16.10.2015, 22:25
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
26.11.2015, 22:28
#61
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Отзывная компания АКПП DP8
Сообщение от DergaevO
Masterkkt, Я еще сам до конца не понял при каких условиях. Выехал из ОД свиста(скрипа) точно не было, подъезжал к дому т.е. на малой скорости по дворам услышал издающиеся выше сказанные звуки. Завтра поезжу послушаю еще, когда появляются и при каких условиях.
напишите тогда,если не затруднит,тоже свистит еле слышно
26.11.2015, 22:40
#62
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Сообщение от Masterkkt
хорошо.
27.11.2015, 08:45
#63
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
дозвон дилеру в Уфе, пробили по вин, машинка в порядке, август 2014
27.11.2015, 09:44
#64
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Позвонил в Петровский. Попадаем на отзывную... (рестайлинг 15г.в.). Записался на завтра.
Странно, почему сами не уведомляют? Например у меня стоит приложение My Renault... там указан вин. Могли бы там какую-то рассылку сделать.
Или не хотят, чтобы валом народ приезжал и проблема не требует срочного решения.
27.11.2015, 18:03
#65
Masterkkt,
Поездил сегодня, как ни странно скрипов услышано не было, может из за того что трансмиссия еще не прогрета была. да и расстояние малое 12 км в одну сторону, в отличии от ОД до дома 40 км.
Во-общем надо ездить прислушиваться,
29.11.2015, 12:18
#66
Вчера всё сделали. 3-3.5ч работы. Спасибо мастеру) Отжал у кого-то из резерва запчасти) а то бы 5 дней ждать.
Видел работы-заменили теплообменник. Говорят были случаи, что нарушалась герметичность. Не думаю, что это может повлиять на работу кпп (дергаться меньше/больше не будет точно.).
29.11.2015, 12:55
#67
Время онлайн: 48 мин. 19 сек.
Был(а): 29 ноя 2015 13:12
Позвонила в петровский спб, сказали, что у них по vin номеру информация не пробивается
29.11.2015, 13:57
#68
Serega_91,
Чего-то долго тебе делали, я ждал 2,5 ч - хотя в заказ наряде 2 часа написано.
29.11.2015, 13:58
#69
Serega_91,
У меня в заказе было написано 2.5ч, но сразу предупредили, что будет на час дольше.
29.11.2015, 14:20
#70
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 20 окт 2016 09:18
Автомобиль: Adventure 4х4 2.0 АТ
Сообщение от ev.sin
Тоже скрипнуло после 4 часовых гонок посухому,сегодня сыро не скрипит,забил нах
Как говорил классик автослесарь-хороший скрип сам наружу вылезет
Вчера были выполнены работы по отзывной компании АКПП и появился противный скрип
29.11.2015, 14:55
#71
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Андрей_027
Про скрип уже писал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=48 Кстати после замены он говорит : Раньше чуток подпинывалась, теперь мягко переключает.
29.11.2015, 20:20
#72
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
1. Свист-писк (как от тормозов, чуть тише) был весной много раз. Примерно после 5 км утром при движении накатом на 1 скорости. При открывании окна писк громче не становился. Летом пропал и всё.
2. Коробка толкалась с 1 на 2 с небольшим провалом. Долил 100 мл масла в неё и стало ровно, почти всегда, и провальчик 2-3 пропал.
29.11.2015, 21:27
#73
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 4 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 05 сен 2023 18:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 AT Lux
Мне тож отзывную провели.поменяли теплообменник, времени заняло 2 часа.добили масла,т.к.немного стекло, мне кажется что стала чуть меньше пинаться...но понять из-за теплообменника или из-за доливки масла нельзя)) но пиналась с покупки сильнее. Еще был писк при вывешенной машине если покрутиьь левое колесо. Сказали о проблеме знают- сняли полуось, где входит в коробку все вымыли вычистили, смазали некой смазкой все и собрали-перестало пищать, на вопрос на сколько хватает сказали что еще никто не возвращаюлся. Делал в Петровском на Варшавке.запчасти ждал долго.
29.11.2015, 21:48
#74
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
тоже появился свист-писк при движении накатом на маленькой скорости по двору. напоминает по звуку свист колодок тормозных.
29.11.2015, 23:37
#75
Сообщение от vir-smu15
Киньте фото, где смотреть. Где конкретно?
Писк есть, после покупки пищало, затем перестало, сменил колодки запищало, разобрал, почистил вроде перестало.
30.11.2015, 10:13
#76
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июл 2021 13:42
Поменяли в Рено-мэджер.
Пока на улице было сыро не свистело, не пищало.
В субботу на солнышке и в пробках похоже муфта (или что там) подсохла и запела на скорости 10-13 км\ч.
Позвонил в ОД, они почему то не знают о такой беде. Записали на вторник, но предупредили, что если писка не будет, возьмут тыщу с чем то за диагностику.
На улице снег, сыро... Боюсь завтра пищать не будет
Последний раз редактировалось Stan Green; 30.11.2015 в 10:44.
30.11.2015, 13:06
#77
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Если пищит слева спереди - то это не муфта. Хотя из кабины локализовать источник невозможно, надо ставить человека снаружи.
02.12.2015, 19:22
#78
Ездил сегодня в клубный сервис, попросил диагностировать свист/писк. Определили,что писк издает коробка на 4 передаче, при оборотах около 2000. Надо выбрать время и ехать мучить дилера...
02.12.2015, 21:19
#79
Поведай тогда, что ч, чего и как.
У меня кстати после того выезда из ОД скрипы(писки) на ходу не проявлялись.
02.12.2015, 21:31
#80
Сообщение от Dima N
фото двора?
у меня на маленькой скорости когда катишься не нажимая на газ пищит, причем не всегда. от чего зависит пока не понятно, но не похоже на 4 передачу.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
