Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 16.12.2011, 17:07   #41
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Сообщение от Алексей-13
затянул ручник утром завел из окна вышел а у тебя задние тормоза барабанные примерзли,перед крутит жопа волоком,пошел за кипяточком обливать барабан!
За 5 лет пока ни разу не примерзли.
Старый 16.12.2011, 17:09   #42
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ну стоит ремень ГРМ еще мороз...всяко бывает,рисковать просто не хочу...одно дело под присмотром,другое когда сигналка ...у знакомого был прицидент на б/у...
Старый 16.12.2011, 17:15   #43
Алексей-13
Аватар для Алексей-13
Онлайн: Алексей-13 вне форума
Был(а): 04 ноя 2013 21:47
Автомобиль: Рено Сандеро
У меня на Вазе примерзали,на сандерике не пробовал на ручник в морозы ставить !
Старый 16.12.2011, 17:19   #44
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от Vladislm Посмотреть сообщение
И последнее
Дизеля не греются на холостом ходу, так что если дизель и автозапуск, то хрен вы придете к тепленкому салону...
За пол часа прогреется до 60 градусов
Старый 16.12.2011, 17:24   #45
aGt
Аватар для aGt
В опросе нужно попросить голосовть тем у кого климат зимой за -25...так не знаю что получиться
Старый 16.12.2011, 17:30   #46
Алексей-13
живу в Карелии при -25 не буду заводить с автозапуска лучше сяду в машину выжму сцепление и буду заводить, в общем все как давным давно учили !
Старый 16.12.2011, 17:32   #47
Snaip
Аватар для Snaip
Онлайн: Snaip вне форума
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
возможность доступа т.к. имболайзер будут блокироваться...
если имболайзер полностью не отключили когда ставили автозапуск то при открывании двери и не сняв с сиги машина сразу глохнет, блокируеться движок и начинает выть сирена и брелок(у меня но логане так), при -30 и -35 машина иногда заводилась только со второго раза, не более, колодки ни разу не примерзали в мороз, за исключением когда после оттепели мороз наступал, но в таких случаях ручник до упора не обязательно натягивать, можно аккуратно к сугробу припарковаться или в какой нить выбоиньке если боитесь что машина покатиться
Старый 16.12.2011, 17:37   #48
Snaip
Аватар для Snaip
таймер лучше ставить по времени, чтобы машина раз в час завелась на 5-10 минут, если же ставить на температуру то очень большой расход бензина выйдет а толку столько же
Старый 16.12.2011, 17:45   #49
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Рассмотрим такой ситюэшн - приехали с работы в 5-6 часов вечера, ехать нужно на лед день, утром. Тн.в. минус 30 и более град. Гаража нет (далеко, лень ставить, и.т.д.). Допустим, сига с автозапуском будет запускать мотор через каждые пару часов, это значит, что АКБ будет только разряжаться, практически не получая заряда (не будет успевать) + конденсат может перекрыть выхлопную (все видели, как с выхлопной капает?) + расход бензина. Опять же, частые запуски двигателя не продлевают его ресурс.
Вариант с вебасто - утром, по таймеру (или вручную) подогреваем двигло и подогретое запускаем. Разряд АКБ минимален, двигатель пускается легко и все довольны. Но стоимость системы достаточно высока + занимает место под капотом.
Мораль - если регион, где юзается авто не отличается низкими температурами (до 10-15 град.), то достаточно сигнализации с автозапуском, вернее, с дистанционным запуском, ибо удобно, из окна пульнул с пульта и поехал уже на прогретой машине в тёплом салоне. Для этого не нужно периодически включать двигатель всю ночь.
Если же регион более холодный, а машина "живёт" под окном, то подогреватель, считаю, просто необходим (а если авто дизельное - то и подавно). При этом, сигнализация с авто/дистанционным запуском в этом случае также будет не лишней, всё зависит от наружной температуры...
Есть ещё такие девайсы - аккумуляторы тепла, которые "хранят" некоторое кол-во горячего тосола в течении нескольких часов, что тоже облегчает запуск промёрзшего двигателя. Этот вариантдешевле "вебасты", но также требует места под капотом и плох тем, что при продолжительной стоянке теряет свою эффективность.
Старый 16.12.2011, 17:49   #50
aGt
Аватар для aGt
Snaip,не буду утверждать...не специалист,но как обеспечивается автопуск при отсутствии ключа с кодом,считывание ифнормации имобилайзером с чипа?Как мне говорили в обход ...т.е. более легкий доступ к автомобилю.Поправте если ошибаюсь...
Старый 16.12.2011, 17:53   #51
Snaip
Аватар для Snaip
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
разряд АКБ будет врядли, если только он уже заряд не держит, про конденсат слышу впервые такую страшилку(это где он что перекроет?), частые холодные запуски это смотря через какое время двигатель будет заводиться(раз в пол часа по пять минут и он даже не остынет до конца), ну расход бензина будет но тут думаю со стоимостью вебасты не сравнить
Старый 16.12.2011, 17:57   #52
Snaip
Аватар для Snaip
ставиться блок обхода внутри которого спрятан чип или ключ(тут ты теряешь второй ключ) это блок запускаеться только под управлением с сиги, сам пробовал вторым ключом без чипа уехать на машине заведенной с автозапуска, только тормоз нажмешь или ручник опустишь если даже в салон пробрался глохнет и орет, при попытке включить зажигание им аналогично
Старый 16.12.2011, 17:57   #53
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от aGt
Да, этот момент присутствует, ставится обходчик иммобилайзера (+ на время работы двигла отключается датчик удара). Тут надо искать компромисс, что важнее )))
Ещё добавлю, что эффективность любого способа можно повысить, если на зиму подготовиться и принять соответствующие меры - залить масло пожиже, сменить свечи, проверить/заменить АКБ, утеплить двигатель и аккумулятор
Старый 16.12.2011, 18:01   #54
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от Snaip
А стартер и остальное от чего питается? Потреблённая энергия за время прогрева (10-15 минут) не компенсируется...
У знакомого так был и вот ещё пример
Старый 16.12.2011, 18:07   #55
Snaip
Аватар для Snaip
если говорить именно про дастер то 70 ампер за ночь ну никак не разрядит, если будет заводиться так же как и логан а не крутить движок по минуте.
ну с конденсатом и правда не знал что такое может быть, и все же считаю это злым стечением всех обстоятельств
Старый 16.12.2011, 18:08   #56
aGt
Аватар для aGt
Про конденсат правда...
P.S. была у меня фотография со Шнивой у которой труба забита и "бородой соплей" до земли...выставлял на другм форуме в разделе "юмор" под заголовком "простудилась"...сории хотел прикрепить уже удалена
Старый 16.12.2011, 18:19   #57
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от Snaip
Я не утверждаю, что это произойдёт за одну ночь. Езда по городу "перебежками по магазинам" с частым запуском двигателя тоже не способствует заряду АКБ. А свете последних требований по обязательности включения ближнего света - и подавно.
Ночью "съестся" часть энергии на автозапуски, утром доехали до работы, но разряд всё равно не компенсировался, ввиду "недальности" поездки (а если и на работе тоже работал автозапуск - ведь ещё и уехать домой нужно?), следующую ночь аналогично, и в конце концов АКБ окажется разряженной. Да и на сроке службы батареи это тоже отразится негативно... В таких условиях эксплуатации предпусковой подогреватель предпочтителен. ИМХО.
ЗЫ. Как вариант, иметь две АКБ и периодически их менять местами, храня резервную в заряженном состоянии...
ЗЫЫ. Я бы добавил в опрос вариант "Вебасто + сига с автозапуском". И выбрал бы его )))
Старый 16.12.2011, 19:32   #58
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Был владельцем ВАЗ 2112 с вебасто, сейчас стоит сигнализация с автозапуском.
Могу сказать в целом следующее, что по большому счету ни то не другое в нашем климате не требуется, если , автомобиль хорошо заводится в морозы конструктивно и полностью исправен (новые свечи на зиму, качественный аккумулятор, масло).
Объясню почему поставил на 12-шку подогреватель. Потому что в 2002 году цены на сигналку с автозапуском были заоблачные и такая примочка не дала бы возможность завести авто в сильный мороз, скажем через три-четыре дня стоянки в аэропорту, когда был в командировке. Машина принципиально не заводилась ниже -25 градусов. Причем "схватывала" вполоборота, мотор работал пару сек, а потом глохла намертво - реанимация - на галстуке в теплый бокс на 2-3 часа.
Плюсы вебасто - легкий завод после прогрева по таймеру или дистанционного запуска. Минус - обязательно необходимо ездить не менее 50 км/день для обеспечения подзарядки аккумулятора. Но и это не дает гарантии, что будет достаточно для работы вебасто при низкой температуре. И запал, и циркуляция тосола и подача бензина - все запитано от аккумулятора. Если напряжение будет ниже 11 В (точно не помню), ТО ЗАПУСКА НЕ ПОЛУЧИТСЯ! И это у меня случалось не раз! Хотя аккумулятор был не старый. В целом сложилось впечатление, что система менее надежна чем сигнализация с автозаводкой, которая стоит у меня сейчас на фокусе. 0,8 секунд работы стартера НИКАК НЕ МОГУТ понизить заряд аккумулятора, даже если он будет подзаряжаться от сети 5 минут! Сравните потребляемый ток стартера и ток подзарядки аккумулятора и сравните время работы стартера и время работы двигателя (генератора)!
Другое дело, что можно обойтись без обеих примочек, если автомобиль хорошо заводится. Например, заводил я фокус в -37 градусов после длительного простоя.
Не сразу, но завел. О чем это говорит? О том, что при более низких температурах, не ленитесь, выходите перед сном прогреть двигатель и тогда с утра он точно заведется. Ну а ниже 43-45 градусов лучше не ездить, на это не рассчитаны ни амортизаторы, ни ступицы, ни уплотнения и т.д. - чревато поломками - оно надо?
P.S. А вебасто мне все же поставят - как допы дилера
Старый 16.12.2011, 20:00   #59
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Hudozhnik
Интересно, а если мне зимой нужно 50 км раз в неделю, мне тогда оба варианта совсем не годятся?
Старый 16.12.2011, 20:04   #60
Hudozhnik
Сообщение от YuriyVZ
Сигнализация с автозапуском "посадить" аккумулятор не может!
Сигнализация VERB Сигнализация 2701 23.01.2025 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
