Старый 13.03.2012, 20:39   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
ID:	6295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
Старый 29.09.2015, 10:02   #821
beggarbiker
Аватар для beggarbiker
Онлайн: beggarbiker вне форума
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
По умолчанию Re: Подлокотник и его установка
Не согласен. У меня стоит Аламаровский. Я не нём чуть ли не лежу (100 кг), крепко держится. И сверлить ничего не надо.
Точно не надо? Разве не про него писали, что он крепится к сиденью и надо обшивку резать? На акценте Аламаровский и на Ланосе у меня крепился кронштейном к низу сиденья, там я ничего не сверлил. На Дастере так же?
Старый 29.09.2015, 11:07   #822
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
У меня, видимо, типа аламаровского стоит, так как крепится к сиденью. Но почему-то у меня редко локоть тянется к подлокотнику. Я практически только в городе езжу, при старте приходится часто переключать коробку и локоть туда не просится. А потом рука либо на руле, либо на ручке МКПП. Единственно, только когда сижу в машине (например, жду человека) рука просится на подлокотник, так как в руке телефон (интернет или кино), а телефон на зарядке . Как-то так.
Старый 29.09.2015, 11:13   #823
Sarma
Аватар для Sarma
Онлайн: Sarma вне форума
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
А как он может не болтаться, если сама консоль, в которой подстаканник, болтается?
Ну вы тогда сначала разберитесь, что у вас болтается - подлокотник или консоль. Наезд то на подлокотник. Может тогда не подлокотник, а консоль стоит выбросить? Или приделать нормально. У меня ничего не болтается ни подлокотник, ни консоль. У меня все хорошо ))
Старый 29.09.2015, 11:49   #824
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
От Аламара есть 3 вида подлокотников
1. На рено логан, подходит на дастер, но без лифта. Я взял и заказал не разобравшись что лифт и есть регулировка по высоте, попробовал поставить - не подошел, там кронштейн крепления к сиденью имеет другой изгиб и отверстия в другом месте, короче лежит без дела (кому нужен, в личку).
2. Второй тип это как раз мой - сиденье с лифтом, но без боковой подушки безопасности - вот заказал его, должен прийти на днях.
3. Третий это подлокотник для сиденья с лифтом и боковой подушкой безопасности.
У подлокотников видимо различия в точках крепления, изгибе кронштейна и отверстиях. Сам подлокотник вызывает чувство добротности, сама подушка хорошая, арматурина толстая и внизу достаточно толстый кронштейн. Короче на века.
Старый 29.09.2015, 12:02   #825
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
Но я его сломал
Старый 29.09.2015, 12:14   #826
Hunter73
Аватар для Hunter73
У меня кронштейн не плоский, а идет профилем, фигурный. Снимки позже выложу.
Старый 29.09.2015, 12:32   #827
JustTheGuy
Я, белен, тоже в магазе взял такой, потом чек потерял, чтоб вернуть, потом кулибинировал. Но ща что-то вперед-назад качается немного, надо доделывать.
Старый 29.09.2015, 13:08   #828
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от Sarma Посмотреть сообщение
подлокотника у меня пока нету, с консолью ничего не делал совсем, попробовал рукой пошевелить - а она болтается, не сильно, но есть - это происходит из-за низкой жесткости пластика и большого расстояния между креплениями, а переделывать его ради подлокотника за 5000 рублей я не готов, как и покупать сам подлокотник за такие деньги.
Старый 29.09.2015, 19:53   #829
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от beggarbiker Посмотреть сообщение
Я ничего не переделывал. Открутил сиденье, наклонил, прикрутил подлокотник и поставил обратно сиденье. Можно и не откручивать сиденье, но будет не очень удобно прикручивать болт, и есть вероятность криво установить подлокотник. Это сразу будет заметно на сиденье с лифтом. Оно не будет опускаться в самое нижнее положение, будет металлический стук и что-то мешать.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
По фото, я так понимаю, отломался болт? Отвалилась сварка?
У меня в пластине отверстие и прикручивается в сиденье штатным болтом. Ломаться нечему.
Старый 29.09.2015, 20:24   #830
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
А я купил. Консоль держится вроде жестко, но когда воткнешь в нее Омса-лайн, невольно заболтается, если не сразу то через время. И дело не в крепеже консоли, она сама слишком хлипкая. Подлокотник при таком методе крепления ни как физически не может жестко держаться. А может на Дастер идут разные консоли? Или у нас понятия о жесткости разное? Во всяком случае я этот метод крепления забраковал, хоть и сам подлокотник не плох. Сейчас валяется в гараже, больше ставить такой не буду точно. Присматриваюся к Аламаровскому, но хотелось-бы посмотреть в натуре, на фото не совсем ясно. Пока не увижу воочию - брать не буду. Слишком много продают барахла, толковых изделий не так много.
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сообщение от Sarma
На рестайле?
Старый 29.09.2015, 20:32   #831
Sarma
Аватар для Sarma
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
На рестайле?
На нем.
Старый 29.09.2015, 21:04   #832
ufo1961
Аватар для ufo1961
На рестайле сидушки шире, потому и расстояние между ними меньше. За счет этого подлокотник оказывается как-бы зажат между ними, потому возможно и не болтается (только предположение). На дорестайлинговом Дастере Омса-лайн жестко стоять просто не может.
Старый 29.09.2015, 21:11   #833
Sarma
Аватар для Sarma
Возможно. Но надо сказать, что и на рестайле родной подлокотник, предлагаемый дилерами, ходит ходуном. И похоже, это беда именно того подлокотника. В любом случае, жаль, что у Вас такая неприятность. Надеюсь, Вы что-нибудь придумаете, ну или... забьете )))
Старый 30.09.2015, 04:48   #834
Да, так и есть. Брак сварки.
Старый 30.09.2015, 07:39   #835
alexsuhow
Аватар для alexsuhow
Онлайн: alexsuhow вне форума
Был(а): 30 мар 2019 17:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Сообщение от beliash Посмотреть сообщение
Вчера получил подлокотник , точно он ,я спокоенВложение 83234
Вложение 83235 цена 2600
Это BK87002 на дорестайл?
Старый 05.10.2015, 11:32   #836
Sarma
Аватар для Sarma
Должна признать, что была не права. Консоль действительно болтается. Специально ее подергала после нашего разговора. Но тем не менее, сам подлокотник стоит в консоли очень прочно и при использовании его по прямому назначению, то есть облокачиваясь локтем, никаких неприятных ощущений не возникает, ничего не болтается, в том числе и консоль. Более того, мой приятель, поездив за рулем моей машины, приобрел себе в машину подлокотник, так ему понравилось (у него не Дастер).
ID:	84338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84339   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2015, 13:16   #837
beggarbiker
Самое ценное в оригинальном подлокотнике и его аналогах - металлические кронштейны. Даже если верхняя часть, не отличающаяся стойкостью к вандализму, разломается, на ее место через четыре посадочных отверстия можно прикрутить абсолютно любой понравившийся универсальный подлокотник. Хоть из метала отлитый, чтобы на нем можно было прыгать.
А если не задумываться так далеко, то в принципе можно купить и втыкащюийся в подбутыльник. Что на него, что на оригинальный можно только локоток класть, а не хвататься как за ручку на бездорожье.
Старый 21.11.2015, 22:56   #838
nozap
Аватар для nozap
Онлайн: nozap вне форума
Был(а): 16 дек 2021 22:50
Автомобиль: duster
Подскажите на рейсталинговом дастере нормально устанавливается BK87002, либо есть еще варианты кроме оригинала
Старый 21.11.2015, 23:14   #839
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от nozap Посмотреть сообщение
Полно. от 2000 руб.
Старый 21.11.2015, 23:18   #840
nozap
Аватар для nozap
Автомобиль: duster
Можно хоть указать наименование компании и модель. Не бегать же по авторынкам в поисках подлокотника
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
