Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 16.10.2015, 22:25   #1
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
Старый 26.11.2015, 22:28   #61
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
По умолчанию Re: Отзывная компания АКПП DP8
Сообщение от DergaevO Посмотреть сообщение
Masterkkt, Я еще сам до конца не понял при каких условиях. Выехал из ОД свиста(скрипа) точно не было, подъезжал к дому т.е. на малой скорости по дворам услышал издающиеся выше сказанные звуки. Завтра поезжу послушаю еще, когда появляются и при каких условиях.
напишите тогда,если не затруднит,тоже свистит еле слышно
Старый 26.11.2015, 22:40   #62
DergaevO
Аватар для DergaevO
Онлайн: DergaevO вне форума
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
хорошо.
Старый 27.11.2015, 08:45   #63
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
дозвон дилеру в Уфе, пробили по вин, машинка в порядке, август 2014
Старый 27.11.2015, 09:44   #64
Serega_91
Аватар для Serega_91
Онлайн: Serega_91 вне форума
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Позвонил в Петровский. Попадаем на отзывную... (рестайлинг 15г.в.). Записался на завтра.
Странно, почему сами не уведомляют? Например у меня стоит приложение My Renault... там указан вин. Могли бы там какую-то рассылку сделать.
Или не хотят, чтобы валом народ приезжал и проблема не требует срочного решения.
Старый 27.11.2015, 18:03   #65
DergaevO
Аватар для DergaevO
Masterkkt,
Поездил сегодня, как ни странно скрипов услышано не было, может из за того что трансмиссия еще не прогрета была. да и расстояние малое 12 км в одну сторону, в отличии от ОД до дома 40 км.
Во-общем надо ездить прислушиваться,
Старый 29.11.2015, 12:18   #66
Serega_91
Вчера всё сделали. 3-3.5ч работы. Спасибо мастеру) Отжал у кого-то из резерва запчасти) а то бы 5 дней ждать.
Видел работы-заменили теплообменник. Говорят были случаи, что нарушалась герметичность. Не думаю, что это может повлиять на работу кпп (дергаться меньше/больше не будет точно.).
Старый 29.11.2015, 12:55   #67
Anna-dasskl
Аватар для Anna-dasskl
Онлайн: Anna-dasskl вне форума
Был(а): 29 ноя 2015 13:12
Позвонила в петровский спб, сказали, что у них по vin номеру информация не пробивается
Старый 29.11.2015, 13:57   #68
DergaevO
Аватар для DergaevO
Serega_91,
Чего-то долго тебе делали, я ждал 2,5 ч - хотя в заказ наряде 2 часа написано.
Старый 29.11.2015, 13:58   #69
Serega_91
Serega_91,
У меня в заказе было написано 2.5ч, но сразу предупредили, что будет на час дольше.
Старый 29.11.2015, 14:20   #70
Андрей_027
Аватар для Андрей_027
Онлайн: Андрей_027 вне форума
Был(а): 20 окт 2016 09:18
Автомобиль: Adventure 4х4 2.0 АТ
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Тоже скрипнуло после 4 часовых гонок посухому,сегодня сыро не скрипит,забил нах
Как говорил классик автослесарь-хороший скрип сам наружу вылезет
Вчера были выполнены работы по отзывной компании АКПП и появился противный скрип
Старый 29.11.2015, 14:55   #71
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Андрей_027 Посмотреть сообщение
Про скрип уже писал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=48 Кстати после замены он говорит : Раньше чуток подпинывалась, теперь мягко переключает.
Старый 29.11.2015, 20:20   #72
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys на форуме
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
1. Свист-писк (как от тормозов, чуть тише) был весной много раз. Примерно после 5 км утром при движении накатом на 1 скорости. При открывании окна писк громче не становился. Летом пропал и всё.
2. Коробка толкалась с 1 на 2 с небольшим провалом. Долил 100 мл масла в неё и стало ровно, почти всегда, и провальчик 2-3 пропал.
Старый 29.11.2015, 21:27   #73
Buhta
Аватар для Buhta
Онлайн: Buhta вне форума
Был(а): 05 сен 2023 18:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 AT Lux
Мне тож отзывную провели.поменяли теплообменник, времени заняло 2 часа.добили масла,т.к.немного стекло, мне кажется что стала чуть меньше пинаться...но понять из-за теплообменника или из-за доливки масла нельзя)) но пиналась с покупки сильнее. Еще был писк при вывешенной машине если покрутиьь левое колесо. Сказали о проблеме знают- сняли полуось, где входит в коробку все вымыли вычистили, смазали некой смазкой все и собрали-перестало пищать, на вопрос на сколько хватает сказали что еще никто не возвращаюлся. Делал в Петровском на Варшавке.запчасти ждал долго.
Старый 29.11.2015, 21:48   #74
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
тоже появился свист-писк при движении накатом на маленькой скорости по двору. напоминает по звуку свист колодок тормозных.
Старый 29.11.2015, 23:37   #75
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Киньте фото, где смотреть. Где конкретно?
Писк есть, после покупки пищало, затем перестало, сменил колодки запищало, разобрал, почистил вроде перестало.
Старый 30.11.2015, 10:13   #76
Stan Green
Аватар для Stan Green
Онлайн: Stan Green вне форума
Был(а): 03 июл 2021 13:42
Поменяли в Рено-мэджер.
Пока на улице было сыро не свистело, не пищало.
В субботу на солнышке и в пробках похоже муфта (или что там) подсохла и запела на скорости 10-13 км\ч.
Позвонил в ОД, они почему то не знают о такой беде. Записали на вторник, но предупредили, что если писка не будет, возьмут тыщу с чем то за диагностику.
На улице снег, сыро... Боюсь завтра пищать не будет
Последний раз редактировалось Stan Green; 30.11.2015 в 10:44.
Старый 30.11.2015, 13:06   #77
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Если пищит слева спереди - то это не муфта. Хотя из кабины локализовать источник невозможно, надо ставить человека снаружи.
Старый 02.12.2015, 19:22   #78
Masterkkt
Ездил сегодня в клубный сервис, попросил диагностировать свист/писк. Определили,что писк издает коробка на 4 передаче, при оборотах около 2000. Надо выбрать время и ехать мучить дилера...
Старый 02.12.2015, 21:19   #79
DergaevO
Аватар для DergaevO
Поведай тогда, что ч, чего и как.
У меня кстати после того выезда из ОД скрипы(писки) на ходу не проявлялись.
Старый 02.12.2015, 21:31   #80
vir-smu15
Сообщение от Dima N
фото двора?
у меня на маленькой скорости когда катишься не нажимая на газ пищит, причем не всегда. от чего зависит пока не понятно, но не похоже на 4 передачу.
АКПП (DP2) 4х2 kirilv АКПП 822 26.05.2021 21:59
МКПП vs АКПП МАКС31RUS БЕСЕДКА 368 29.11.2018 14:29
Ошибки АКПП ulksae1967 АКПП 14 10.07.2017 15:43
Отзывная компания 1.5 dci 2015г. выпуска. Ложная тревога :) nata- 1,5 dCi (K9K) 2011- 97 20.10.2015 13:24
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
