Старый 18.11.2015, 20:41   #181
Вепрь
Аватар для Вепрь
Онлайн: Вепрь вне форума
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
По умолчанию Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Так понимаю Xenite Super White, их не довелось опробовать, себе все лампы заменил на Koito White Beam, дают чистый белый свет, только в габаритах диоды Philips слегка в синеву отдают.
http://otzovik.com/reviews/avtomobil..._whitebeam_h4/
Да, super white. Koito тож хотел, но не попались. Заказывать надо было.
Нам бы их сравнить ) в габаритах у меня glare of light 30w, тысячу монет стоили ! )) вот думаю получится ли выносные фары на рейлингах сделать
съемными..
Вот светят габариты и птф
Последний раз редактировалось Вепрь; 18.11.2015 в 21:05.
Старый 18.11.2015, 21:08   #182
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В принципе как большинство диодов, чуть в синеву отдают. Могу в пятницу попробовать зафоткать White Beam, если в двух словах то разница в цвете как у 40Вт и 100Вт лампочки накаливания.
Старый 18.11.2015, 22:08   #183
Вепрь
Аватар для Вепрь
Да, зафоткай если не в напряг ) А синева это отсвет от лампочек ближнего,
те что super white, они синего цвета. Вот и отдает.
Старый 19.11.2015, 05:21   #184
Сообщение от Valsers Посмотреть сообщение
Всем добрый день, вот пару фото сравнения светодиодных 3 и 4 поколения ламп, и световое пятно светодиодных 4 поколения ламп (стоят и в ПТФ и в головном свете ближний свет).
Световой границы просто нет!
Ну да чуть лучше чем вот это авно
Но суть осталась та же. Установка этих светодиодов в фары головного превращает их в китайский фанарик
Но за проделанный отчет большое спасибо.
Старый 29.01.2016, 06:15   #185
Тест очень дорогих светодиодных ламп (аж СЕДЬМОЕ поколение) в рефлекторной оптике. На примере фар Калины и Дастера.
Вывод: Ну очень дорогое гавно
Старый 29.01.2016, 09:16   #186
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Вепрь Посмотреть сообщение
Забыл выложить. На телефон кое как получилось сфотографировать, фотографии засвечиваются. Это ближний White Beam, но синева все равно присутствует, не знаю из-за фотокамеры или габариты (Диоды филипс) цвет подмешивают. В реале светят чисто белым.
ID:	90192   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2016, 09:22   #187
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я бы добавил - и опасное. Свет во все стороны ослепляет встречных и не даёт чёткого светового пятна в условиях дождя/снега - получается эдакий кисель вместо чёткого тоннеля
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
И на Philips Xenon Blue, и на Koyto WhiteBeam граница светового пучка имеет чёткий голубовато-синий оттенок - особенно хорошо заметно было зимой на свежевыпавшем ослепительно-белом снеге. Проверено на двух разных автомобилях. Мне кажется, что причиной этого является голубовато-синее стекло самой колбы. При этом в габариты в обоих случаях у меня были установлены лампочками с бесцветными колбами.
Старый 29.01.2016, 09:42   #188
Вепрь
Аватар для Вепрь
Полное фуфло... Они их хоть проверяют перед выпуском или "светит и нормально" ??
Старый 29.01.2016, 09:52   #189
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
На снегу может быть есть, на обычной дороге не замечал. Цветная колба играет роль светофильтра, чем больше синего цвета в нее подмешают, тем больше она будет задерживать свет теплого спектра. Соответственно если бы она была из прозрачного стекла, то свет лампы ничем не отличался бы от обычных галогенок а чуть подмешав голубоватый оттенок, это позволяет добиться чисто белого цвета.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Китайцы? А оно им надо? Себе домой хотел вместо галогенок воткнуть диодные лампы, так нигде их не нашел, на Али фигня всякая, от нормальных производителей нет ламп с достойной яркостью, которые заменили бы 40Вт галогенки.
Старый 30.01.2016, 22:07   #190
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Цоколь GX5.3?
camelion второй год работают.
Старый 30.01.2016, 22:48   #191
briancev
Аватар для briancev
Цоколь G9. К Camelion по опыту энергосберегаек особо нету доверия, хочется из брендовых типа Гаус, Филипс, Хелла. Недавно брал на пробу Икея, пульсируют зараза. Как понял технологии пока не позволяют выпускать хорошие лампы.
Старый 30.01.2016, 23:22   #192
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Да. Эн. сбер. у них кака, а вот светодиодные на удивление живучие.
Старый 09.02.2016, 21:44   #193
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
http://www.ulmart.ru/catalog/lamps2?...ype=1&rec=true
думаю у тебя в городе есть этот магаз
от 7 ватт все светит очень достойно.цена до 200р за штуку гарантия от 731 до1096 дней
цветовые температуры брал 4000 и 3000
3000 очень желтят.
4000 самое то
брал мр 16 , е 14
то что брал на али почти на 80процентов погибло за 1.5 года
но то что на дастере в виде дхо радует 2.5 года
Последний раз редактировалось 1410; 09.02.2016 в 22:29.
Старый 09.02.2016, 22:19   #194
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Магазин есть, проблема та же. Под цоколь G9 две лампы, китайская с кучей нареканий и OSRAM с маленькой мощностью. Походу еще не разработали подходящие диоды и начинку под данный тип цоколя. С подходящей мощностью продают только китайские кукурузины по 7см длиной, которые не соответствуют нормам освещения.
Старый 09.02.2016, 23:43   #195
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А как связаны светики и драйвера для них, с типом цоколя?
Старый 10.02.2016, 00:10   #196
briancev
Аватар для briancev
Видимо размеры цоколя слишком малы чтобы в нем разместить все необходимое. При этом добиться хорошего теплоотведения и рассеивания света. Поэтому они все такие маломощные, кукурузу в расчет не беру это удел китайских подвальчиков. ИМХО.
Старый 07.07.2016, 13:59   #197
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Онлайн: sgtNemo вне форума
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Наброшу на вентилятор.
Купил и смог вкорячить в фары вот это:
http://www.aliexpress.com/item/Just-...08.0.98.5DdM4U
Штатные резиновые "крышки" не оделись, поставил чуть более глубокие купленные в РусьТрейдинге для фар какого-то ВАЗа.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
На фото фары светят на синюю стену гаражей. Лампы светят нейтральным белым светом.
Отправлено с моего HM NOTE 1W через Tapatalk
Последний раз редактировалось sgtNemo; 23.08.2016 в 17:15.
Старый 08.07.2016, 13:38   #198
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Пожалуй самая полезная статья:
http://led-obzor.ru/test-svetodiodny...h7-cl6-v-farah
Старый 15.09.2016, 14:26   #199
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 15.09.2016, 15:20   #200
briancev
Аватар для briancev
Неплохо получилось, цена 3000р. не шибко бьет по карману, только вся эта габаритность и сложность конструкции смущает. Плюс с новыми поправками не известно как гайцы к этим доработкам отнесутся. По каждому чиху в НАМИ не наездишься.
Кто чем занимается? yasamaya_koshk@ БЕСЕДКА 563 05.10.2024 23:01
Кто во что играет на компе Ky6uk Кто во что играет 391 02.08.2024 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
