Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.11.2015, 19:40   #5101
Был(а): 08 мая 2025 09:49
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
У меня было 2 магнитолы, одна с прошивкой 185 по гарантии ее поменяли на новую формацию с прошивкой Т2023, и обе они одинаково играют. И мп3 разного битрета и СД диски оригинальные.
Ну и повторю, что самый дешёвый пионер в разы лучше играет даже на штатных колонках.
Старый 08.11.2015, 20:24   #5102
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
У меня 20 какая то была. Уже не помню. Но точно без буквы Т.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
Пионер может и лучше играет.
Старый 08.11.2015, 22:17   #5103
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
А настройки у вас как стоят?
Да и запись записи рознь,даже с одинаковым битрейтом.
Старый 08.11.2015, 22:24   #5104
Юрий.D2014
Качество записи имеет значение.
Старый 08.11.2015, 22:40   #5105
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
ИМХО, если сравнивать разницу в звучании между тюнером и CD, конечно разница существенная, в пользу CD. Я бы сказал "спартанская у нас магнитола". И конечно лучше менять все. А по колонкам, у Александра (instal01) звучат лучше. Просто в настоящее время, из-за санкций, выбор акустики - совсем никакой (из недорогих). Вспоминая свою старую Лачетти, стоял 1-диновый Blaupunkt. На штатной акустике небо и земля по сравнению с Дастером.
Старый 08.11.2015, 22:48   #5106
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
НЧ на полную, ВЧ на середине (нуле).
Мп3 файлы с плавающим битрейтом, т.е в нужные моменты битрейт максимальный.
Но суть в другом, та же флешка с теми же файлами на пионере много сочнее басовитее и качественнее играется.
Старый 08.11.2015, 23:03   #5107
instal01
Аватар для instal01
Слушайте,да у вас по ходу магнитола бракованная или еще какой косяк сидит. Низы на всю это куча искажений даже на громкости наверно единиц на 15.У вас магнитола то в обще какая,кто ставил?Просто у нас как бы евро разъема нет а вы спокойно меняете на пионер.
Старый 08.11.2015, 23:09   #5108
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
И что вы спорите, те кому звук штатной не устраивает либо меняют ГУ, либо влезают в эту и перепаивают нужные хреньки, фильтра и выходной каскад например, любой радиолюбитель вам сделает за недорого, примерно по цене новой)) 24битн проц конечно не поставить. лучше однозначно сделать можно.. Ну и спикеры заменить т.к. эти реально спикеры))
Старый 08.11.2015, 23:17   #5109
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Не хватало мне высоких частот на штатной акустике (сам старею и уши тоже) Поставил пионеры (такие же как у Modigar) в передние двери. Восторга нет, но звук теперь на много приятнее для моих ушей. Не жалею что поменял! ,
Старый 09.11.2015, 07:48   #5110
Читайте выше. Пробовал у себя 2 штатные магнитолы разных выпусков - звук одинаков. Так же пробовал в штатную акустику пионеровскую голову втыкать, разница есть очень большая даже на штатной акустике.
Обе штатные магнитолы ставило Рено, одну на заводе, другую ОД по гарантии сменил. Дело не в проводке или косяках каких либо, а в самих харрактеристиках штаной ГУ.
Переходники есть, и даже с этими дополнительными проводами и соединениями звук лучше, только радио чуть послабее ловилось.
Старый 10.11.2015, 19:21   #5111
А что означает в настройках аудио "громкость" ON/OFF ?
В инструкции чего то не нашёл.
PS: при включенном вроде как побольше басов выдаёт.
Старый 10.11.2015, 19:26   #5112
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Loud, тонкомпенсация
Старый 21.11.2015, 23:33   #5113
Bratan
Аватар для Bratan
Онлайн: Bratan вне форума
Был(а): 27 апр 2023 00:12
[QUOTE=meganext;489050]Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Огромное СПАСИБО!!! Совместными усилиями мы добились своего и я ни на минуту в этом не сомневался!!![
Не получается распаковать файл,пишет,что архив поврежден....Может как то по другому нужно?Помогите кто нибудь пожалуйста!
Старый 21.11.2015, 23:53   #5114
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Renault_A2130902_V0199.cab - это конечный вид файла прошивки, дальше распаковать не получиться!
После первой распаковки и кладите получившийся файл на флешку, без всяких папок.
А вы уверены, что вам нужна именно 199 прошивка?
Старый 21.11.2015, 23:56   #5115
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
[QUOTE=Bratan;760045]
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
Не получается распаковать файл.....
Расширение скаченного файла .zip или .rar? Если нет, то не надо его распоковывать.
Скачиваете его на фешку, флешку в магнитолу.... процесс в ветке раз десять описан... Но не обольщайтесь исчезнут "кракозябры", но появятся другие косяки. Прошивка ооочень сырая (я говорю о 199)...
Старый 22.11.2015, 00:33   #5116
instal01
Аватар для instal01
[QUOTE=АЛЕКСЕЙ-67;760054]
Сообщение от Bratan Посмотреть сообщение
Если машина без ESP то будет только один косяк.
Разархивировать обязательно.
---------- Добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее написано было в 02:11 ----------
Понятно что распаковываем через WinRAR,возможно проблема в вашей версии программы? У мну версия 3.71,распоковал и прошил без проблем.
---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее написано было в 02:27 ----------
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Если правильно понял машинка 2012 год,самая тема.
Старый 22.11.2015, 01:40   #5117
Bratan
Аватар для Bratan
[/COLOR]
Если правильно понял машинка 2012 год,самая тема.[/QUOTE]
Спасибо всем!!! Да машина 2012 года,названия песен пишет нормально,а вот с телефона...не понятно что.У меня получилось название прошивки Renault_A2130902_V0199 вообще без расширения.Я читал про косяки этой программы,у меня стоит185 прошивка,а можно сразу на нее поставить V2030?Может кто делал так?
Старый 22.11.2015, 01:42   #5118
Был(а): 07 мая 2025 21:58
[/COLOR]
Спасибо всем!!! Да машина 2012 года,названия песен пишет нормально,а вот с телефона...не понятно что.У меня получилось название прошивки Renault_A2130902_V0199 вообще без расширения.Я читал про косяки этой программы,у меня стоит185 прошивка,а можно сразу на нее поставить V2030?Может кто делал так?[/QUOTE]
199-ая и все. Остальные - для других гавнитол, у них производитель поменялся, только радиолу запорете.
Старый 22.11.2015, 10:17   #5119
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Bratan
нужно переименовать во что угодно с расширением .CAB
имя как таковое не существенно - только чтобы сам не запутался в файлах. Вся информация - закодирована внутри этого файла.
По поводу 199 и ESP вопрос и предупреждение не случайны.
У меня на предыдущей машине были два трабла, о которых я писал в этой же теме:
1. при перезаписи прошивки магнитола ушла в состояние, из которого она уже никуда не вернулась. Не включалась. По гарантии заменили на новую, а заменявший электрик сказал, что такое бывает.
2. после замены магнитолы перестал работать режим отключения звука при одновременном нажатии клавиш на джойстике. Джойстик с двумя клавишами, т.к. машина с ESP. Тот же электрик долго ломал голову, пока не выяснил, что пару лет назад была доп прошивка по обработке этого одновременного нажатия. А обозначена она была, как решение проблемы у машин с ESP. Все уже забылось.
Старый 22.11.2015, 12:22   #5120
Сообщение от ilion
Игорь, ты категорически не прав! Если бы это было так - откат на предыдущую прошивку с подменой имени от 199 был бы не возможен!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
