Старый 19.12.2013, 13:22   #41
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
По умолчанию Re: Нет питания в прикуривателе
А кто-нибудь менял прикуриватель на нормальный некоротящий? На сколько просто/сложно это сделать? Интересует как он крепится к панели.
Последний раз редактировалось Upgrader; 19.12.2013 в 15:51.
Старый 21.12.2013, 23:48   #42
Dan
Аватар для Dan
Онлайн: Dan вне форума
Был(а): 19 мая 2015 20:45
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege
Здравствуйте, у меня вообще не включается магнитола, а прикуриватель работает( Посмотрел схему они идут на один предохранитель(F38) Стоит ли поменять или какие-ещё могут быть варианты? Заранее спасибо.
Старый 22.12.2013, 12:24   #43
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
это не розетка-это устройство, для "прикуривания" с помощью штатного нагревательного элемента.
Посмотреть как держится, можно сняв панель целиком с шайбой привода и заглушками.
Старый 24.02.2014, 18:29   #44
Тульский
Аватар для Тульский
Онлайн: Тульский вне форума
Был(а): 01 июл 2018 14:10
Автомобиль: Renault
Подскажите,а прикуриватель без ключа работает или нет?Просто я на больничном нет возможности попробовать,а машине неделя.Хочу использовать под регистратор.
Старый 24.02.2014, 19:55   #45
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от Тульский Посмотреть сообщение
Не работает, но при автозапуске, не знаю интересует или нет, напряжение подается(по крайней мере у меня).
Старый 24.02.2014, 20:27   #46
Тульский
Аватар для Тульский
Автомобиль: Renault
То есть ключ достал прикуриватель выключился,машину завёл включился.правильно понял?
Старый 24.02.2014, 20:32   #47
Туман
Аватар для Туман
Правильно.
Старый 23.11.2015, 12:12   #48
Sergei***
Аватар для Sergei***
Онлайн: Sergei*** вне форума
Был(а): 02 авг 2017 12:06
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
Всем привет! Воткнул навигатором в прикуриватель питания нет, магнитола сама периодически выключается сама, поменял предохранитель, если я правильно понял из руководства - это с лева самый нижний, синий на 15, был запасной на крышке - но это не помогло, может предохранитель не рабочий, надо в магаз, ещё заехать купить, или это значит, что дело не в нём, а в проводке надо в сервис, чтоб электрик прозвонил проводку??? Подскажите пожалуйста, если был опыт.
Старый 29.11.2015, 17:17   #49
Sem 13
Аватар для Sem 13
Онлайн: Sem 13 вне форума
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Сообщение от Sergei*** Посмотреть сообщение
Проверьте свет в багажнике если света нет то может быть блок комфорта сгарел.
Старый 29.11.2015, 17:42   #50
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Недавно тоже поменял там предохранитель, почему-то он находится в блоке как зеркальное отображение того, что нарисовано на крышке, и все заработало.
Старый 29.11.2015, 17:51   #51
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Еще раз
Где то на форуме было уже.
В общем если горят предохранители (надеюсь пред.вы проверили и поменяли) это КЗ в прикуривателе.(проверьте еще раз который поменяли, он сгорел наверняка,сгорают сразу как ключь повернешь)
Лечится элементарно,отверточкой отламывается короткий язычок контактов на дне прикуривателя(загляните увидите крест из контактов,средний по длине с язычком- ваш,пошевелите еГо отверткой туда -сюда, он отломится у основания). и вуаля, все работает, предохранители не горят.
ПС.Лечил так дорестайл,что бы удобней было снимал всю панельку с блоком -прикуривателя,шайбой 4ВД. Поддевается отверточкой сбоку,проложив пластиковой карточкой(кредитка) чтоб не царапать, небольшое усилие и панелька слетает с защелок,шайба естественно снимается перед этим.Всего делов на 5 мин.Но в общем снимать смысла нет,только для удобства действий, и так можно было достать спокойно.
Удачи
Картинку см пост 25 в этой теме
Старый 11.02.2016, 13:04   #52
Sergei***
Спасибо, но всё оказалось проще - я поменял не тот, предохранитель, залез проверил, заменил и о чудо - всё работает))
Старый 15.02.2016, 19:55   #53
красавчик
Аватар для красавчик
Онлайн: красавчик вне форума
Был(а): 03 июл 2016 07:40
Никогла необрощал внимания.Обычно вставил штекер а как он там вниз ,вверх или наискось !Ничего негорело.
Старый 25.03.2016, 13:04   #54
Invis
Аватар для Invis
Онлайн: Invis вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Подскажите пожалуйста, где у нового Дастера предохранитель прикуривателя? Прилагаю фото блока предохранителей салона. Как я понял расположение отличается от первой модели Дастера, да и на крышке ничего не написано.
Старый 05.05.2017, 18:41   #55
Vladimir56
Аватар для Vladimir56
Онлайн: Vladimir56 вне форума
Был(а): 14 апр 2022 20:24
Автомобиль: duster 1.5dci 2016 г. привиледж
На вашем фото это предохранитель на 15 ампер в нижнем ряду смотрит на угол голубой рэлюшки
Старый 04.08.2017, 12:35   #56
Юрий Воробьев
Аватар для Юрий Воробьев
Онлайн: Юрий Воробьев вне форума
Был(а): 22 фев 2021 06:57
А у меня передний прикуриватель работает а для задних пассажиров нет! Рстайл 2016г. Где предохранитель искать?
Старый 04.08.2017, 14:21   #57
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от Юрий Воробьев Посмотреть сообщение
рестайл тоже.
А у меня на оборот, задний работает а передний сдох...насос неисправный включил я в переднюю разетку... Я думаю это два брата голубых на 15а.
их наверное ннада покапать...да и сзади не очень удобно пользоваться разеткой этой, провод длинный покупать...да и ломаются штекера, на пример я самокат ставлю и уже сломал один провод юуЭсби...да и дети прыгают в этом месте активно....ни чего не сделаешь.
пошёл смотреть предохранители у себя
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 04.08.2017 в 14:54.
Старый 04.08.2017, 15:13   #58
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Предохранитель 32 - задняя розетка, 33 передняя. На цветном фото предохранитель №32 на 7.5А, №33 на 15А. (мануал рестайла)
Чтобы черно-белая картинка из мануала соответствовала цветному фото ее нужно поставить вертикально. Два больших прямоугольника на картинке соответствуют большим релюхам голубого цвета...
ID:	111232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111233   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2017, 15:38   #59
Demonn41
Аватар для Demonn41
Сбегал проверил предохранители.
1. Нашёл блок.
2. Обнаружил для себя, что нет прищепки нужного размера...только под большой стандартный предохранитель.
3. Вышел из положения, применив маленькие плосткогубцы...подошли идеально.
4. Вытащил одного голубого...он перегоревший - я обрадовался!, второй голубой братец оказался целый!
5. В замен перегорешего поставил целого... !
6. И ооо ! чудо, ближняя разетка заработала. ооЛяЛя !
7. Заднюю разетку теперь можно закрыть и использовать только по нужде.....для задних пассажиров. ну в смысле не для курящих а для страждущих подключиться и пропитать свой телефон энергией...
Я очень рад !
Отдельное спасибо за подсказку господину Vladimir56 оочень вовремя, а то уже месяца три катаю авто без передней разетки.
Сгоревший положил в карман и по случаю куплю про запас таких же предохраниетей.
P/S
Юрий Воробьев, а вам ннада поменять эти же предохранители только в обратной последовательности...
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 04.08.2017 в 15:52.
Старый 04.08.2017, 15:59   #60
АЛЕКСЕЙ-67
Второй на 15А - диагностический разъем!!! (я привык верить мануалу)
ТО-0, делать или нет? Егорыч Техническое обслуживание 352 13.11.2019 23:29
Прогревать двигатель или нет? Dusterich Двигатель - общее 339 07.03.2019 18:30
Авиньон официальный дилер в России или нет? Slava79 :: Дилеры :: 32 08.02.2018 15:14
Новые штрафы примут или нет? Alexei 44 ГИБДД и ПДД 29 21.10.2012 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
