Все разделы прочитаны
Страница 426 из 1257
Первая
326
376
416
424
425
426
427
428
436
476
526
926
Последняя
15.12.2015, 15:42
8501
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Бертони
если в фильтре и трубопроводах топливо замёрзло
Еще не замерзло...
15.12.2015, 15:56
8502
Михалы4
1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Бертони
Да хоть 1/1 залей, если в фильтре и трубопроводах топливо замёрзло, то спасёт только тёплый бокс.
Ключевое слово - "Если"...
У автора то пока не замерзло - он на предстоящие дни волнуется. Вот и надо бы, пока ничего не замерзло, залить антигеля и дать движку поработать.
Михалы4
Отправить личное сообщение для Михалы4
Найти ещё сообщения от Михалы4
15.12.2015, 15:58
8503
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Михалы4
Я так понял, что уже замёрзло
Vovan-san
Сегодня хотел шлангом слить через заливную хотя б ведра два и зимней в бак... а фига!!! шлангом не засосёшь... вот блин...
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2015, 16:04
8504
Бертони
Там просто сеточка стоит, вот шланг и не лезет.
15.12.2015, 16:12
8505
Бертони
Где сеточка на этой
схеме?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2015, 18:18
8506
Vovan-san
2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Бертони
Где сеточка на этой
схеме?
не знаю есть там сетка или нет но шлангом из бака через заливную горловину у меня не получилось засосать топливо (в баке было литров 45)
Сосет воздух ...оно мож и хорошо ежели чего то значит и у других не получиться слить
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Владимир Д
Где ты её взял?
так у меня не один дизель
запас завсегда присутствует. осень была сырая и слякотная ниже минус трех и не было.. вот только не давно подморозило, а уже половина декабря
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Михалы4
А что бы было антигеля не залить? Сначала антигель из расчета на 50 литров соляры, а сверху соляры до полного бака.[COLOR="Silver"]
Не когда не заливал этоу химию хотя на дизелях давно.. Обычно топливо по погоде .. Хотя был опыт и в -42 на УАЗе на летней .. как говориться боль на выдумки хитра.
хотя наверное гель стоит прикупить на всякий пожарный
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
В общем приехал я все путем за бортом к вечеру -12.
машин работает и тянет как обычно. Соляра не лукойловская но чистая евро 4 мож помогло добавление зимней да и мороз не такой уж и сильный.
дизель утеплен только одеялом с верху ...надо б еще в нижнюю решётку заглушку примострячить.
Vovan-san
Отправить личное сообщение для Vovan-san
Найти ещё сообщения от Vovan-san
16.12.2015, 11:00
8507
Дэныч
5 д. 6 ч. 7 мин. 44 сек.
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли отдельно клапан форсунки и какой его каталожный номер, не можем найти, только есть форсунка целиком! Дизель 90л/с
Дэныч
Отправить личное сообщение для Дэныч
Найти ещё сообщения от Дэныч
16.12.2015, 11:06
8508
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Дэныч
Вот тут ищи, в шапке темы... -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2214&page=80
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
16.12.2015, 11:20
8509
Вот тут понятнее будет:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=18
16.12.2015, 11:37
8510
Дэныч
Спасибо всем!
Бертони:
Есть кнопка СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Бертони; 16.12.2015 в
13:03
Дэныч
16.12.2015, 21:01
8511
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сеточки уже похоже давно не ставят. Насколько я понимаю там стоит (и почти на всех моделях в т.ч. УАЗ, свояк убирает его, т.к на снегоход скачивает, ему удобнее скачать, в полиэтилен не наливают) простой клапан. Предполагаю. чтобы не выплёскивалось топливо при полной заправке, в т.ч при езде по склону.
Тут вопрос задавался ГДЕ ? Проверил сантехническим тросиком диаметр 6 мм - на расстоянии 620-630 мм от края горловины. Предполагаю, что шлангом диаметр около 10 мм можно откачать из бака, может и больше, но тросик ЛЕГКО ! проходит.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Бертони
Где сеточка на этой
схеме?
Последний раз редактировалось n_dum; 16.12.2015 в
20:59
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
17.12.2015, 08:20
8512
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А так не может быть? Топливопровод в бак заходит в горизонтальном положении, следовательно шланг для слива заходя в бак, может слить только топливо если бак залит под завязку. Так как шланг на коротком отрезке не может сгибаться под своим весом и следовательно сливать топливо с полупустого бака не получается.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
17.12.2015, 11:26
8513
Vovan-san
dimaxa
вот я так же подумал. Шланг совал тонкий на 12мм но он не резиновый а ПВХ прозрачный, хоть он и гибкий но не на столько как резиновый. Если есть короткие коленья в заливной трубе, а они походу там есть, судя из рисунка. То и резиновым тонким особо не сольешь... По крайней мере всю точно не сцедить
Vovan-san
18.12.2015, 20:07
8514
Vovan-san
Сегодня подморозило до -19 глянул в сарайке летнее топливо как молоко.. Пытался слить соляру с бака резиновым тонким шлангом.. фига. не как.. И крутил и вертел, походу в бак шланг заходит по горизонтали... конец шланга сантиметров 15-20 был мокрый от соляры но сосет воздух...
Аааа... залил еще в бак зимней (всеж до этого ездил) вошло литров шесть до полного... Под домкратил заднее правое колесо (вернее саму машину) залил еще шесть литров зимней.
Скатался в город. В баке получается 30л летней 20 зимней. Все путем машина работает и не заглохла.
На холостых машина остывает быстро и набирает обороты с включенной печкой так как включаются тенны. Всеж надо утеплять решетки радиаторов, одного одеяла сверху мало.
Vovan-san
18.12.2015, 20:32
8515
n_dum
Vovan-san
Кстати у меня ПХВ тонкий при -3 дубовый, даже не пытался сувать, а шланг надо подкручивать и вдвигать.
n_dum
18.12.2015, 20:53
8516
Vovan-san
n_dum
Даж резиновым тонким не реально. хотя мож у кого и получиться..
Vovan-san
18.12.2015, 22:23
8517
VILLI
1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Да заливайте вы топливо с нормальных колонок. И херней не занимайтесь.
Пробег пока 43 все ок .
VILLI
Отправить личное сообщение для VILLI
Найти ещё сообщения от VILLI
18.12.2015, 22:32
8518
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Vovan-san
Ё маё! 350 рублей и залейте 1 колпачек при заправке. Флакона на 5 баков хватает. Фсёёооо!
19.12.2015, 03:00
8519
VILLI
Не надо ничего лить все уже налито.
VILLI
19.12.2015, 05:05
8520
VILLI
Ну лью хуйгиг. И думаю а нхуя. Сейчас деръмо под окном преет.
VILLI
Первая
326
376
416
424
425
426
427
428
436
476
526
926
Последняя
Здесь присутствуют: 353
(пользователей: 1 , гостей: 352)
man_16rus
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
