Старый 01.03.2015, 19:43   #261
пол
Аватар для пол
Онлайн: пол вне форума
Был(а): 01 дек 2021 16:51
Автомобиль: Дастер 4Х4 2012 г
По умолчанию Re: Запотевание боковых стекол
пол, ручка рециркуляции в положении "снаружи" или "из салона"?
У меня жена на нем. А где эта ручка?
4х4 1,6 ездим с мая 12 г
Старый 01.03.2015, 20:01   #262
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от пол Посмотреть сообщение
D на картинке
Название: Буфер обмена-2.jpg
ID:	71265   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-1_.jpg
Старый 01.03.2015, 20:05   #263
Средняя крутилка' та же что и вентилятр включает - на одной с ней оси кольцо с выступом, смотрящим вниз - поворачивается налево и направо.
Старый 07.03.2015, 18:37   #264
пол
Аватар для пол
Спасибо помогло.
Старый 21.12.2015, 08:01   #265
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
Онлайн: shtyrliz вне форума
Был(а): 17 апр 2025 09:32
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
какая-то фигня с этим запотеванием
в дорестайлинговом дастере заглушка, где домкрат лежит, на месте и ничего не потеет
в новом - запотевает как многие тут уже писали, задняя полусфера - наглухо, передние боковые - долго продувать надо и правый нижний угол лобового
кто установил реальную причину сего ?
тему посмотрел всю, про заглушки знаю, но надо ли их отрывать, если ДОЛЖНО и так работать ?
не будешь делиться - останешься одноклеточным
Старый 21.12.2015, 08:19   #266
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Может фильтр салона плох? У меня все заглушки расклеены в дорестайле, но как фильтр салона загадится (до 5000 км), так начинает отпотевать без кондишена при условии, что в машине 2 чел и более. Не обязательно, чтобы фильтр был на вид засран, с угольным вообще не поймешь по внешнему виду.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 21.12.2015, 08:22   #267
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
На отношение "и так сойдет"-автомобиль ответит :"И так сойдет".
Отрывайте "заглушки".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 21.12.2015, 09:19   #268
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от SergeyPershin
А где можно почитать как добраться до "левых" заглушек/шки?
Правая в нише домкрата - тут всё понятно...
Старый 21.12.2015, 10:04   #269
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Я антизапотевателем попшикал. Лобовуха не запотевает вобще при любых условиях, боковые вяло, заднее немного сильнее.
Старый 21.12.2015, 11:13   #270
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
так в том и вопрос, что на первом заглушки стоят - и все отлично
по фильтру погляжу, + нарыл, что есть ШТАНЫЕ дырки вентеляционные, буду искать где в целях проверить (если кто ссыль даст на фото - буду признателен)
а то что мы отрываем - глушат на заводе отверстия под средний ремень безопасности, видимо планируются дастеры-Прули
Старый 21.12.2015, 11:18   #271
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от shtyrliz
Так у "индусов" , они и есть.
Старый 21.12.2015, 11:32   #272
Lelik76Rus
Отлично, пока на улице сухо. Как влажность повыше при около нулевых температурах и полный салон людей - запотевание частично боковых передних и задних стекол полностью. При положении заслонки "ноги-стекло".
Если сделать обдув из только боковых дефлекторов - лобовуха потеть начнет.
Сообщения настолько сумбурны - что понять что и где отрывать можно не вдруг.
Фильтр салона причем тут вообще непонятно.
Старый 21.12.2015, 11:40   #273
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от Lelik76Rus
Если фильтр забит, нет притока "забортного " воздуха, получается "круговорот" влажного внутрисалонного, вследствии этого запотевание сильнее. ИМХО.
В прошлом году попал в резко начавшуюся , после "плюса" , метель. Помогло только удаление фильтра, оторвал и поставил только пластмассовую часть, после купил новый.
Старый 21.12.2015, 11:53   #274
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
так четвертый год дорестайлинговому дастеру, и сухо, и мокро, и пустой, и полный, и всяко-разно гибридно он уже ездил - нет запотевания
Старый 21.12.2015, 14:27   #275
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
кто-нибудь может подсказать как проверить работу клапанов на фото
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=112
не снимая заднего бампера ?
или может уже кто-то проверял ?
чет смутные сомнения, что именно в этих клапанах дело, может там с завода пленка какая стоит, которую при сборке не озаботились убрать, а мы тут чуть не дыры дополнительные в кузове готовы говнякать
Старый 21.12.2015, 20:12   #276
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от shtyrliz Посмотреть сообщение
Я без каких либо подковырок, просто Вы не написали по этому поводу или я не увидел. У Вас фильтр салона установлен?
Недавно друг работающий в частном сервисе звонил, просил проверить наличие салонного фильтра. Я сам их меняю раз в 5000. Сказал, что приезжал Дастер на очередное ТО (ушел от ОД) и у него стояла заглушка вместо фильтра. Человек не поленился, позднее привез показать отметку о замене салонного фильтра.
По теме клапанов под бампером. Летом снимал бампер для проверки по той же теме. Лепестки работают, т.е. физически легко отходят, не залипшие.
Фотографии сохранились только с правой стороны (где домкрат), но вероятно потому, что с левой то же самое только под обшивкой.
Если поможет, ниже фото кузова с снятой пластиковой рамкой с клапанами. На фото видно, что под клапанами есть отверстия в отсек домкрата. В одно из них видно часть цветного стропа, который у меня приткнут вплотную к домкрату. Т.е. понятно, что через эти три отверстия возможно потолкать резиновые клапана чем то тонким, на случай если они залипшие. У меня эти отверстия были заклеены шумкой (вибропласт, сплэн), поэтому освободил отверстия при снятии бампера.
По левой стороне необходимо снимать обшивку, но просто заклеенные заглушки многие умудряются оторвать через отверстие плафона освещения. Почитайте еще комменты вот здесь, там много кто умудрился освободить все без разборки обшивки. Мне было проще, я разбирал все для шумоизоляции багажного отделения.
PS: вспомнил еще, на винт правее верхнего отверстия, пластиковым барашком прикручен кусок войлока, который вероятно не даст напрямую попасть в клапана через отверстия. Я этот войлок убрал. При желании его вероятно можно вытащить в багажник через большое отверстие, ну или в нем же сделать отверстия, чтобы добраться до клапанов.
ID:	88398   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2015, 20:17   #277
mayorvs
Аватар для mayorvs
И опять же по фильтру салонному. Предыдущий стоял угольный, не проскочил и 5000 с предыдущей замены. Месяц уже запотевало при влажности, руки не доходили поменять. После замены уже неделю не включаю кондиционер, нет запотевания просто с включенным теплым воздухом
Старый 21.12.2015, 20:50   #278
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от mayorvs
Ради интереса, почитал тему о запотевании на "ларгус форуме". Очень похожие симптомы. Так вот, многим помогло удаление войлока из ниш в задних арках .
То есть - затруднено выведение воздуха из салона. После удаления и двери легче закрываются.
Старый 21.12.2015, 20:51   #279
Lelik76Rus
Оторвал сегодня наклейку которая закрывала отв. из ниши домкрата -самую доступную - в полости этой обнаружил конденсат на наружной стенке нехилый. Надо и остальные оторвать будет изловчится!
shtyrliz, делай как дельфин советует, дай бох ему семь футов под килем!
А то получается, что приточная вентиляция есть, а вытяжная заткнута или нормального проходного сечения из-за этих наклееных заглушек не имеет.
И никакая замена фильтров салона не поможет.
Старый 21.12.2015, 21:09   #280
mayorvs
Аватар для mayorvs
Парни, все это эксперименты на свой риск. Проскакивали утверждения, что после демонтажа заглушек хуже стало с прогревом салона в морозы. У себя не заметил такого, так и морозов более -25 практически не стало у нас.
Войлок или ватин там какой-то, возможно специально изолирует отсек багажника от внутренних полостей кузова и клапанов на рамке.
У меня запотевания неимоверные даже с одним пассажиром, прошли сразу после демонтажа липучих заглушек и при своевременной замене салонного фильтра. Войлок перед клапанами убрал год или более спустя.
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическая тонировка стекол splash БЕСЕДКА 18 02.09.2015 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
