18.12.2015, 11:15
#181
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сообщение от Андрюшкин
Что-то я не пойму. Сначала я БК читаю ошибку. Скидываю клемму аккумулятора. БК перестает видеть ошибку. И при этом она все равно остается в ЭБУ???
Нет не остается! Но если клеммы скинули то и ошибка удалиться! Если нет неисправности то больше не появиться!
18.12.2015, 11:22
#182
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 53 мин. 17 сек.
Был(а): 16 ноя 2018 14:13
Автомобиль: New Duster 2.0 4WD 6МКП LP, Esp
Подожду ответа. Может у кого-то подобное было.
Либо никто не пользуется эко режимом.
18.12.2015, 11:55
#183
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 25 сек.
Сообщение от Алексей764
По идее некоторые ошибки должны оставаться и записываться в ЭБУ. Ну вот например на прошлой машине ошибка по пропуску в цилиндре у меня записывалась и клемму скидывать было абсолютно бесполезно, ошибка стиралась только после 40 запусков двигателя при условии отсутствия повторения ошибки.
Также и по подушками у нас хрен сотрешь ошибки.
18.12.2015, 12:05
#184
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 11 мая 2025 20:17
На обкатке, пока, постоянно включен, проблем нет. Ожидаемая тупость есть.
18.12.2015, 12:10
#185
Сообщение от quq
Автомобиль какого месяца выпуска?
У меня июнь 2015.
Может они уже прошивку допилили.
Последний раз редактировалось Андрюшкин; 18.12.2015 в 12:46.
18.12.2015, 13:08
#186
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня нет этого режима, дастер не рейстайлинг. Но буквально недавно, возился с ГБО(пробовал разные форсунки и датчик от импортного гбо).Так вот пока настраивал оптимальную смесь, пробовал и забеднять и обогощать, то именно на сильном обогащении, вылез чек и пила. Через обд на планшете ошибки были следующие, по чеку медленная работа лямда зонда, а по пиле ошибка датчика скорости. Но самое удивительное стоял на месте и просто подбирал на хх смесь и немного газуя педалью на мощностном режиме.
А ещё раньше до этого, полгода назад поменял мап датчик от другой машины. И когда завел, то вылезло вообще и пила и чек и ошибка абс и ещё что-то. Но тогда я без планшета и просто скинул клемму и вернул родной датчик. Это я к тому, что эбу дастера немного глюканутое и на неправильную смесь выдает кучу ошибок.
Пэтому я думаю,что этот эко режим впихнули не зная особенностей дастеровского эбу. И когда у вас смесь обедняется лезут все ошибки.
18.12.2015, 13:10
#187
Барыга паршывок!
Ворчун2014, Если нет неисправности то ошибка остаеться в памяти как соранёная, сигнальные лампы не горят, удалиться должна без проблем! Кстати есть прикол, удаляеться только на включенном зажигании, а на заведенной нет.!
18.12.2015, 14:13
#188
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Андрюшкин, Алексей, может стоит логи с бортового компьютера сохранять, если нет такой возможности то фотки делать кодов ошибок БК и панели приборов с ошибками, чтобы доказательства оставить.
18.12.2015, 14:19
#189
Думаю ОД не примет фотки в качестве доказательства.
18.12.2015, 14:21
#190
Барыга паршывок!
И могут сослаться что у вас бортовик китайский и что нибудь еще! Ехать надо с текущей ошибкой!
Думаю Morze701 даст более точный и расширенный ответ!
18.12.2015, 15:14
#191
Так напишите на горячую линию с описанием проблемы, пусть дадут рекомендацию.
18.12.2015, 15:18
#192
блин, а в чем проблема - дождаться появления ошибки и не удалять ее через БК или ELM или через что вы там ее удаляете?. Даже если потом лампочка чека погаснет, сведения об ошибке будут в ЭБУ и диагност ОД их увидит. Развели демагогию на пустом месте...
18.12.2015, 18:03
#193
Сообщение от HID
Я ведь уже писал. Когда валазит эта ошибка - машина еле едет. По прямой 40 км/ч, в горку еще медленнее. Приходится останавливаться и скидывать клемму с аккумулятора.
18.12.2015, 18:24
#194
Андрюшкин, ИМХО даже после скидывания клеммы сведения о ошибке в ЭБУ все равно должны сохраниться.
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Андрюшкин, а еще есть служба рено-асистенз - звоните при появлении ошибки и за Вами приедет бесплатный (если поломка гарантийная) эвакуатор.
18.12.2015, 18:31
#195
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 11 мая 2025 15:00
А по моему все ошибки сидят в памяти. У меня даже никогда не горела ошибка- но когда-то зависал приемник и диллер увидел ошибку по приемнику в памяти. Потухшую ошибку по коробке АТ- то-же увидели...(была по датчику скорости)
18.12.2015, 19:31
#196
Барыга паршывок!
vov-ka, ну он же объясняет что после появления ошибки он скидывает клемму!
18.12.2015, 20:17
#197
Нет...просто при любом ТО есть пункт- проверка и диагностика ЭБУ( ну как-то так)- просто подключают Клиппер и тупо сбрасывают все ошибки, если они были между ТО...интересующимся-ошибки расшифровывают (если рядом стоишь)
А клемма АКБ- это просто лампочку потушить можно, но в памяти ошибка останется
И как объяснил ОД- чек, это фигня, а вот пила-это срочно в сервис
18.12.2015, 20:20
#198
Барыга паршывок!
Сообщение от vov-ka
Спорить не буду!
08.01.2016, 20:33
#199
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 6 мин. 24 сек.
Был(а): 07 Янв 2018 15:21
Автомобиль: Logan Prestige 1,6 8 кл. МКПП; DUSTER Privilege 2,0 МКП6 4*4 ESP платина
Всем здравствуйте! Столкнулся вчера с непоняткой.
Шел по трассе, Перед нас.пунктом стал сбрасывать скорость, а т.к. захотелось перекурить, то нажал не клавишу водительского электростеклоподъемника, чтобы приопустить стекло. В этот момент машинка странно дернулась, на приборке погас индикатор ближнего света и зажглась лампа непристегнутого ремня.
Встал с аварийкой (работала), заглушил.
Завелся. Все в норме, как будто ничего и не было.
Доехал до дома, прогнал Торком и OBD Doctorом, никаких ошибок не всплыло.
Сейчас ломаю голову "Что это было ?".
Может есть какие мысли по этому случаю ?
08.01.2016, 20:54
#200
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от vsa-spb
Был бы это ВАЗ, уверенно сказал бы что где-то "масса" не докручена. Но на Рено плохо прикрученных масс не видел.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
