09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.12.2011, 20:57
#301
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Re: Штатная магнитола
Сообщение от SHURBO
Что-то я нигде не встречал инфу о том, сколько динамиков будет усановлено на заводе, например в комплектации привиледж? Кто знает?
Думаю 4, ведь в дверях 4 заглушки под динамики, если магнитола в базе, не будут же 2 динамика ставить, а два нет!
17.12.2011, 17:42
#302
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2012 16:59
Автомобиль: renault
Изначально стояла родная магнитола + 6 динамиков, 4 боковых и два сзади дополнительно, потом неудачно заехал по панели магнитолы, пошла трещина, пришлось менять на новую.
17.12.2011, 17:45
#303
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 5 мин. 49 сек.
Был(а): 25 апр 2021 23:22
Сообщение от Awl2001
Это кларион который стоит ШТАТНО на НЕКСИИ!!!
я думаю у ДАстера будет что-то подобное!
у дастера Деу (фирма, а не от Деу)
17.12.2011, 18:04
#304
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
МАГНИТОЛА 3d SOUND BY Arkamys®. Высококачественное трехмерное звучание достигается благодаря сверхточной работе hi-fiи системы Arkamys* и вмонтированным динамикам. Система имеет режимы "только водитель" и "тишина на заднем ряду".Вот нарыл
17.12.2011, 18:37
#305
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от zaka
это у них (Бра-Арг) же вроде такое...
17.12.2011, 21:59
#306
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Что гадать, появятся владельйы первых машинок - узнаем )))
17.12.2011, 22:07
#307
Сообщение от OlegK
зачем гадать, если у нас точно будет daewoo и люди ее в руках держали...
17.12.2011, 22:26
#308
Сообщение от maslovyu
зачем гадать
Мы в Рассее, тут могет быть что угодно... )))
17.12.2011, 22:38
#309
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 мая 2012 11:55
Автомобиль: Renault Fluence
Сообщение от zaka
У меня такая сейчас на Флюенсе стоит, только выглядит совершенно по другому: наверху дисплей, в самом низу сама магнитола.(фото с Флюенс-клуба)
17.12.2011, 22:41
#310
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Сообщение от SHURBO
Интересно, какими функциями будет управлять подрулевой джойстик? Можно ли с его помощью открывать папки, выбирать дорожки, выбирать радиостанции?
Не беспокойся, подрулевой джойстик у Ренаульта отличный - имхо, значительно удобнее, чем кнопки на руле. Привыкаешь за несколько дней и потом пересаживаясь на другую машину, его очень не хватает.
Дублирует почти все кнопки магнитолы.
Короче - очень удобная штука.
17.12.2011, 22:47
#311
Время онлайн: 17 ч. 13 мин. 37 сек.
Был(а): 20 ноя 2013 16:27
Автомобиль: Ford Ranger WildTrak 2.5 TDCI - MKПП
Доброй ночи. Если я дождусь авто, то штатную оставлю, вроде симпатичная, смотрится не плохо, всё есть - блютуз, мп-3, ну и т.д. В звучании я не капризен. Как навигатор, интернет, двд-плеер и инет буду использовать планшетку. На SY стоит 2-диновый сенсорный экран со всеми прибамбасами, а т.к. не штатная смотрится ну не очень, хотя с родной рамочкой и консоль чуть развернута к водителю. Доживём-посмотрим. А мне кажется подрулевой джойстик менее удобен, чем кнопки на руле. Хотя пальцы со временем запомнят расположение. Да, подрулевой подключен к магнитоле проводками, а кнопки на руле работают как пульт от телика.(иногда глючат).
26.12.2011, 13:10
#312
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Народ, кто в курсе может, ткните носом.
Смысл в чем: я заказал в петровском привеледж. Он идет с этой магнитолой. Я бы и рад отказаться ибо #ну вообще# не надо мне она. Но никак.
Не надо мне потомучто я автозвуковой задрот, и в текущей машине у меня процессорный 88-пионер с поканальным усилением и трехполосным фронтом. В общем мр3 и прочие блютус не надо, надо только качество звука.
Дык вот в чем подвох я чую. даже если выдернуть штатную бошку , дырка останется не прямоугольная а какая-то овальная. То есть 1 din не воткнуть никак. Но я где-то видел кадры бразильской дуси у которой в базе тоже нету головы, а есть только 2 дырки. Фигня в том что облицовка консоли там видимо другая. Под прямоугольную дырку.
Если есть у кого фотки нормалые консоли в базе, скиньте плиз.
А то чуствую пойдет дело к тому что когда придет дуст придется выдирать штатную морду вместе с облицовкой консоли и меняться с кем нить из купивших базу и мечтающих сделать апгрейд
maslovyu: без ругани пожалуйста
Хочу в отпуск. Всегда.
02.01.2012, 12:42
#313
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
да,мало слишком мало инфы по звуку магнитолы штатной.вроде все рассекретили уже а ттх магнитолы неизвестны.в нете ее нет вообще.сколько на канал идет нет ни одного сранения с другими магнитолами
02.01.2012, 13:07
#314
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Оказывается магнитолы в двух расцветках будут.
Наверное в зависимости от цвета салона будут устанавливать:
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
02.01.2012, 13:48
#315
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Та музыка,что была на тестируемом мной Дастере играла довольно посредственно,но то был Дастер из Германии.Очень надеюсь,что на наших уровень звучания будет лучше.
02.01.2012, 14:19
#316
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
интересно, вместе с магнитолой сколька динамиков будут ставить? по идеи там 4 динамика . и что за динамики будут?
02.01.2012, 14:43
#317
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Taurus-alex
...на Duster предлагается аудиосистема 3D Sound by Arkamys с трехмерным динамическим звучанием, ранее представленная на Renault Koleos. Инновационная мультимедийная система объединила в себе Bluetooth, CD-проигрыватель, возможность проигрывания аудиофайлов через USB и разъем для iPod.
А кто знает, синий зуб можно будет в качестве хэндс-фри использовать? Тогда ж и микрофон где-то должен быть установлен.
02.01.2012, 14:48
#318
Сообщение от testov-test
Где нибудь на морде магнитолы дырочку просверлили и микрофон притулили...
02.01.2012, 18:05
#319
Сообщение от Kastiel
Сомневаюсь, что в двери установят качественную акустику, как правило на бюджетные авто ставят хлипкие со слабенькими магнитами, как у китайских мафонов!
02.01.2012, 18:34
#320
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Сообщение от ikm
В версии Authentique магнитола изначально не предусмотрена но должно быть место под таковую!Это значит что можно будет заказать такую панельку как запчасть или поменяться с владельцами Authentique за доплату!
Я и сам задумывался о том как она будет играть!Если хренова то тоже буду что-то думать.У меня сейчас в сандере стоит pioner DEN 4200 и 4 колонки Morel tempo 16 см компонентные,так звук намного круче чем у штатной магнитолы в лексусе!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
