Старый 25.11.2015, 13:48   #8361
wal
Аватар для wal
Онлайн: wal вне форума
Был(а): 16 апр 2024 13:10
Автомобиль: DUSTER II 1.5 dCi Privilege зеленый
Добрый день, форумчане!
Прочитал тему полностью, ну и еще другие темы, узнал очень много нужного. Огромное вам спасибо. Держал Москвич 412, Волгу 31029, Nissan Note, в ноябре 2015 взял дизельный Дастер Привиледж. Взял в Томске, живу в ЯНАО, 20-22 ноября проехал через Омск Вагай Сургут до дома. Уже 3600 на спидометре. (HID, извините, Сургут проехал без остановок. Думал там делать ТО0, но ОД сказал, что раньше 7500 масло трогать не стоит). Перед дорогой передок закрыл утеплителем, и верх и низ. Положил автоодеяло. Всю дорогу заправлялся на Газпромнефти. там до -34 соляра. Расход по компу при -13 6.1 литр, при -27 6.8 литра. Скорость 90-105 км/час. На шестой тянет классно, фуры обгонял не переключаясь. В салоне тепло, печка на 3 скорости, подогрев сидений, ехали в свитерах.
Лампа накаливания свечей не горит.
Правый нижний угол лобового стекла затягивает льдом.
Вибрация чувствуется только на руле.
Индикации температуры ОЖ нет. (ОД говорит - по оборотам смотри. 900 -значит нормально)
Осознал, что чтобы нагреть дизель , надо самому упариться
Машина классная. От езды сплошное удовольствие.
Старый 28.11.2015, 23:25   #8362
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Ну по подробней, пожалуйста. А то всем интересно, почему К9К на 100 тысячах умер
Где-то в 20000 пробега как раз перед ТО весной 2014 еще прохладно было. Начала мигать лампа температуры мигает на мгновение погаснет .
Поехал на ТО в Петровский в мытищи ТО сделали а остальное все в порядке
Лампа иногда продолжает подмигивает периодически я через пару дней к ним смотрят говорят все нормально, через пару дней попал в мейджер на новой Риге там сразу выявили термостат. Случай гарантийный но термостата нет в наличии неделю ждать ездить можно главное чтобы не горела лампа постоянно.... через пару дней поставил БК температура по бы поднималась до 105-115 градусов звонил сообщал официалам и на горячую линию ответ ездить помедленнее до замены термостата . Пришел термостат поменял и вроде забыл до 50000 тысяч . На ТО оказалось мало масла. Начал более тщательно смотреть. От то до то поливал литр два. Списывать на агрессивную езду. Дальше - расход масла рос т
ТО стал сам делать с 6 го ТО после 90000 масла лил 4-5 литров на 1000
Масло халява и ждал пока шеф согласиться отремонтировать мою машину
95000 разобрал на работе в гараже
Под замену кольца пальцы поршневые масло съемные колпачки вкладыши шатунные прокладки
Запчастей на 32000 масло фильтра 10000
Поршня норм но так как пальцы отдельно не идут меняю и поршня
Кольца отдельно на поршень 3700 а поршень в сборе с пальцем и кольцами 3400
В понедельник все придет буду собирать
Заключение не официальное -подогрев ослабление колец.
Коренные вкладыши идеальное состояние блок идеально.
Соберу отпишусь.
Старый 28.11.2015, 23:40   #8363
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
avolnov2000, Турбина сдюжила?
Сообщение от avolnov2000
Старый 28.11.2015, 23:44   #8364
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Походу, сдюжила, иначе 32 000 только на нее ушло бы...
Старый 29.11.2015, 00:09   #8365
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Лампа мигала, а палки на приборке не высвечивались все разве? Не напрягало?
Старый 29.11.2015, 00:14   #8366
avolnov2000
Палки 4 были
Уже перед заменой термостата пару раз видел все
---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее написано было в 02:13 ----------
Турбину проценивал у од 115т
Старый 29.11.2015, 01:05   #8367
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вот читаешь строки типа этих и начинаешь понимать, почему некоторые хают не надёжные машины вообще и двигателя в частности (дизель или бензин тут роли не играет). Люди! Следите за своими машинами, знайте основы принципа работы автомобиля и машина будет служить вам верой и правдой много много лет.
А эти слове меня вообще убили! Неужели трудно иногда доставать щуп???
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.11.2015, 10:54   #8368
avolnov2000
так я и доставал иногда, не каждый раз , а мало - около 4х литров слили
Старый 29.11.2015, 10:57   #8369
Бертони
Аватар для Бертони
avolnov2000, так и пиши, что 4 литра. Это пол уровня по щупу, нормально. Я думал там пару литров было и следовательно маслянное голодание. Значит кольца у тебя просели из-за перегрева. Перегрев очень опасен для двигателей.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.11.2015, 11:21   #8370
avolnov2000
Скорее всего последствия от неработающей термостата. Хорошо что еще прохладно тогда было.
Старый 29.11.2015, 11:22   #8371
Бертони
Аватар для Бертони
avolnov2000, какие от него могут быть последствия?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.11.2015, 11:28   #8372
avolnov2000
Подогрев и как следствие ослабление колец
Старый 29.11.2015, 13:05   #8373
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от Бертони
Недавно первый раз сам менял на этой машине масло. Ориентируясь на сообщения здесь думал , что надо будет заливать 4,1 литра. Оказалось 4,5 - как раз пол уровня по щупу.
Старый 29.11.2015, 19:14   #8374
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
У меня 4 литра и уровень на середине стоит от замены до замены, езда в основном агрессивная. Меняю каждые 8 тысяч.
Старый 29.11.2015, 20:22   #8375
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Сообщение от Makc
Вот я так и думал . Может из-за того , что сливалось , когда перед был приподнят и лучше слилось. загадка для самого.
Старый 29.11.2015, 21:49   #8376
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сколько езжу,90тыс и всё с мультиком.
ДА НЕ СМОТРИТЕ ВЫ НА ЭТИ ПАЛКИ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ,ОНИ ВРУТ !!!!!!!!
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
Я об этом тоже писал. Точно так.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Сообщение от avolnov2000 Посмотреть сообщение
Где-то в 20000 пробега как раз перед ТО весной 2014 еще прохладно было. .................
..........В понедельник все придет буду собирать
Соберу отпишусь.
А на зиму "мордочку" не утеплял случаем?
Старый 29.11.2015, 22:00   #8377
avolnov2000
нет не утеплял
Старый 30.11.2015, 10:11   #8378
Сообщение от n_dum
У меня, например, не врут. Стабильно 55С - палки, 70С - 4 палки. Езжу в Хобдрайвом. Выше 84С не поднимается.
Старый 30.11.2015, 14:33   #8379
ndemon
Аватар для ndemon
Онлайн: ndemon вне форума
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Сообщение от n_dum
а я бы с удовольствием посмотрел, да неначто.
Старый 30.11.2015, 14:35   #8380
Сообщение от ndemon
если так сильно хочется - почему бы не заколхозить показометр самому? К тому же будет не на неведомых палках, а цифровой полноценный... Возможностей сейчас для этого куча.
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
