09.12.2015, 14:31
#541
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от kaligraf
Пробовал путем установки втулок менять зазор между верхней чашкой и кузовом безрезультатно только руль немного жестче становится при зажатии а звук не устраняется?
Почему же на других автомобилях нет такого, даже с коротким ходом подвески. По идее и там должны аморты пробиваться.
09.12.2015, 15:04
#542
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
[QUOTE=jimmik]Почему же на других автомобилях нет такого, даже с коротким ходом подвески. По идее и там должны аморты пробиваться[/QUO Наверно все потому что верхняя опора жестко прикреплена к кузову, а у нас при замене амортизаторов на более жесткие весь удар на себя берут верхние резиновые опоры , которые и так болтаются на подшипнике и это говорят сервисмены что нормально
09.12.2015, 15:25
#543
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Лифт подвески
[QUOTE=kaligraf;767588]
Сообщение от jimmik
kaligraf вы же сами написали,что подложив...тем самым зафиксировали (зажали) в верхнем креплении стойку,звук остается....
Значит причина не в люфтах у верхнего крепления,а.....вот тут самое сложное,уже нужно выискивать.И желательно вибростенд..при учете что все детали подвески менялись.
09.12.2015, 15:30
#544
Re: Лифт подвески
aGt, так люфт остается как не подтягивай между резиновой опорой и подшипником
09.12.2015, 15:38
#545
Re: Лифт подвески
Конечно,такая конструкция...  Но это попытка выяснить- колесо со стойкой в сборе вниз под своим весом падает и верхней чашечкой о кузов стучит,или другая часть издает звук....
Потом,не указано какие пружины установлены на данный момент.
Амо В4 имеют ход и длину штока штатных из описания,и для штатных пружин.Вы поставили чашки-проставки (для клиренса),но... т.е. уменьшили ход отбоя (ход у штока) вверх на несколько мм-см...
Пружина и амо работают вместе.Работа их согласована,клапанами внутри амо. Амо гасит колебания пружин.
При установке жестких пружин для лифта,при свободном вывешивании колеса после наезда,пружина разжимается, но усилия в амо (из-за настройки клапана) из-за не сбалансированности, не может погасить энергию и ход штока от распрямляющейся пружины + действует вес колеса тянущего вниз,происходит отстрел(удар штока об ограничитель втулку внутри корпуса амо)... При штатной пружине,аналогично, не хватает хода "съеденных" полиуретановой проставкой.
Вообще читая отзывы об бильштайн,после установки, складывается впечатление не о заслуженном бренде,а о гаражной мастерской с сертификатом
Последний раз редактировалось aGt; 09.12.2015 в 16:20.
09.12.2015, 16:40
#546
Re: Лифт подвески
aGt, Хорошо было бы узнать отзывы владельцев кто просто менял амо B4 без проставок и удлинителй штоков , присутствуют громыхания в опорах или нет, что-то ради эксперимента снимать проставки да еще и покупать новые чашки чтобы попробовать поведение амортизаторов нет времени
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от aGt
Пружины штатные, а амортизаторы B4 отличаются от штатных по длине штока- длиннее точно не догадался перед установкой смерить но примерно на 10-15 мм
09.12.2015, 16:56
#547
Re: Лифт подвески
Отзывы,что находил,их мало и противоречивые...Спасибо что вы отписываетесь...
В чем зависимость сложно сказать,разные колеса (масса) и по каким дорогам происходит передвижение.Как они тестировались у немцев,что так себя ведут? Сам голову сломал что поставить.
Земляк переваривал и переделывал из штатных,под лифтованные H&R пружины,у местного мастера, и не имеет проблем
Ничего нет невозможного...
Потому считаю, что возможно будут и в заводском исполнении варианты,с правильными размерами и регулировками...
Почему до сих пор нет такого заводского исполнения в линейке
Хотя уже есть под определенных заказчиков,но цена не радует... https://www.drive2.ru/users/maverick72/#blog
09.12.2015, 17:07
#548
Особый статус
Re: Лифт подвески
Ну у меня на другом автомобиле каяба, но с усиленными пружинами, правда штатного размера, но отбоев и в помине не было, даже наоборот все мягко. А ход подвески там ещё меньше чем у дастера.
Ладно, по теплу сделаю проставки, проверим. У меня на даче есть одно место, где плиты кончаются (5-6см) очень четко долбит в любое время года.
09.12.2015, 17:18
#549
Re: Лифт подвески
09.12.2015, 17:27
#550
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Panzerschreck Ну так это говорит о чем?
Качество,настройка ...сдулись как бренд?
На работе, на "хитриле" стояли и хорошо ходили..
09.12.2015, 17:39
#551
Re: Лифт подвески
aGt, я уже писал, кажется, в этой теме о разговоре со специалистом по восстановлению и тюнингу амортизаторов, бывшим раллийным гонщиком. Он сказал, что бильштайны хороши только на дорогах европейского качества и не переносят наши ухабы. Также он подтвердил необходимость использования пружин "заточенных" под определенную модель амортизатора. После НГ поеду к нему на тюнинг айронменов...
09.12.2015, 17:50
#552
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Re: Лифт подвески
Эта картинка не соответствует нашей конструкции, попозже выложу свои соображения.
Так резиновая опора зажимается гайкой, что быть не должно.
На самом деле у гайки есть юбка на толщину резиновой опоры под ней и при износе упругой опоры появляется люфт. Эту юбочку надо бы при наличии люфта с затянутой гайкой немного сточить (0,5-1 мм).
09.12.2015, 20:27
#553
Re: Лифт подвески
Hudozhnik, мне из конструкции на данной картинке нравится задумка с металлической проставкой толщиной 30 мм если без кромки на нее устанавливаем подшипник как он должен у нас по нормальному стоять, далее родную резиновую опору ,удлинитель штока как на картинке только с сквозной резьбой а то можно не угадать так как шток у B4 длиннее
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Сообщение от aGt
Изначально как сделал лифт колеса поставил HK duna pro ATM 225/70/16 шумы в подвеске присутствовали сейчас переобул на зимние колеса в родном размере поведение подвески и шумы ни как не поменялись, кстати очень сильно ощущается на клиренсе размер когда залазишь в машину, кажется что разница больше чем 1,5 см
09.12.2015, 20:30
#554
Re: Лифт подвески
kaligraf, мне тоже сейчас этих 1.5 см сильно не хватает... но жаба душит новый зимний комплект колес покупать...
09.12.2015, 20:37
#555
Re: Лифт подвески
Panzerschreck, тоже было желание поменять зимнюю резину на такой же размер но еще побоялся что шипы подкрылок порвут
09.12.2015, 20:55
#557
Re: Лифт подвески
Hudozhnik, У меня HK иногда при выкрученном колесе на неровностях цепляет
09.12.2015, 21:09
#558
Re: Лифт подвески
Возможно крепление подкрылка ослабло (вероятней правого). Или сломалось. В любом варианте можно притянуть подкрылок проволокой, например, пока колесо дыру не натерло. Но зазор там при вывороте действительно маленький.
09.12.2015, 22:06
#559
Re: Лифт подвески
Сообщение от aGt
Отзывы,что находил,их мало и противоречивые......
В чем зависимость сложно сказать,разные колеса (масса) и по каким дорогам происходит передвижение...
[b]...
kaligraf Мне не понятно почему некоторые в своих отзывах о В4 пишут,что все нормально и нет отстрелов. Я это имел ввиду...Как будто лотерея  В чем разница интересно
09.12.2015, 22:29
#560
Re: Лифт подвески
Сообщение от aGt
Меня в данной ситуации не отстрелы больше волнуют- уже лежащих полицейских стал аккуратней проезжать ,шум громыхания в районе резиновой опоры надоедает
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
