09.12.2015, 22:35
#561
Re: Лифт подвески
kaligraf, думаю все дело в пружинах, надо более жесткие ставить...
10.12.2015, 07:08
#562
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Здесь вроде бы художник отписывался что только отстрелы сильнее становятся ?
10.12.2015, 07:22
#563
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Re: Лифт подвески
Сообщение от kaligraf
На жестких пружинах - однозначно отстрелы чаще и мощнее. Что они дадут против других звуков от расхлябанного крепления?
Кстати, отстрелы с похолоданием стали реже и тише. Все-таки газовый подпор у В4 слишком мощный. Соответственно природа отстрелов - это удары верхней шайбы по кузову. У коллеги недавно перебирали подвеску (спасибо jimmiky за передние пружины). Так упругая опора в сборе реально люфтила. Однако со штатными пружинами и аммо - никаких выстрелов!
10.12.2015, 17:47
#564
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Неа, одно дело люфтила и там около 1мм, а когда почти 7мм, то отстрелы будут.
10.12.2015, 20:23
#565
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
О том и речь, что отстрелы не по этой причине
14.12.2015, 10:36
#566
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Re: Лифт подвески
Привет форумчанам !
Списался с Челябинским заводом пружин относительно изготовления пружин с увеличенной длиной порядка 25 мм относительно стока. Вот ответ :
Добрый день Александр.
Вы скидывали заявку по автопружинам на Дастер на сайт Юнитрейд.
Мы изготавливаем как штатные, так и усиленные/выше/ниже пружины на автомобили.
К сожалению по вашей машине не обращались, нет штатных размеров.
Во вложении шаблон заполнения размеров и примеры/ чертежи изготовления пружин на другие автомобили.
Разбег цен от 500-5000 руб/шт в зависимости от сложности изготовления.
Гарантия 6 мес при правильной эксплуатации.
Покрытие полимерно-порошковое (черный)
Доставка любой удобной ТК.
Прислали образец заявки и образцы от других авто для примера заполнения, но у меня нет доступа их загрузить на сайте ((( или не вижу в упор.
14.12.2015, 11:02
#567
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
странно но у меня на зимней резине машина идет мягче и отстрелов почти не чувствую. Хотя зимняя резина у меня меньше и легче чем летняя. Летняя yoka geolandar 225 70 16, зимняя gislaved nordfrost 215 65 16. насчет мягкости хз конечно какая мягче.
14.12.2015, 12:31
#568
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: Лифт подвески
Сообщение от hyperion
зимняя однозначно мягче,на то она и зимняя.
14.12.2015, 17:14
#569
Re: Лифт подвески
Прислали образец заявки и образцы от других авто для примера заполнения. Может у кого есть размеры передней и задней пружины... Ведь можно пружины мягкие получить и повыше...для желающих ездить без тряски и с просветом скажем + 20- 25 мм
14.12.2015, 18:57
#570
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Лифт подвески
А как с усилием пружины угадать
Понятно что диаметры проволоки, витки и т.д.,Но остальное...
Какое сейчас усилие у штатных?
Потом, при подъеме(лифте) изменяется центр тяжести бибики,соответственно для компенсации "холодца", нужно тогда делать чуть жестче штатных...
Тут как бы, для массового изготовления, нужны натурные образцы штатных,и полноценные замеры...
14.12.2015, 21:44
#571
Re: Лифт подвески
Эти тонкости оставить специалистам, они же занимаются пружинами давно и по ГОСТ, отзывы кстати почитал по ним, всё вроде нормально, не то что Фобос с проседаниями. Пруток толще - получаем копию H@R - Хорошо кто сильно перегружен...а комфорт родной как же ? мне лично очень подвеска нравится и менять на дерево не хотелось бы. Значит за счет высоты, а 2 см - это не 50 % к высоте, но повыше стока...Моё лично мнение. У кого с переборки, ремонта есть пружины был бы признателен за инфу по данным из таблицы запроса.
вот немного отзывов http://chelyabinsk.flamp.ru/firm/che...11590606358805
18.12.2015, 11:45
#572
Re: Лифт подвески
Всем привет !
Не скинет кто-нибудь параметры передней и задней пружины от 4*4 ?
нашел ресурс , где подбор по параметру пружин... а взять замер негде, на разбирать же, в инете перерыл что то не нашел.
в частности : http://sibmasuma.ru/product/coilspring_size_all.html может кому интересно
18.12.2015, 13:07
#573
Re: Лифт подвески
Алекс13, в теме амортизаторы и пружины есть размеры Эйбахов - можете их принять за основу. Только высота задних 342 вместо 356мм у Эйбах, передние 372 . И штатный пруток 12,75 мм вместо 14 мм.
18.12.2015, 16:11
#574
Re: Лифт подвески
Благодарствую, а пруток в штатных одинаков на обоих осях ? по 12.75 ?
18.12.2015, 17:32
#575
Re: Лифт подвески
Одинаков. И количество витков на память - по 6,5. Диаметр не помню - можете прикинуть по опорной чашке амортизатора. Около 140.
16.01.2016, 00:08
#576
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Лифт подвески
Прочитав всю тему, к сожалению, как всегда после своего ремонта, хотел поделиться опытом - для сведения....
пробег на моей дусе 115000км передок гремит как телега задок слегка вихляет... все было не до ремонта да и жаба душила...
Давно озадачивался по поводу люфта подвески (откатав стоковый вариант) так как стал ездил практически как на пузотерке! Амтел на передке стерся на внутренней стороне практически в ноль а с наружной стороны еще 3-3,5мм! Мысли только о просадке пружин и в результате уход сход развала...
Решил потрясти подвеску с заменой передних и задних стоек, всех сайлентблоков, рулевых тяг, тормозных дисков с колодками по рекомендации мастера и бютжетно приподнять на старых подсевших пружинах путем резиновой проставки под пружину для жигулей. Комплект резинок +30мм под пружины - 500рублей - но пришлось купить 2 комплекта так как в комплекте 2 больших подходят а 2 маленькие нет.
Стойки просил бютжетные - дали бельштайн(по моему)Газовые.
Снятые стойки - задние мертвее не бывает а перед еле дышит...
Результат - стал заметнее выше (может вернулся к давно забытому стоку) ОООчень захотелось резину побольше!
При старте на 1Й и 2Й - хруст правой гранаты и при поездке по заснеженной дороге со снежной колеей натерпелся страха!
Понял что надо искать сход - развал... Мастер сказал что ошиблись совсем чуть чуть с рулевыми - все вывел в ноль. Так же сказал что из за проставок под пружины колеса встали немного домиком - то есть строго наоборот от того что было(теперь наверное будет подьедать наружную сторону шины). После сход-развала по скользкой заснеженной дороге идет как танк!
Теперь о главном! При проезде лежачих полицаев идет резкий отбой как и у всех люфтованных по этой теме....
Пробег 5000км - машинка стала по жесче, ее не кренит и не заваливает на поворотах, притерлась все встало на свои места, прикатались подшипники, к отбоям привык и стараюсь нежнее преодолевать колдобины - вобшем доволен!!!
16.01.2016, 00:29
#577
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Re: Лифт подвески
Илья зуб, что за проставки для жигулей под пружины? Можно фото, размер и под какую модель жиги? Мне кажется нужны такие.
Дизелек, пузяка в броне.
16.01.2016, 02:59
#578
Re: Лифт подвески
Сообщение от xalava
фото нет к сожалению... как и размера...
покупал на можайском авторынке на глаз померив пружину рулеткой поперек на передке вывернув колеса .
все банально просто - резинка под пружину на ваз - выглядит как круглая резиновая шайба с оцинкованной жестяной прокладкой 3см высотой, в комплекте 4 штуки - 2малых и 2больших, вам надо 4больших - поэтому берите 2 комплекта! - ДРУГИХ НЕ БЫВАЕТ!!!!!
и это не кажется, а шестое чувство всегда правильное!!!!!!
07.02.2016, 10:17
#579
Время онлайн: 10 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 22 окт 2016 10:45
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4wd 2013
Re: Лифт подвески
Глубокоуважаемые форумчане!
По прочтении практически всей информации с двух форумов остался один вопрос по лифту подвески.
Можно ли устанавливать проставки-матрешки 30мм вместе с пружинами H&R +30? Аналогичны ли проставки от полимер-нск удлиннителям штоков и проставкам глубокоуважаемого Бродяги? То есть смогут ли компенсировать уменьшение хода подвески за счет повышенной жесткости пружин H&R
Не будет ли суммарный лифт вреден для шрусов?
Заранее огромное спасибо за ответы!
07.02.2016, 11:10
#580
Re: Лифт подвески
Проставками нск вы как бы приподнимаете кузов на существующей подвеской. Т.е. по сути, только поднимаете ЦТ машины без изменения условий работы подвески и приводов. Установка усиленных пружин увеличивает углы работы шрусов. И то и другое совместно - еще приподнимет машину. Ну наверное, срок службы шрусов может и сократиться, будут сложности с развалом (желательны спецболты). Вроде так.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
