Старый 21.11.2015, 22:54   #141
dimannds
Аватар для dimannds
Онлайн: dimannds вне форума
Был(а): 06 дек 2021 15:45
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege рестайл
По умолчанию Re: Доводчики стекол
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Силовые провода идут через кнопки, по крайней мере у до рестайл
У дорестайла - да, у самого доводчики стояли и проблем с установкой не возникало (в самом начале этой темы есть репосты), а вот в рестайле силовые провода подходят к микросхеме которая стоит на моторчике, а дальше идут тонкие, управляющие. И проблема в том что ставить доводчик на силовой провод перед микросхемой толку нет, а после наоборот силового нет, поэтому и надо обмануть эту микросхему. По крайней мере так объяснили, завтра сам залезу, заодно и сфоткаю.
Старый 22.11.2015, 10:38   #142
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Мне видится, что для закрытия стекол при постановке на охрану нужно дать импульс, имитируя кратковременное нажатие кнопки в сторону подъёма стекла. Импульс можно взять с сигнала на закрытие замков
Старый 22.11.2015, 19:10   #143
dimannds
Аватар для dimannds
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Скиньте фото с обратной стороны кнопок,дальше посмотрим..... силовые провода всегда есть,вопрос только от какого блока они идут.
Вот фотки обратной стороны кнопок, фото микросхемы и моторчике, а также проводов подходящих к ним будут на неделе, сегодня не получилось, времени в обрез. За последние 2 фотки не ругайте сильно, провода фоткал, а от пластмассы засвет пошёл.
ID:	87111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87113   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2015, 21:35   #144
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Как мне кажется, силовых проводов в колодках большинство.
На рестале импульсный стеклоподъемник только у водителя? Тогда остальные управляются аналогично дорестайлу. На них можно ставить доводчик. А импульс для водительского брать с сигналки.
Старый 22.11.2015, 21:57   #145
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Если не ошибаюсь импульс я брал с провода центрального замка. Для работоспособности нужно только "+" в дверь завести.
Старый 22.11.2015, 22:29   #146
Andrey49
Аватар для Andrey49
Davudovich, а при включенном автозапирании при начале движения стекла не поднимаются?
Старый 22.11.2015, 22:42   #147
Davudovich
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Нет, так как в блоке доводчика есть провод,который при запирании авто в движении не дает закрыться стеклам. Как то так.
Старый 22.11.2015, 22:53   #148
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Конечно поднимутся и при закрытии кнопкой в салоне тоже.В общем замок это крайний вариант импульса доводчика либо кнопки как в нашем случае, на любой машине, или вариант, если нет доп.сиги.
---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
Это провод зажигания.Если помните для работы доводчика,на старом дасте,нужен постоянный плюс,в итоге придется затягивать еще провода,импульс с сиги и зажигание.
А если все это затягивать зачем нам замок?
Старый 22.11.2015, 23:03   #149
Davudovich
При закрытии кнопкой конечно закроются, а при автозапирании при движении нет. Такая система безотказно работает у меня уже наверно года полтора.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
А плюсе я только что писал, и это единственный провод, который нужно затянуть в дверь. Остальное (импульс, разводка по дверям соответственно все есть в двери).
Старый 22.11.2015, 23:08   #150
instal01
Аватар для instal01
Я не говорил что это не работает,только то это вызывает некоторые неудобства,вернее зависимость доводчика от Ц.З,что не всегда удобно.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:03 ----------
Плюс это когда не чего не затягивать,как в пятнашки например,а тянуть один или пять проводов сразу, разницы не какой.
P.S.Мы пока еще не знаем что есть в двери,что надо заводить и полярность управления моторов.
Старый 22.11.2015, 23:12   #151
Davudovich
Вот кому интересно статейка, которая натолкнула на сие действия - http://www.drive2.ru/l/1694647/. Кому интересно у меня в бортовике пост № 43 , там еще я схемы приводил и фотки.
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Плюс в данном случае это полярность напряжения, а тянуть один или пять это большая разница. Если вы так пишите то явно не протягивали в худую гофру хотя бы один провод.
Старый 22.11.2015, 23:27   #152
instal01
Аватар для instal01
Про плюс,в смысле полярность,извините ,был не внимателен.
А про то что не тянул это вы зря,в калину тянул,в форд фокус тянул,в нью-дастер не тянул.
У мну дастер старый и четыре провода вошли без проблем.
Старый 23.11.2015, 13:29   #153
Один из братьев
Аватар для Один из братьев
Онлайн: Один из братьев вне форума
Был(а): 16 фев 2019 20:51
Автомобиль: Renault
привет
а если плюс не тянуть, а поставить в блоке предохранителей перемычку - чтоб стеклоподъемники работали без зажигания, в таком случае на желтом проводе стеклоподъемников будет "+" постоянный. не легче ли это, чем тянуть еще один плюс от аккумулятора, попутно разобрав половину обшивок.
никак не доберусь до подключения питания самого доводчика. сам перемычку поставил - все работает без зажигания, когда подтыкаюсь к незапитанному доводчику - все работает штатно.
а импульс на подъем стекол берется из гофры - оранжевый провод.
Старый 23.11.2015, 14:36   #154
Davudovich
Сообщение от Один из братьев Посмотреть сообщение
привет
С перемычкой конечно проще. Я просто когда делал, агрегат был совсем нофа, поэтому старался без палева (в смысле работоспособности стеклоподъемников). А по поводу провода просто не помню цвета. Тестер в руки и вперед.
Старый 29.11.2015, 20:00   #155
dimannds
Аватар для dimannds
Сообщение от dimannds Посмотреть сообщение
...фото микросхемы и моторчике, а также проводов подходящих к ним будут на неделе....
Извините за задержку фотографий, отправили в срочную командировку, буду в субботу 05.12. сразу сделаю. Ещё раз извиняюсь за задержку.
Старый 22.05.2016, 12:25   #156
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Всем привет. Как я понял для подключения обычных доводчиков с плюсовым выходом вот только такой вариант:- http://mgp-avto.ru/peredelka-upravleniya-steklopodemni/
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
Или же есть попроще вариант? Дело в том, что у меня стоит доводчик подключенный к сигналке с автозапуском, но не подключен к ЭСП!
Автоэлектрика,Тюнинг.
Старый 22.05.2016, 13:47   #157
stasekup
Аватар для stasekup
Вот с импульсной кнопкой у Стэпвэя-может у рестайла Дастера так же, правда там другая полярность на кнопках!!! http://stepway-club.ru/forum/viewtop...start=10&t=455 Вот спрашивается:- Почему дебилы инженеры из Рено на родственных моделях сделали разную полярность на кнопках ЭСП!?
Старый 03.08.2016, 10:00   #158
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Так как у нас 2 стеклоподьёмника был куплен доводчик "Saturn AU-92" с возможностью выбора управления по "+" или "-", за 700р.. Какие провода брать в кнопках подсмотрел тут
Плюс тянуть не стал так как дизель, а взял с кнопок. Минус там же.
Удачи.
Старый 01.09.2016, 16:54   #159
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
На Сценик 2 стоят доводчики в базе, а у нас можно активировать эту функцию?
Старый 01.09.2016, 17:07   #160
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
На сколько мне известно у ДОрестайла такого нет вообще. По питанию отрубаются и эл. стеклоподъемники.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
