Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
Старый 13.12.2015, 23:08   #3201
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Andry89
Ключ вообще не поворачивается в замке! Смазывания замка, постукивания, покачивание ключа результата не дают.
Покачивай ключ в замке, немного чуть чуть его двигая его в личинке замка, похоже штифт закусило и не дает повернуть ключ, у меня было такое на Сандеро, аж два раза за день, минут по 5 дергал ключ в замке-правда смазка мне помогла.
Старый 14.12.2015, 15:18   #3202
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
разобрался с замком ?
Старый 30.01.2016, 16:12   #3203
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Подскажите чем отворачиваются саморезы на обшивке задней двери? И ещё вопрос если их открутить то можно снять эту вставку и добраться до замка изнутри, что бы его смазать. Попала вода и из-за кнопка на задней двери срабатывает сигнализация.
Старый 30.01.2016, 16:13   #3204
A n d r e y
вот файл
Тип файла: doc 11.doc (906.5 Кб, 425 просмотров)
Старый 30.01.2016, 17:01   #3205
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Подскажите чем отворачиваются саморезы на обшивке задней двери? И ещё вопрос если их открутить то можно снять эту вставку .
Откручиваются торксом, номер щас не помню, но еще там клипсы сильные, на холоде лезть крайне аккуратно.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.04.2016 в 21:27.
Старый 30.01.2016, 17:52   #3206
A n d r e y
Всё таки это из-за влаги случается или придётся ехать к диллеру на диагностику? ВД40 вылили уйму в личинку и в отверстие замка,не помогает. Ещё заметил такой момент. Если нажимать на дверь около бампера в районе фиксатора, свет то горит то тухнет. Пока демонтировал лампочку из багажника и остался в раздумьях.
Старый 30.01.2016, 17:58   #3207
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Кнопка из за которой срабатывает сигнализация находится не в двери!
Дверь просто нажимает на эту кнопочку.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 30.01.2016, 17:59   #3208
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Там в замке концевик вмонтирован, по ходу замок мудрит, после откручивания саморезов в нише, надо потянуть на себя накладку она на пистонах, надо аккуратно я хоть и летом делал но 2 пистона отломал, вот так !
Старый 31.01.2016, 15:34   #3209
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
не знаю где спросить, напишу тут, если что направьте куда надо
Возникла проблема с запуском. Крутит и не "схватывает", либо заведется на секунду и тут же глохнет. Покрутишь стартером через некоторое время заводится. Только на "холодной". Первоначально думал на "конденсат" в баке при остывании, т.к. наблюдал при запуске в -20, когда весь день простоит на улице (в холодном гараже нет такого). Залил пропанола, не помогло. Сейчас уже и при 0 за бортом, наблюдается
Бывало ли такое у кого? (акумм заряжен, свечи меняны летом, за это время пробег 4тыс.км)
p.s.
кажется нашел тему извиняюсь что не туда.. можно стереть наверное
Последний раз редактировалось oalex; 31.01.2016 в 16:27.
Старый 01.02.2016, 21:54   #3210
A n d r e y
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Результат поездки к диллерам. Замок багажника вместе с встроенным концевиком на замену. Некоторые работники даже были офигевшие что коцевик угораздило засунуть реношников в замок. К счастью оказался один в наличии. Итого 216рублей за мойку, оплаченных мною. И 460руб. (осмотр) + 2300руб (замок, возможно с работой) за счёт гарантии. Повезло, на излёте за 3 недели до окончания гарантии успел поменять.
Старый 18.04.2016, 21:21   #3211
Дмитрий рх
Аватар для Дмитрий рх
Онлайн: Дмитрий рх вне форума
Был(а): 22 авг 2018 13:46
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 мкпп 4х4
Всем привет.
Подскажите, пож-та, правильно ли я понимаю, что у полноприводного дастера в режиме 2wd карданный вал продолжает крутиться т.к. муфта стоит за ним. И соответственно, режим 2wd не даёт экономии топлива. Или я не прав?
И ещё вопрос.
На каких машинах, кроме дастера, устанавливают двигатели f4r410? (рестайл 2.0) в плане, интересны слабые места этого двигла. Как с ним лучше работать, ресурс и всё такое.
И ещё вопрос №2
В инструкции не нашёл упоминания о ТО-0... На каком пробеге стоит его делать?
Старый 18.04.2016, 21:27   #3212
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Некоторые работники даже были офигевшие что коцевик угораздило засунуть реношников в замок..
Ето у Вас еще Альфа Ромео не было!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 19.09.2016, 11:27   #3213
A n d r e y
Есть такой вопрос. Во время движения на правую ногу на кроссовок (в этот момент она была на педали газ) упало что то. Остановился, оказалось саморез чёрный с шайбой. Что то начало разваливаться уже ))) Какие могут быть предположения откуда он выкрутился? Снизу всё закрыто достаточно плотно. Что внутри не видно. А снаружи они другого цвета и все на месте.
Старый 19.09.2016, 11:38   #3214
Rector
Аватар для Rector
Онлайн: Rector вне форума
Был(а): 01 апр 2024 16:09
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП
A n d r e y, выпало? значит лишний
Старый 19.09.2016, 11:40   #3215
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
какой-то пластиковый крепеж. Но лучше все-таки и самому с фонариком снизу посмотреть и фото (размер) болта показать. а то с телепатами проблемы, они все делом заняты.
Старый 19.09.2016, 12:05   #3216
rotas
Аватар для rotas
если черный под звездочку на 20, то крепление торпеды
Старый 19.09.2016, 16:30   #3217
shtopr
Аватар для shtopr
Онлайн: shtopr вне форума
Был(а): 04 ноя 2017 23:20
Автомобиль: Opel Astra
Сообщение от Дмитрий рх Посмотреть сообщение
Всем привет.
И ещё вопрос.
И ещё вопрос №2
1.) А разницы никакой) что поставь муфту на мосту, кардан будет крутиться от раздатки.. что поставь муфту после раздатки кардан будут крутить колеса через полуоси и редуктор..
Да да.. не зависимо от того замкнута муфта или нет.. всегда крутиться кардан,редуктор и полуоси. только при замкнутой муфте идет передача момента.. а при размкнутой нет.
Дастер не уазик, где передний мост отключил(осоединился кардан), и вырубил "колесные хабы", и колесики крутяться.. а полуоси редуктор и кардан стоят.
2). про двигатели подробно не подскажу, но вообще семейство F4R выпускается около 20 лет.. каких то капитальных жлобских подсатв у них нет.. 200-300тысяч, при обслуживании согласно заводской инструкции , данные движки пройдут спокойно.
3.)Не существует в природе ТО-0, это развод диллерских центров всех марок.. Основываеться, на заскорузлых страхах пришедших из времен жигулей, волг, М8в, автола и негрола.. где и в правду за первые 2-3т.км в масле накапливалось "металлолома" из двигателя, что металическую взвесь можно было увидеть невооруженным взглядом.
Уровень сборки современных авто, и качество рекомендованных ГСМ таков , что даже понятие "обкатки " давно исчезло из инструкций по эксплуатации.
Но диллеры по сути дискредетируют этим ТО-0 производителя, указывая что уровень сборки, и материалов остался таким же как и во времена ВАЗ2101 и развитого социолизма.
Старый 19.09.2016, 23:19   #3218
A n d r e y
А вот и он
Старый 19.09.2016, 23:58   #3219
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Он самый, рукожопы торпеду не докрутили.
Старый 20.09.2016, 06:41   #3220
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от shtopr Посмотреть сообщение
Ну не совсем,почитайте книжечку которая идет с дастером,обкатать в первые тысячи надо.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
