10.12.2010, 19:50
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Изба говорильня-чат
В этой теме можно говорить на любые темы и даже флудить.
Последний раз редактировалось Бертони; 21.07.2015 в 13:29.
16.12.2015, 12:58
#16781
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Изба мусорка-все что не по темам здесь!
Ой ладно тебе  скажи просто будет или нет
А посчитать корректно на самом деле сложно.
Потому что там процессы переноса тепла идут параллельно от масла к двигателю, от двигателя в окружающую среду. Да и вода сама остывает в это время.
Сложно короче. Да че там сложно - не реально!
Мой прогноз навскидку
Вариант для рукастых еще как то может и будет работать. Но я не понял как собрались эту трубку вводить внутрь и выводить. Дырки чтоль в поддоне сверлить? А потом уплотнять чем то?
Фигня по-моему, ну а при том что вообще большой вопрос на сколько это будет эффективно - я бы не стал.
Ну а просто присобачить сверху поддона трубку - точно толку не будет. Это надо чтоб там горячая вода как в батарее циркулировала. Часами.
Ну и кстати не согласен что температура масла это наше все.
Там и АКБ емкость падает, и бензин нифига не испаряется.
Ну и вообще масло оно же в поддоне. Пока его закачает.
Фиговая идея короче.
Вебаста рулит для таких целей. Ну а так - автозапуск.
16.12.2015, 12:59
#16782
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от aGt
Vladslav68 Коллега  ,..нужно приусугубить архи важную вещь -болванку метала ...иначе дайвес не будет по "феншую"
Я дал принцип и формулу... А теплопроводность "системы" с учетом всех факторов пусть "конструктор" рассчитывает...
Mark Twain ©
16.12.2015, 13:07
#16783
Сообщение от andrik
И если фокус с канистрой кипятка будет делать мягкий запуск двс в течение пары недель в году. То этот вариант меня вполне устроит.
Но проблема.Сига у меня без температурного датчика.
Поэтому просьба отписаться в теме о результах замера температуры.
Есть ли смысл этим заморачиваться.
Бертони: Предлагаю АНДРИКУ завести бортовой журнал и писать там про все не стандартные манипуляции со своим автомобилем.
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2015, 13:10
#16784
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от alex-1968
Не убивай полет мысли...
К слову...
Был у меня ЗАЗ 968М...тюниговый,в молодости.И было там сделано водяное охлаждение/отопление...  Трубки в картере,помпа от стиралки,и радиатор из пеки ГАЗ 69... Оторвали с руками не торгуясь при продаже....
Все реализуемо!
16.12.2015, 13:16
#16785
А у меня М-2141 зимой в гараже грелся электроплиткой подставленной под защиту двигателя - с утра на двор выйдешь - включишь и идешь умываться/завтракать и т.п. - через часик уже двиг не застывший
А когда в Сургут переехал, от тестя достался фолькс-пассат - дык я его зимой над люком теплотрассы за домом парковал - тоже машинка не застывала - вот где халявный подогрев был!
16.12.2015, 13:22
#16786
Сообщение от HID
...я его зимой над люком теплотрассы за домом парковал - тоже машинка не застывала - вот где халявный подогрев был!
Да, встречал и такие варианты..в командировках по области
16.12.2015, 13:23
#16787
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Сообщение от HID
Главное, что бы в люке рабочих не было, а то бы разобрали изнутри.
16.12.2015, 13:25
#16788
Там другая фишка...фуфайки
Бертони Вообще тему нужно сделать "Наш ответ Сколково, нанотехнологии дастерклабс"
16.12.2015, 13:49
#16789
Какие вы тут страсти рассказываете про подогревы  . У нас на Новый год мороз со снегом обещают https://www.gismeteo.ru/month/5136/ так местное население в шоке, что снег будет в декабре.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
А если я расскажу про канистру, притом обязательно алюминиевую, под двигатель, то меня заберут менты в белых халатах со смерительной рубашкой
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2015, 16:24
#16790
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от Бертони
Да это нормально. К хорошему быстро привыкаешь.
Когда я тут предложил вместо ламп габаритов 5вт в головных фарах установить лампы Н1 на 55 вт но подключить эти лампы по другому.
Так также хотели рубаху эту на меня одеть.
Но как выяснилось что данная рацуха замнняет дхо и коммутатор плавного розжига ламп ближнего света , так лампы Н1 в магазинах пропали. Скоро подожди и канистры люминевые из магазинов исчезнут.
16.12.2015, 16:48
#16791
andrik, а судя по этой теме из продажи пропали датчики удара
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2015, 16:53
#16792
Блин, как бы горячая вода теперь не пропала...
16.12.2015, 17:40
#16793
passerby
В данном случае использовал датчик удара от старой сиги. И чем древее сига тем больше вероятности что подойдёт для приблуды.
16.12.2015, 18:04
#16794
andrik, тогда я бы заменил алюминиевую канистру на старую, металлическую
У неё наверняка теплоотдача выше
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2015, 18:21
#16795
Был(а): 18 июн 2025 18:45
ЕМНИП, теплопроводность алюминия гораздо выше, чем стали
16.12.2015, 18:35
#16796
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 35 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:52
В канстру вместо воды лучше моторное масло заливать или на крайний случай антифриз. А нагреть можно на кухонной плите.
16.12.2015, 19:29
#16797
passerby
Сообщение от Андрей_1974
В канистру вместо воды лучше моторное масло заливать или на крайний случай антифриз. А нагреть можно на кухонной плите.
Вот если я для разогрева канистры с маслом буду кухонную плиту использовать, то рубашкой меня обеспечат гораздо раньше.
А вот кипятка в кране у меня нет только летом во время профилактических работ недели две.
Да и канистра в машине может использоваться по различным назначениям , и это можно сделать только когда она пустая.И расход бензина у машины с пустой канистрой меньше .
И горку маслом не польёшь .Как-то так
17.12.2015, 03:36
#16798
Автомобиль: 4х2 exp
Теплоемкость воды выше чем у масла, так что нет, не лучше
17.12.2015, 06:11
#16799
Гендерный узурпатор!
17.12.2015, 11:45
#16800
Воду можно нагреть максимум до 100 градусов, а масло?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
