Все разделы прочитаны
Продление службы галогенок. Авторский проект.
Страница 17 из 21
Первая
7
15
16
17
18
19
Последняя
06.12.2015, 18:30
321
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
andrik
...Вечером у меня пришла идея о замене лампы габаритов на лампу Н1 55вт...
Мощность выше более чем в 10 раз. А стоимость всех закупленных приблуд соизмерима с контроллером.
Еще 2000 ведер и золотой ключик будет наш.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
06.12.2015, 18:54
322
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
d-r Gashe
Согласен. Риск небольшой есть. Но вам уже проще.
Ведь у меня уже все работает. Ток в моём случае составляет 8.64А .
И вопрос остаётся открытый - выдержит ли ток в 8.64А схема включения габаритов. Наверное нужно смотреть изходя из характеристик подрулевого переключателя.
Не знаю как это дело на дастере организовано, но на лачетти я переключателем не пользуюсь. Габариты сами включаются и выключаются после поездки.
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
07.12.2015, 19:47
323
d-r Gashe
По поводу подрулевого переключателя не скажу, но есть сомнения. А вот проводочки габаритов по сечению не расчитаны на токи более 3 ампер. Да и вообше вся проводка современных авто из соображений макс. экономии делается без "запаса". Стоимость замены жгута в сервисе скорее всего пятизначная. И это не самый худший вариант по сравнению с возгоранием.
d-r Gashe
07.12.2015, 21:12
324
andrik
passerby
d-r Gashe
Проводка габаритов полюбому должна выдерживать больший ток чем предохранитель на габариты. В противном случае при замыкании горела бы проводка, а не предохранитель.А посему можно просто посмотреть на сколько ампер стоит предохранитель . И если он не меньше 10А то бояться нечего.
andrik
07.12.2015, 21:22
325
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
А вот такой контроллер не кто не ставил, вроде заводской не самоделка, дальний в полнакала, сам гаснет и включается!
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
07.12.2015, 21:43
326
andrik
passerby
OLENEVOD
Вложение 87801
Мне по почте приходил контроллер вместо штатной релюхи. Так там ваще ничего не нужно было делать просто релюхи поменять.
Так меня и то жаба задавила. Больше жаба задавила не за сам контроллер , а за доставку бандеролью. Переплата составила 600р.
Так я уложился в 200р и с большим функционалом.
А в вашем варианте же нет насколько мне известно штатного реле дальнего света.
Поэтому работы по установке будет ещё больше чем при установке самопала.
andrik
07.12.2015, 21:48
327
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
OLENEVOD
Вложение 87801
А есть такой же, но без крыльев.... кх - кх. О чём это я ?!
А есть такой же , но только чтоб плавно включал(зажигал) до полного накала и гасил БЛИЖНИЙ свет (чтоб гасил плавно не обязательно) ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
07.12.2015, 22:28
328
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
OLENEVOD
Вложение 87801
Его установка, работа и отзывы описаны в теме ДХО.
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
andrik
Никогда не советуйте того, что сами не делали.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
andrik
, к сожалению многие не видят, что данная тема находится в разделе "ЮМОР" и воспринимают стёб в теме со свей серьёзностью. Ваш "авторский проект" забанен уже на всех форумах.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
07.12.2015, 22:32
329
andrik
passerby
aca300
Вы хотите сказать, что установка контроллера будет занимать меньше времени чем переподключение одного провода от лампы габарита и замены её на лампу мощности 55вт.
andrik
07.12.2015, 22:40
330
aca300
andrik
, Вы фару Дастера в руках держали? Какую лампу, куда вы её вставлять собрались?
Купите себе наконец Дастер и экспериментируйте наздоровье. И не вводите людей в заблуждение.
aca300
07.12.2015, 22:52
331
andrik
passerby
aca300
andrik
Я же всё описал в теме. Нужно просто внимательно прочитать.
Даже картинки имеются.
Ладно повторюсь С меня не убудет.
Лампа Н1 на 55вт ставится вместо лампы габаритов.
Провод массы обрезается у неё и подключается к лампе ближнего света.
Всё. И вот эта 10-и минутная доработка заменяет контроллер плавного розжига лампы и работы её в качестве дхо. И сегодня не 1 апреля.
andrik
07.12.2015, 23:23
332
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
andrik
Да Вы бредите!?
Вместо этой ламы
Установить вот эту
- Как? И где у нее провод массы, который надо обрезать?
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
07.12.2015, 23:46
333
andrik
passerby
sova
Да Вы бредите!?
Вместо этой ламы
Установить вот эту
Щас скину пару фоток. Только по секрету скажу, что фара не от дастера. Думаю что меня на сей раз простят и не закроют как обычно.
И самое прикольное, что это уже как неделю работает на моей лачетти.
andrik
07.12.2015, 23:51
334
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Да простят меня модераторы....
Во истину "Дурная голова.....
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
08.12.2015, 00:04
335
andrik
passerby
Dima N
Могу ещё секретную схему нарисовать.
andrik
08.12.2015, 00:35
336
sova
andrik
Подкину идейку. Если вместо того, чтобы извращаться с лампой Н1, купить Н7 и положить в ее в бардачок. Это ровно в два раза продлит срок службы ближнего света и главное фары останутся целыми.
sova
08.12.2015, 00:44
337
andrik
passerby
sova
А как подсчитали, что в два раза.
Я например ращитываю вообще лампочки больше не менять.
Если думаете, что лампа Н1 расплавит отражатель или стекло.
Так тут ваще всё гладко. Лампа сильно не греется.
andrik
08.12.2015, 01:25
338
aca300
andrik
, повторюсь.
Вы фару от Дастера в руках держали? Или по картинкам из инета переделки предлагаете?
aca300
08.12.2015, 04:43
339
andrik
passerby
aca300
andrik
, повторюсь.
Фару дастера я в руках не держал. Если бы у меня был дастер, то и фотки фары были от дастера.
В догонку хочу сказать, что в последней схеме учтены все пожелания трудящихся.( полнакала сделаны на ближнем свете, а не на дальнем) На дальнем типа слепило встречных .
Да и 2 лампочки по полнакала в фаре ближнего дают полюбому больше света чем одна лампочка в полнакале. Поэтому данный вариант больше подходит для ДХО.
А чем координально фара от дастера отличается от лачетти. Также в оптике ближнего света установлена габаритка.
А ещё забыл сказать, что не все лампы Н1 подходят. Главный критерий чтоб лампа пролезла в отверстие вместо габаритки.
Последний раз редактировалось andrik; 08.12.2015 в
04:56
andrik
08.12.2015, 08:29
340
andrik
passerby
Всем привет.
Связи с тем , что доработка фар закончена и дала отличные результаты, то у меня посьба к дастероводам показать быстрее как всё работает на дастере.
Ну, чтоб модераторы перенесли тему из юмора в технический раздел.
А то скоро весты с конвеера пойдут с данной приблудой а у нас приблуда в теме юмора. Как то не стыкуется.
andrik
Страница 17 из 21
Первая
7
15
16
17
18
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
sova
28.04.2023
17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ
gen
05.02.2023
20:41
Проект "Потолочная консоль"
OoPss
59
25.06.2015
08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ?
Volk
02.04.2014
14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52.
Surf
14.01.2012
17:36
