Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 16 из 161
Первая
6
14
15
16
17
18
26
66
116
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
31.10.2015, 14:18
301
AlekseySG
1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Вообщем рискнул, взял дизель. Понравился тестдрайв. Жду ПТС, всем спасибо!
AlekseySG
Отправить личное сообщение для AlekseySG
Найти ещё сообщения от AlekseySG
31.10.2015, 17:39
302
HID:
а ну брысь все в "заповедник идиотов"! Всмысле в бензодизель.
Дальше буду карать. Переносить ваш мусор в урну с планшета очень неудобно, по этому буду совмещать с раздачей баллов. Кто не спрятался - я не виноват!
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
13.11.2015, 09:54
303
Ro08ma
3 д. 20 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 11 окт 2016 22:28
Автомобиль: Renault Duster ph2 1.5dci Privilege черный
Привет всем.
Кто нибудь слышал об этом:
http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtop...paniju-duster/
Ro08ma
Отправить личное сообщение для Ro08ma
Найти ещё сообщения от Ro08ma
13.11.2015, 09:59
304
Ro08ma
, почитайте тему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14806
HID:
не стоит задавать один и тот же вопрос в нескольких темах.
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.11.2015, 10:03
305
DimaSys
2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Ro08ma
, такое очучение, что статья написано на нашему форуму
И... мой дастер попал под отзывную. Был у ОД по одному гарантийному факту и заодно порадовали меня "у вас отзывная, оставляйте авто" ))))
У меня не было времени им оставлять авто. Отпустили со словами: сделаем отзывную, когда придут з.ч. по гарантийному случаю (салазки сидений).
Что удалось выяснить. То ли изолируют, то ли прокладывают по другому какой-то датчик у радиатора, где трубка забора воздуха. Сам туда не лазил, не смотрел, особо нет времени. На беглый взгляд, всё там нормально.
Программирование ЭБУ в Волгограде
DimaSys
Отправить личное сообщение для DimaSys
Найти ещё сообщения от DimaSys
13.11.2015, 11:06
306
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ro08ma
Привет всем.
Что за бред
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
13.11.2015, 15:55
307
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Ro08ma
судя по всему борзописец
Вячеслав Василенко
решил отработать обязанности второй древнейшей профессии. На первой у него не получилось и и он бросился читать форумы и строить из ощущений, сформировавшихся в его воображении, нечто горячее, бульварное - то, на что должны клюнуть.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
13.11.2015, 17:10
308
andimorgan
Ошибка 404. Страница не найдена. А чо там было?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
13.11.2015, 17:29
309
DimaSys
Открывайте по ссылке в посте #303
DimaSys
15.11.2015, 16:43
310
drogs
2 д. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
Сильвер
, предпусковой много забирает при розжиге, пока свеча накаливания работает, потом уже только на топливный насос и помпу охлаждающей жидкости берет.
Но зимой в мороз если запускать его только перед запуском (минут на 20) - он дает некоторую "тренировку"/разогрев АКБ и двигатель (уже прогретый) потом пускается легче, чем бы дергать его холодным с холодным АКБ.
Плюс правило - сколько по времени отработал подогреватель - столько же должен проработать и двигатель, чтобы держать батарейку в тонусе.
Но это опять офтоп. Подогреватель не ставится на заводе и под него рено тоже не расчитывало гену. По этому нередки случаи высасывания батарейки при использовании автономных ППД.
бред.
лампочка не выключенная тоже высасывает. При чем заметь две лампочки высасывают даже больше чем один подогреватель.
drogs
Отправить личное сообщение для drogs
Найти ещё сообщения от drogs
15.11.2015, 18:07
311
drogs
, ну раз бред - расскажите северянину что-нибудь новое о прогреве в морозы...
Опять же забытая лампочка - это совсем не штатный и не ежедневный режим и условия работы, а вот включенный ППД - каждодневная процедура зимой на северах. Так в чем бред? Поясните.
клубные карты
- 350 руб. штучка
15.11.2015, 20:13
312
drogs
Автомобиль: 2wd
, бред заключается в попытке увязать работу автономки от аккумулятора при незаведенном авто, и работу генератора, который в этот момент не работает.
Если была попытка сказать чтото другое, то выражайте мысль яснее.
Нормальный аккумулятор никак не высосется за 20 минут током 10 ампер. А вот от дополнительной прокрутки стартера легко.
drogs
15.11.2015, 20:51
313
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
drogs
Так человек ясно выразил свою мысль.
Обратите внимание на эту фразу:
каждодневная
Т.е. авто простояло выходные - т.е. 3 суток. И подогреватель держал температуру только на аккуме.
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
16.11.2015, 05:25
314
drogs
HID, бред заключается в попытке увязать работу автономки от аккумулятора при незаведенном авто, и работу генератора, который в этот момент не работает.
Да где же бред-то? Аккум-то от чего потом заряжается?
Когда стоят морозы -40 в течении месяца, а поездки короткие - аккум ежедневно испытывает недозаряд, и уже через неделю использования ППД, требует дополнительного обслуживания-подзарядки.
Вы выдрали фразу из контекста и пытаетесь умничать - речь шла о причинах неустановки на рестайлинговый дизель электрообогрева лобового и автозапуска. Если у Вас есть другое объяснение этого явления - озвучте.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 16.11.2015 в
07:26
16.11.2015, 22:05
315
drogs
Автомобиль: 2wd
, не надо искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет.
Очередной бред про подогреватель. Учите матчасть. Хотя бы тупо перемножать амперы на секунды, да и принцип работы подогревателя не мешало бы узнать, а не писать фантазии. И чтобы теория не отклонялась от практики амперметр в руки и вперед на путь истинный.
По поводу электробогрева лобового ничего сказать не могу, про что хоть спор?
drogs
17.11.2015, 07:18
316
drogs
либо Вы прямо и по делу объясняете в чем я не прав, либо я жду извинений.
drogs
т.е. Вы даже не удосужились прочитать о чем велась речь, но начали кидаться обвинениями "все дураки, один я дартаньян!". Нормально, чо...
клубные карты
- 350 руб. штучка
17.11.2015, 14:25
317
r7khs
2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
с этого года регламент ТО поменялся и топливный фильтр (а это несколько тыс. рублей) меняют на 20000 км. Так что стоимости ТО сопоставимы с бензинкой.
Сегодня делал то на 30000. Топливный фильтр заменили. Где посмотреть регламент?
r7khs
Отправить личное сообщение для r7khs
Найти ещё сообщения от r7khs
17.11.2015, 14:34
318
r7khs
, регламент изменился только для новых машинок - для старых все осталось по прежнему
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
r7khs
на сайте рено
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.11.2015, 15:43
319
drogs
Автомобиль: 2wd
, какие извинения?
все четко описано, внимательно нужно читать.
по поводу дартаньяна. А он то тут при чем?
drogs
18.11.2015, 15:55
320
drogs
, четко опишите где я написал бред и почему (подробно, специально для бредящих). Кроме Вас меня в бреде никто еще не обвинял.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 16 из 161
Первая
6
14
15
16
17
18
26
66
116
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
