Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
Старый 13.12.2015, 23:08   #3201
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Andry89
Ключ вообще не поворачивается в замке! Смазывания замка, постукивания, покачивание ключа результата не дают.
Покачивай ключ в замке, немного чуть чуть его двигая его в личинке замка, похоже штифт закусило и не дает повернуть ключ, у меня было такое на Сандеро, аж два раза за день, минут по 5 дергал ключ в замке-правда смазка мне помогла.
Старый 14.12.2015, 15:18   #3202
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
разобрался с замком ?
Старый 30.01.2016, 16:12   #3203
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Подскажите чем отворачиваются саморезы на обшивке задней двери? И ещё вопрос если их открутить то можно снять эту вставку и добраться до замка изнутри, что бы его смазать. Попала вода и из-за кнопка на задней двери срабатывает сигнализация.
Старый 30.01.2016, 16:13   #3204
A n d r e y
вот файл
Тип файла: doc 11.doc (906.5 Кб, 420 просмотров)
Старый 30.01.2016, 17:01   #3205
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Подскажите чем отворачиваются саморезы на обшивке задней двери? И ещё вопрос если их открутить то можно снять эту вставку .
Откручиваются торксом, номер щас не помню, но еще там клипсы сильные, на холоде лезть крайне аккуратно.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.04.2016 в 21:27.
Старый 30.01.2016, 17:52   #3206
A n d r e y
Всё таки это из-за влаги случается или придётся ехать к диллеру на диагностику? ВД40 вылили уйму в личинку и в отверстие замка,не помогает. Ещё заметил такой момент. Если нажимать на дверь около бампера в районе фиксатора, свет то горит то тухнет. Пока демонтировал лампочку из багажника и остался в раздумьях.
Старый 30.01.2016, 17:58   #3207
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Кнопка из за которой срабатывает сигнализация находится не в двери!
Дверь просто нажимает на эту кнопочку.
Старый 30.01.2016, 17:59   #3208
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Там в замке концевик вмонтирован, по ходу замок мудрит, после откручивания саморезов в нише, надо потянуть на себя накладку она на пистонах, надо аккуратно я хоть и летом делал но 2 пистона отломал, вот так !
Старый 31.01.2016, 15:34   #3209
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
не знаю где спросить, напишу тут, если что направьте куда надо
Возникла проблема с запуском. Крутит и не "схватывает", либо заведется на секунду и тут же глохнет. Покрутишь стартером через некоторое время заводится. Только на "холодной". Первоначально думал на "конденсат" в баке при остывании, т.к. наблюдал при запуске в -20, когда весь день простоит на улице (в холодном гараже нет такого). Залил пропанола, не помогло. Сейчас уже и при 0 за бортом, наблюдается
Бывало ли такое у кого? (акумм заряжен, свечи меняны летом, за это время пробег 4тыс.км)
p.s.
кажется нашел тему извиняюсь что не туда.. можно стереть наверное
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Последний раз редактировалось oalex; 31.01.2016 в 16:27.
Старый 01.02.2016, 21:54   #3210
A n d r e y
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Результат поездки к диллерам. Замок багажника вместе с встроенным концевиком на замену. Некоторые работники даже были офигевшие что коцевик угораздило засунуть реношников в замок. К счастью оказался один в наличии. Итого 216рублей за мойку, оплаченных мною. И 460руб. (осмотр) + 2300руб (замок, возможно с работой) за счёт гарантии. Повезло, на излёте за 3 недели до окончания гарантии успел поменять.
Старый 18.04.2016, 21:21   #3211
Дмитрий рх
Аватар для Дмитрий рх
Онлайн: Дмитрий рх вне форума
Был(а): 22 авг 2018 13:46
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 мкпп 4х4
Всем привет.
Подскажите, пож-та, правильно ли я понимаю, что у полноприводного дастера в режиме 2wd карданный вал продолжает крутиться т.к. муфта стоит за ним. И соответственно, режим 2wd не даёт экономии топлива. Или я не прав?
И ещё вопрос.
На каких машинах, кроме дастера, устанавливают двигатели f4r410? (рестайл 2.0) в плане, интересны слабые места этого двигла. Как с ним лучше работать, ресурс и всё такое.
И ещё вопрос №2
В инструкции не нашёл упоминания о ТО-0... На каком пробеге стоит его делать?
Старый 18.04.2016, 21:27   #3212
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Некоторые работники даже были офигевшие что коцевик угораздило засунуть реношников в замок..
Ето у Вас еще Альфа Ромео не было!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 19.09.2016, 11:27   #3213
A n d r e y
Есть такой вопрос. Во время движения на правую ногу на кроссовок (в этот момент она была на педали газ) упало что то. Остановился, оказалось саморез чёрный с шайбой. Что то начало разваливаться уже ))) Какие могут быть предположения откуда он выкрутился? Снизу всё закрыто достаточно плотно. Что внутри не видно. А снаружи они другого цвета и все на месте.
Старый 19.09.2016, 11:38   #3214
Rector
Аватар для Rector
Онлайн: Rector вне форума
Был(а): 01 апр 2024 16:09
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП
A n d r e y, выпало? значит лишний
Старый 19.09.2016, 11:40   #3215
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
какой-то пластиковый крепеж. Но лучше все-таки и самому с фонариком снизу посмотреть и фото (размер) болта показать. а то с телепатами проблемы, они все делом заняты.
Старый 19.09.2016, 12:05   #3216
rotas
Аватар для rotas
если черный под звездочку на 20, то крепление торпеды
Старый 19.09.2016, 16:30   #3217
shtopr
Аватар для shtopr
Онлайн: shtopr вне форума
Был(а): 04 ноя 2017 23:20
Автомобиль: Opel Astra
Сообщение от Дмитрий рх Посмотреть сообщение
Всем привет.
И ещё вопрос.
И ещё вопрос №2
1.) А разницы никакой) что поставь муфту на мосту, кардан будет крутиться от раздатки.. что поставь муфту после раздатки кардан будут крутить колеса через полуоси и редуктор..
Да да.. не зависимо от того замкнута муфта или нет.. всегда крутиться кардан,редуктор и полуоси. только при замкнутой муфте идет передача момента.. а при размкнутой нет.
Дастер не уазик, где передний мост отключил(осоединился кардан), и вырубил "колесные хабы", и колесики крутяться.. а полуоси редуктор и кардан стоят.
2). про двигатели подробно не подскажу, но вообще семейство F4R выпускается около 20 лет.. каких то капитальных жлобских подсатв у них нет.. 200-300тысяч, при обслуживании согласно заводской инструкции , данные движки пройдут спокойно.
3.)Не существует в природе ТО-0, это развод диллерских центров всех марок.. Основываеться, на заскорузлых страхах пришедших из времен жигулей, волг, М8в, автола и негрола.. где и в правду за первые 2-3т.км в масле накапливалось "металлолома" из двигателя, что металическую взвесь можно было увидеть невооруженным взглядом.
Уровень сборки современных авто, и качество рекомендованных ГСМ таков , что даже понятие "обкатки " давно исчезло из инструкций по эксплуатации.
Но диллеры по сути дискредетируют этим ТО-0 производителя, указывая что уровень сборки, и материалов остался таким же как и во времена ВАЗ2101 и развитого социолизма.
Старый 19.09.2016, 23:19   #3218
A n d r e y
А вот и он
Старый 19.09.2016, 23:58   #3219
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Он самый, рукожопы торпеду не докрутили.
Старый 20.09.2016, 06:41   #3220
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от shtopr Посмотреть сообщение
Ну не совсем,почитайте книжечку которая идет с дастером,обкатать в первые тысячи надо.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
