Результаты опроса: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуск
WEBASTO
125 |
37.65% |
130 |
39.16% |
Теплый гараж
21 |
6.33% |
НЕ чего не нужно и так сойдет
56 |
16.87% |
16.12.2011, 20:11
#61
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Сообщение от Hudozhnik
Сигнализация с автозапуском "посадить" аккумулятор не может!
А как ее использовать в моем случае, что всю неделю заводить по несколько раз в день, чтобы двигатель не остыл?
Если нет, тогда остается один плюс, что когда придешь машина будет теплой (завести перед поездкой), но это никак не повысит, а скорее понизит шансы завестись после недели простоя. К тому же, машина у меня в 2-х км от дома, не знаю хватает ли дальности таких сигналок.
Похоже, окончательно убедился в бесполезности для меня обеих систем.
16.12.2011, 20:34
#62
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 15 ч. 23 мин. 29 сек.
Сообщение от YuriyVZ
Сигналку можно установить как по времени, так и по температуре воздуха. Скажем прогревается только ниже 25 градусов 10 минут не чаще 1 раза в 3 часа
16.12.2011, 20:41
#63
Это понятно. Но все-равно, как-то не нравится мне вариант когда целую неделю машина будет вести самостоятельно и без моего присмотра...
17.12.2011, 09:47
#64
Был(а): 12 апр 2023 17:48
В целом сложилось впечатление, что система менее надежна чем сигнализация с автозаводкой, которая стоит у меня сейчас на фокусе. 0,8 секунд работы стартера НИКАК НЕ МОГУТ понизить заряд аккумулятора, даже если он будет подзаряжаться от сети 5 минут! Сравните потребляемый ток стартера и ток подзарядки аккумулятора и сравните время работы стартера и время работы двигателя (генератора)!
Ну и даете...
1.Если прогретый движок не завелся...а с сигналки холодный будет....обсурд!
2.При низких температурах пусковые токи стартера возрастают многократно, акумулятор садится на ура...несколько пусков холодного или один пуск теплого за тот же промежуток времени +потери на потребляемые на работу насосов и один раз запала...что лучше,помоему очевидно...
3.Режим разряда акумулятора
Сигналка-более агресивный по сравнению с подогревателем
4.Сигналка-Автомобиль контролируется только сигнализацией имобилайзер обойден (ключ как бы уже стоит)...доступ к угону...
Вебасто-система безопасности не трогается...
5.Пуск двигателя....
Сигналка без контроля(присмотра)...
Вебасто-при вашем участи...
6.Востановление акамулятора-в обоих случаях время заряда от генератора во время работы двигателя тоже...
7.Расход топлива...
Сигналка -однозначно выше...пуски холодного +потребление* время на прогрев,достижение рабочих параметров
Вебасто -раход на самогорение+на пуск теплого+потребление*время на достижение рабочих параметров
19.12.2011, 06:47
#65
Время онлайн: 49 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2018 08:31
Автомобиль: Тойота Версо
Сообщение от aGt
Небольшая ремарка. Иммобилайзер обойден только на время работы автозапуска. Все остальное время штатный иммобилайзер работает. Но в любом случае уехать, не отключив сигналку, не получится.
Сам живу на севере. Машину после -35 не эксплуатирую. Лет 10 уже пользуюсь сигналками с автозапуском и все в общем-то устраивает. Когда сильные морозы ставлю автозапуск по температуре на -25. Когда температура под капотом опускается до этого значения двигло стартует на 20 минут. Проверял - при -35 за бортом автозапуск происходит 1-2 раза за ночь. Утром с запуском никаких проблем. С аккумуляторами тоже проблем не выявлено. Так что мое ИМХО - ВЕБАСТО однозначно необходима в северных условиях только дизелям. В остальных случаях все дело вкуса и толщины кошелька.
19.12.2011, 07:41
#66
Сообщение от aGt
Вебасто - это еще работа вентилятора салона на время прогрева от аккумулятора
19.12.2011, 08:09
#67
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 14 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:17
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Сообщение от pesterev
Плюс КАСКО на автомобиль, оборудованный сигнализацией с функцией автозапуска обычно стоит дороже
У меря стоит с автозапуском. Разницу в цене не ощутил. Машины были одного класса.
Работал на дизельном Фиат Дукато. Попадая в пробки зимой температура в салоне понижалась. Приходилось включать вебасто, чтобы было теплее. Потребление дизеля по паспорту 0,14 л\час.
19.12.2011, 08:23
#68
это пункт5,по расходу топлива...
пункт2.....акамулятор
19.12.2011, 08:30
#69
Сообщение от aGt
Реальность такова, что вебасто садит аккумулятор, а автозаводка нет!
При автоподзаводе интервал между работой мотора не позволяет считать заводку холодным пуском, за пару-тройку часов мотор не успевает остынуть полностью.
19.12.2011, 09:08
#70
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
На прошлой машине стояла вебасто. Проблем с разрядкой аккумулятора не было. С пуском было, когда уровень топлива в баке мал. Включение прогрева салона можно было отключить. Ставил таймер, утром, в обед, вечером машина теплая, просто выходил садился заводил и ехал. В -30 и ниже всегда мог использовать авто, когда другие стояли как замерзшие памятники. Ставили сигналку с запуском, после того как попросили второй ключ приляпать под панель, чтоб работал автозапуск отказался. У одного знакомого на механике ниссан альмера подперла стену магазина, когда он по ошибке вместо закрывания нажал на автозапуск, бывает и такой глюк.
19.12.2011, 09:12
#71
Сообщение от Rendas
Есть опасность получения трещины лобого стекла, если сразу теплым обдувать после запуска прогретого двигателя.
19.12.2011, 09:23
#72
Может нам тему расширить? Гидроник,Бинар 5 как альтернатив Вебасто...понятно что наше но всеже...есть опыт у кого...
У Гидроника защита от разряда акума есть в отличии от В-басты,но при снятии акумулятора востанавливать мозги через сервис...
19.12.2011, 09:39
#73
Время онлайн: 17 ч. 13 мин. 37 сек.
Был(а): 20 ноя 2013 16:27
Автомобиль: Ford Ranger WildTrak 2.5 TDCI - MKПП
Доброе утро. У меня стоит автозапуск и турботаймер. Автозапуском пользуюсь непосредственно перед поездкой за 10-15 мин если мороз до -10 градусов и то для акпп. Ну а если ниже, то не факт, что и заведётся с брелка, во первых - время накаливания свеч увеличивается, время вращения стартера выставлено у меня 2 секунды, соответственно может не хватить. Нельзя крутить движок пока лампочка накала горит, да и после через15-20 сек. после погашения камера уже остывает, а мозги автозапуска об этом и не знают. При очень сильных морозах приходиться по 2-3 раза греть камеру сгорания, а лучше и не ездить на машинке с акпп после -27градусов. Да и дизель для Дастера с его весом и мощностью не актуален. Чтоб его оправдать нужны большие пробеги (отступил от темы). Дизелистам надо так же подумать о подогреве топлива перед фильтром и сепаратором, пока обратка подогреет бак, всё застынет (др. тема). Когда оформляете КАСКО не надо говорить брокерам об автозапуске, это увеличит стоимость, т.к. А.З. - один шаг к лёгкому угону (пришлось добавит ещё сигнальных прибамбасов). Ну а в зажигалках автозапуск и подогрев антифриза нужен, мне кажется, только у кого зимой сопелька на лету замерзает. Да, можно выставить и по температуре окружающей среды и по температуре масла, и по времени, но ставить всё таки надежней будет автоподогрев в виде вебасто. Во-первых, антифриз 40-60 градусов по цельсию, масло уж точно ниже нуля не спустится. Запуск двигателя облегчен, в кабине становиться теплее быстрее, аккумулятор не так садится. Но и в автоподогреве в трубках может запарафиниться топливо. На работе дизельные машинки с вебасто 2-х зонный - на двигло и салон. Несколько лет назад на рабочей бензинке стоял обогреватель именно вебасто. Водитель включил и ушёл. Через какое-то время сел, завелся и в этот момент так звездануло - дымовал, грохот, как подорвали. Пожара не было. Обьяснили так, что бензин продолжал впрыскиваться в систему, а поджига не произошло, ну как завел движок воспламенилось всё что накопилось. Честно говоря я думал, что система при неисправности должна была отключиться. Вот у некоторых ВОЛЬВО вебасто не опция, а стандартная функция. Удачи.
Чуть не забыл!!! Качество масла должно быть на высоте!
Вы знаете, у жены подогрев лобового стекла стоит, а меня обогрев зон щёток, что мне кажется ведет к более интенсивному нагреву и при том в одной зоне. Наверно всё продумано, проблем не возникало.  . Хотя опасность есть если полить кипяточком.
Последний раз редактировалось maslovyu; 19.12.2011 в 11:05.
20.12.2011, 17:48
#74
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Все Таки а/з предпочтительне плюс турбо-таймер Сломатся и заглючить может все что угодно по этому по этой проблеме ничья
21.12.2011, 05:53
#75
Время онлайн: 4 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 21 сен 2013 22:32
Автомобиль: ldv
Для тех у кого свой дом. Ставим электрический предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости (ППОЖ). Для всех остальных. Ставим ППОЖ (бензин,дизель-кому что нравится). ППОЖ на бензине запитывается из родного бака (для бензиновых машин). ППОЖ на дизеле-ставим отдельную емкость 2-3л (хватит на 5-10 прогревов , в зависимости от модели и температуры окружающей среды) и заливаем керосин+дизель (50 на 50) для уверенного запуска и бесперебойной работы ППОЖ особенно при очень низких температурах. Импортные ППОЖ (700-1200$), российские аналоги (450-700$). На дизельный а/м ставим предпусковой подогрев топливного фильтра (ППТФ).35-45$. Итог: садимся в теплый, оттаявший а/м , включаем ППТФ, ждем 3-8мин, заводимся как летом, ждем 1-2мин и поехали. ППОЖ особенно актуален для дизеля - позволяет поддерживать оптимальную температуру двигателя в холодное время как следствие низкий расход , меньший износ двигателя, теплый салон. Если ездим по городу, каждый день и мелкими перебежками-АКБ ставим на зарядку один раз в неделю, если трасса минимум 100км каждый день-один раз в месяц. Для севера можно добавить подогрев забора топлива (50-70$), включается после запуска двигателя.
Последний раз редактировалось daf 400; 21.12.2011 в 11:59.
21.12.2011, 08:16
#76
Сообщение от daf 400
Ставим ПДля тех
Вау, как мы сразу не догадались?
21.12.2011, 10:24
#77
А сколько он примерно стоит? В случае если не завелся можно же найти электричество и на стоянке и около дома (удлинитель на 30-50м пусть в багажнике лежит).
21.12.2011, 11:57
#78
Автомобиль: ldv
90-140$
21.12.2011, 12:15
#80
На вскидку:
Не дорого, можно было бы на экстренный случай установить.
А подойдут ли такие устройства именно для запуска, когда обычными способом не удалось запустить?
Т.е. пришел машина не завелась, подключил подогреватель к 220 подождал минут 20, завелся и поехал?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
VERB |
Сигнализация |
2701 |
23.01.2025 08:56 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
