Старый 21.12.2015, 09:00   #401
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
andrik, вам не бабло щитать бежать надо, а патент оформлять! А то потом не докажете инженерам Рено, что они используют Вашу идею! Украдут ведь буржуи вашу гениальность и ни копейки не заплатят!
Схема секретная уже везде засветилась, а у китайцев ваще уже машины на конвеере стоят с этой доработкой (наверное).
Старый 21.12.2015, 12:49   #402
andrik
passerby
Аватар для andrik
Подвожу итог по последней переделке конкретно для дастера для доработки
лампы бижнего света с лампами дхо и габаритов 21вт+5вт.
Старый 21.12.2015, 13:16   #403
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Спиз...ть ящик водки, водку продать, деньги пропить.
Примерно такая постановка вопроса в данной доработке.
Старый 21.12.2015, 13:49   #404
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Для какого КОНКРЕТНО Дастера? Рестайл или дорестайл?
Если рестайл, то зачем вообще там что то переделывать? Есть штатные ДХО.
Если дорестайл, то куда лампу 21+5 совать? Нет там таких отверстий.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Скорее купить яйца по 10 рублей, сварить и продать по 10 рублей. А самому из наваристого бульона суп сварить.
Старый 21.12.2015, 14:04   #405
andrik
passerby
Аватар для andrik
Если дорестайл, то куда лампу 21+5 совать? Нет там таких отверстий.[COLOR="Silver"]
В первом случае делаем чтоб продлить ресурс ламп ближнего света.
А во втором случае меняем габарит на гаогенку и дополнитеьно к продлению жизни ламп ближнего света появляется режим дхо.
Старый 21.12.2015, 16:10   #406
aca300
Аватар для aca300
Предлагаю перевести в цифры.
В первом случае: насколько дольше проживёт лампа БС и какая выгода в рублях? Насколько быстрее умрёт лампа ДХО при одновременном горении 2-х нитей сразу? Сколько стоит её замена и цена самой лампы?
Во втором случае: сколько денег нужно потратить на покупку "галогенки" в рублях? Как закрепить эту "галогенку" в месте для габаритов и сколько стоит эта работа?
Какая выгода в рублях (дать ответ в цифрах!!!!) от переделки?
Для справки: лампа БС стоит ~250 рублей. И меняется она в среднем 1 раз в 2 года.
Старый 21.12.2015, 16:11   #407
Сообщение от aca300
Я уж раз 5 спрашивал - бесполезно.
Я так понимаю, что стоимость будет явно в пользу штатного света.
Старый 21.12.2015, 16:20   #408
aca300
Аватар для aca300
Modigar, мне хочется от автора бредовых идей получить ответ
Как он свой проект просчитал? А то трибуну на форуме получил, пряников наобещал, а зачем идём не сказал.
Старый 21.12.2015, 19:36   #409
andrik
passerby
Аватар для andrik
А я ваще ни на что не притендую. Пhttp://i3.lusstore.ru/1/1750/1749902...rkaya.jpgросто сказал как это сделано у меня , и что также можно сделать и на дастере.
Как конкретно будет крепиться лампочка на дастере я также не знаю.
Но я показал фотки как это сделано на лачетти.
В дополнение ко всему нашёл галогенку на 20вт.
Это для дастеров где нет лампы дхо.
А идея не заинтересовала никого т.к. очень простая. И со стороны просто
видится развод , что при переподключении всего одного провода от лампы габаритов и замены её на галогенку мощности в 20вт автоматиески появляется куча вкусных плюшек.(которые нужно проверить временем).
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Лампа дхо будет гореть не в полный накал, поэтому подключение 2-х нитей не критично, а лучше нить на 5 вт вообще не подключать. И лампа ближнего света будет гореть тусклее, а значит дольше.
Если лампы сгорать не будут то можно и подороже , а значит и поярче поставить лампы и цена у таких ламп не 250р, а 1500р за лампу.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
В моей графе написали "генератор бредовых идей"
А что будет если данная идея не бредовая и все фары автомобилей скоро будут работать по такой схеме, тогда чо. Поэтому думаю слово "бредовых"
лучше убрать.
Про другие идеи пока сказать ничего не могу, т.к они будут в других темах.
На подходе тема с супербюджетным автономным подогревом картера с маслом , и по ней будет также подробный отчёт но соответственно в другой теме.
Старый 21.12.2015, 21:49   #410
Сообщение от andrik
Мерседесу или Ауди с их лазерным или светодиодным умным светом предложите. Там оценят, может даже денег заплатят (что бы больше не видеть подобных идей).
Старый 21.12.2015, 21:58   #411
andrik
passerby
Аватар для andrik
Но и мы не на мерседесовском форуме.
Старый 21.12.2015, 22:00   #412
Сообщение от andrik
Но вы же сказали про все фары автомобилей, так что мерин еще ждут колхоз-доработки.
Главное, что бы главный инженер не помер, пока будет идти ваша презентация.
Старый 21.12.2015, 22:04   #413
aca300
Аватар для aca300
Лампа дхо будет гореть не в полный накал, поэтому подключение 2-х нитей не критично, а лучше нить на 5 вт вообще не подключать. И лампа ближнего света будет гореть тусклее, а значит дольше.....которые нужно проверить временем
Вот и проверяйте сами, а не ищите "кроликов". Слишком много "если". А за 1500 р можно 6!!!! Раз поменять лампы, даже если парами, то уже на 6 лет хватит.
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее написано было в 00:02 ----------
А идея не заинтересовала никого т.к. очень простая.....
Тогда стоит успокоиться, взять с полки пирожок и наслаждаться призом
Старый 28.01.2016, 05:11   #414
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всем привет.
Тему моhttp://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...E5%ED%EE%EAжно закрывать . Всё получилось и реально работает.(на лачетти).
Старый 28.01.2016, 06:25   #415
zhiv:
По просьбе топик-стартера тему закрываю.
Топик стартеру удачи на профильных форумах!
Закрытая тема
Контроллер стеклоочистителя открытый проект sova Тюнинг и доработки 458 28.04.2023 17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ gen РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 63 05.02.2023 20:41
Проект "Потолочная консоль" OoPss Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 59 25.06.2015 08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
