09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.12.2015, 12:47
#5121
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июн 2025 17:53
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Вложение 87687
У всех так в сервисном режиме? Не видно показаний напряжения, скорости и др..
2.0, 4х4.
Последний раз редактировалось sergeyd; 05.02.2023 в 23:12.
05.12.2015, 12:58
#5122
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от sergeyd
Вложение 87687
Переключи на анг.язык и всё будет видно.
05.12.2015, 13:20
#5123
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Вложение 87687
\не у всех. Только на старых магнитолах так.
05.12.2015, 14:30
#5124
Сообщение от Юрий.D2014
В смысле на старых? Не MediaNav?
2.0, 4х4.
05.12.2015, 18:04
#5125
Смотрите тему. Штатная магнитола без навигации.
05.12.2015, 19:08
#5126
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Что то не нашел , как войти в сервисный режим .
05.12.2015, 20:06
#5127
Сообщение от vov4ik
Удерживать меню.
05.12.2015, 22:46
#5128
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Ребята!Форум еще изучаю,может быть спрошу один вопросик не в этой теме.Заказал комплектацию Expression ,сказали,что придет без магнитолы,предлогают какую то за 11тр.В комплектациях читаю ,там должна стоять заводская.Что это развод и ,что за магнитола за 11т.р.?
06.12.2015, 07:38
#5129
Сообщение от Андрей 73
Не знаю что за магнитола за 11... Во всех экспрешшенах должна быть магнитола. Странно. Может они решили отдельно продать её?))) Да и если это за родную цена такая, то наверно дорого, хотя не знаю.
06.12.2015, 09:31
#5130
Вот и я потерялся,буду требовать,сувать прайлисты.Скорее всего хотят навориться.
06.12.2015, 10:03
#5131
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Сейчас и прикуриватель, и пепельницу за деньги втюривают. Я 2013г получил это бесплатно, да еще и зеркальце в пассажирском козырьке. Мож просто другого козырька на складе не оказалось.
Сменил Сандерко на Дусю...
06.12.2015, 13:07
#5132
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Возможно это доплата за магнитолу с навигацией?
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Я даж не знаю что тут и сказать... Нет низов на штатной магнитоле, и это не у меня такой экземпляр, это болезнь, я слышал 2 своих и одну у знакомого. Нет низов вообще.
Хотя кому и "это" низы...
Поставьте в меню настроек "Громкость" -ВКЛ и низы появяться.
06.12.2015, 23:20
#5133
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от bushvsm
Не появится бас,вернее хороший звук,процессор слабоват,много искажений на сложной композиции.
07.12.2015, 09:01
#5134
Сообщение от instal01
Про "хороший звук" я и не писал. "Хороший" - "не хороший" - определение субъективное, на вкус и цвет ...
"Громкость" добавит объема и баса, кому - то этого хватит, а кому не хватит:
- замена аккустики
- замена магнитолы
-установка саба
- шумоизоляция
-замена авто
Нужное подчеркнуть
Еще как вариант махнуть рукой  )
07.12.2015, 09:04
#5135
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Не появяться, в том виде, в котором я считаю нормальный уровень басов.
07.12.2015, 19:33
#5136
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
Разёмы, может кому надо, а то сам долго искал
С уважением Александр
07.12.2015, 20:36
#5137
Сообщение от alex4716
Не искал но пригодится может.
07.12.2015, 20:47
#5138
Пригодится, при замене штатной.
07.12.2015, 21:11
#5139
Даже в планы не ставил.Достаточно просто заменить акустику и звук появляется.
Фронт компонентный MTX,без фанатизма достаточно.
07.12.2015, 21:24
#5140
Ха-ха 3 раза. Откуда звук появится, если его в магнитоле отродясь не было?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
