Старый 02.12.2015, 18:36   #161
Был(а): 02 мая 2025 10:35
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от МАКС31RUS
На момент создания К9К(2001г) в Европе действовали нормы Евро-3, а в РФ до 2008 г. Е-2 (500 мг/кг), Евро-3(150 мг/кг) действовали в РФ до 2013г.
А клапан ставился в те времена?
Старый 02.12.2015, 18:43   #162
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Думаю да т.к. нигде не нашел информации об его отсутствии, а вот о наличии есть.
Старый 02.12.2015, 18:46   #163
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Клапан ставился.Просто он был намного проще,обычно два режима-открыт и закрыт.И управление вакуумным клапаном.
Старый 02.12.2015, 18:51   #164
МАКС31RUS
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Смысл в том, что независимо от принципа его работы: "у оксида серы была возможность смешиваться с влагой воздуха" , якобы.
Старый 02.12.2015, 18:57   #165
semlis
Аватар для semlis
У меня дастер ездит на солярке евро3,что следует из сертификатов на заправке,да и цены...29-40 сейчас.Езжу только на ней уже три года и 140т.км.Жора масла нет.
Старый 03.12.2015, 06:53   #166
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Выводы конечно странные, почему если нет хона, так это именно из-за серы("кислоты")? На момент создания К9К(2001г) в Европе действовали нормы Евро-3, а в РФ до 2008 г. Е-2 (500 мг/кг), Евро-3(150 мг/кг) действовали в РФ до 2013г. но, что то не слышно было повального выхода из строя из-за износа ЦПГ этих дизелей. ИМХО.
А при чем здесь евро-нормы?
Я так понимаю, что топливо, которое убивает двигатель вообще не укладывается ни во что.
Старый 07.12.2015, 20:05   #167
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. попробовал отключить ЕГР открутил клапан и обнаружил что к нему подходят шланги системы охлаждения, то есть повернуть его не получится не заменив шланги на более длинные. В общем подумал, подумал и не стал, если и буду отключать то только программно, к тому же по моему если перекрыть клапан то не будет циркуляции газов через самовар подогрева тосола.
Зато открутил вакуумник с тягой на выпускном коллекторе, как оказалось это заслонка перекрывающая какие то каналы в выпускной системе. Если есть у кого схема этих всех выпускных систем хотелось бы разобраться что там и для чего.
ID:	87796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87797   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2015, 21:20   #168
сталкер57
Вот к стати нашел в нете http://renault.epcdata.ru/duster/181...0&engno=D01180
Старый 07.12.2015, 21:22   #169
Сообщение от сталкер57 Посмотреть сообщение
Че то прям какая то высшая математика, а не клапан.
Старый 22.03.2016, 21:48   #170
kostyastar
Аватар для kostyastar
Онлайн: kostyastar вне форума
Был(а): 04 мая 2022 16:46
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 dsi
Если просто снять фишку с егр клапана, загорится чек или нет?
Старый 22.03.2016, 21:55   #171
Morze701
Аватар для Morze701
Должен.
А вы снимите и проверьте.
Старый 28.03.2016, 18:40   #172
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Сообщение от Daster1.5 Посмотреть сообщение
вот дело в том что только на 6 передаче и только когда чуть чуть педаль газа давишь держишь скорость 115 вот тогда загорается, а сбросишь или в пол педаль то сразу гаснет.
У меня было также по началу - потом форсунки ченил.Фильтор был АСАМ(г..но).Хорошо хоть только фильтр и клапана на форсах поменял,правда добавил еще один фильтр.Клапан EGR здесь не причом.
Старый 02.04.2016, 16:22   #173
kostyastar
Попробую в ближайшее время смастерить эмулятор для Дастера 90л.с. 2012 г.в., замерил сопротивление между контактами клапана ЕГР, дальше(после покупки очистителя для карбюратора и наличия своб. времени) сниму его и подам напряжение на контакты катушки, останется только замерить повторно сопротивления и дело в шляпе)) У кого есть возможность (по такому же дастеру) выкладывайте свои значения сопротивлений с указанием контактов между которыми был произведен замер.
Старый 02.04.2016, 16:31   #174
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от kostyastar
Какая ваша цель?
Старый 02.04.2016, 16:36   #175
kostyastar
Так написано же: Сделать эмулятор ЕГР... Что конкретно непонятно?
Старый 02.04.2016, 17:01   #176
Morze701
Аватар для Morze701
Не понятно, что вы с этим будете делать:
DF647
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
5.DEF: Заклинивание клапана.
6.DEF: Заклинивание клапана.
УКАЗАНИЯ
Условия применения для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на
холостом ходу (6.DEF).
Неисправность определяется как присутствующая после работы двигателя с
частотой вращения коленчатого вала выше 3500 об/мин (5.DEF).
Особенности:
После появления данной неисправности:
– Функция свободного переключения передач недоступна (в зависимости от
уровня комплектации).
– Недоступны функции регулятора и ограничителя скорости (в зависимости от
– Горят сигнальные лампы БСД и неисправности 1-й степени тяжести (в
зависимости от автомобиля).
– Противосажевый фильтр может быть заблокирован (в зависимости от уровня
комплектации).
– В некоторых случаях в отработавших газах появляется дым.
Старый 02.04.2016, 17:06   #177
kostyastar
А для чего эмулятор собственно и делается? Чтобы ошибок не было, и эбу думал, что он работает...
Старый 02.04.2016, 17:12   #178
Morze701
Аватар для Morze701
Что, по-вашему, ЭБУ решит, если клапан не двигается?
Старый 02.04.2016, 17:17   #179
kostyastar
Если на пальцах объяснить разъем от ЕГР отключается и в него(который уходит к эбу) вставляется этот самодельный эмулятор, состоящий из релюшки, нескольких подобранных резисторов и максимум пары диодов, клапан остается закрыт, эбу подает питание на плату типа открывая его и релюшка перекидывает сопротивления с одних контактов на другие....
Старый 02.04.2016, 17:26   #180
Morze701
Аватар для Morze701
Если на пальцах объяснить...
На "пальцах" суть понятна.
ИМХО, считаю, что ЭБУ отловит косяк положения клапана.
1. Как сможете обеспечить несколько промежуточных положений?
2. В момент перекидывания контактов реле будет возникать обрыв цепи. Не уверен, но думаю, что ЭБУ определит дребезг.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
