Старый 22.12.2015, 08:45   #281
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
Онлайн: shtyrliz вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
По умолчанию Re: Запотевание боковых стекол
до фильтра добраться пока не смог, на работе до ночи сижу
убрал заглушку в районе домкрата - боковые стекла запотевать ПЕРЕСТАЛИ, правый угол нижний лобового пока есть запотевание
субъективно - где-то с центральной панели сифонит холодный воздух, пассажир жаловался на холод в НОГАХ, надо проверить, может фильтра нет вовсе
на рестайле как проверить, есть тэн или нет ? может убрали его в связи с подогревом лобового ?
mayorvs, за ответ благодарю, но немного не о том писал - мне бы не заглушки снимать, а сам клапан потестить, на моем авто он нормально отрабатывает или нет, Lelik76Rus вон не спроста конденсат узрел похоже
и небольшой офффтоп - не могу найти, где на рестайле температура двигателя показывается, на дорестайле удобно, шкала была, а здесь - хз где глядеть, пока тупо по времени прогреваю
не будешь делиться - останешься одноклеточным
Старый 22.12.2015, 08:48   #282
Сообщение от shtyrliz
нигде не показывается - убрали ее
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
ТЭН есть 100%, а вот алгоритм его включения пока не ясен (когда и при какой температуре/оборотах и т.п.)
Старый 22.12.2015, 09:48   #283
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
по температуре - даже и не знаю как это обозвать, кому мешало то ? да и левая часть экрана бортовика ПУСТАЯ, че бы и не оставить индикацию было, сэкономили опять млин "на спичках"
по ТЕНУ - уважаемый HID, ткните, может где кто писал у нас относительно алгоритма ?
такая же фигня, как с задним дворником чтоль ? работает когда захочет ?
Старый 22.12.2015, 09:52   #284
shtyrliz, по ТЭНам - в теме Петровского АЦ Союнен отписывался, что физически он есть, а по алгоритмам его работы ничего неизвестно, но они отличаются от дорестайла...
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
экономии никакой нет - скорее просто спрятали, чтобы не "пугать" владельцев дизельного рестайла.
Вариант решения проблемы - установка нештатного БК.
Старый 22.12.2015, 10:15   #285
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
то есть имеется слабая, но вероятность, что прошивкой поправят работу тены, дворника и появится индикация температуры двигла ?
если так - то надо "делать мозги" при каждом ТО дилеру, писать петиции в рено и прочее
Старый 22.12.2015, 10:18   #286
shtyrliz, температура двигла 100% не появится, а по ТЭНу и дворнику - наверно должны исправить...
Старый 22.12.2015, 10:45   #287
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от shtyrliz Посмотреть сообщение
я как бы об этом и написал вот здесь с фото, где четко видно место расположения клапана и что под ним (смотрим уровень расположения клапана относительно бампера, пола багажника и расположение отверстий в нише домкрата). Т.е. именно потестить не факт, но потолкать его чем то тонким через нишу домкрата возможно.
Еще по ссылке где-то выше здесь, перечитывал пару страниц и нашел запись, что до клапана можно дотянуться рукой из под бампера/крыла с ямы. Вот так наверное можно и проверить работу клапана потрогав пальцами руки
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 22.12.2015, 10:50   #288
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от mayorvs
У меня запотевания неимоверные даже с одним пассажиром, прошли сразу после демонтажа липучих заглушек и при своевременной замене салонного фильтра. Войлок перед клапанами убрал год или более спустя.
Предположу, что заглушки-липучки чисто технологические, для проверки герметичности салона и подгонки уплотнителей. Слой пористого утеплителя воздухообмену не препятствует, но предохраняет внутреннюю поверхность наружной обшивки от образования конденсата.
Нормальный салонный угольный фильтр обычно плотнее бумажного (и уж тем более - стокового синтепонового, который пыляку-то совсем не фильтрует), его установка замедляет воздухообмен и повышает влажность в салоне.
ЗЫ Как- то раз потерял один клапан-"жабры"- с той стороны в багажник постоянно сосало пыль.
Старый 22.12.2015, 11:10   #289
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
shtyrliz
или ОДБ использовать ? если сам датчик то есть ...
больше не офтоплю
Старый 22.12.2015, 11:12   #290
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Ранее звучала версия - транспортировочные заглушки кузова, чтобы пыль, грязь, посторонние предметы не попали при хранении. Вроде как на Автофрамосе по технологии должны бы их удалять, но не делают этого. По моему это было только версией.
Старый 22.12.2015, 11:44   #291
mayorvs
Аватар для mayorvs
Относительно дорестайла у меня осталась сохранена выжимка по активации работы тэна и ссылка на видео по работе от разных авторов. Авторов к сожалению не вспомню, но все равно им спасибо
1. Завел, минуту работает просто как работает. Печка выключена, рециркуляция - забор воздуха из салона.
2. Потом ровно минуту держу 1500 оборотов не включая печку
3. Через минуту на 1500 об/м включаю печку на максимум в красный сектор вправо, рециркуляция - забор воздуха из салона, направления воздуха только в лобовое стекло.
4. еще через минуту идет очень теплый воздух, обороты можно убирать, воздух направить в салон. Итого три минуты и тепло пошло
PS: да, еще на улице за бортом должно быть не более +7 С*, чтобы тэн включился
Последний раз редактировалось mayorvs; 22.12.2015 в 12:34.
Старый 22.12.2015, 12:56   #292
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
mayorvs, это какой-то садомазотест
буду ждать +7 теперь, весной будет
Старый 22.12.2015, 13:38   #293
mayorvs
Аватар для mayorvs
shtyrliz, таки главное не более +7, меньше т.е. от 0 до +7, и в минус зимой ТЭН доложен включаться
Старый 23.12.2015, 01:47   #294
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
А кто нибудь обращался на горячую линию по поводу заглушек, нужны ли они ??
---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее написано было в 02:45 ----------
Завел работает 1 минуту, потом 1500 об. еще минута , ждешь еще минуту и вкл печку и даже если нет тэнов , через три минуты все ровно пойдет ощутимый теплый воздух.
ТОчно узнаешь только при отрицательной тепературе.
Старый 23.12.2015, 05:32   #295
Сообщение от Volodi
По любому техническому вопросу пошлют к ОД...
Старый 23.12.2015, 12:55   #296
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
так я и собираю инфу, что спрашивать на 0 ТО по рестайлу, вдруг чего и ответят
Старый 23.12.2015, 14:24   #297
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
кто-нибудь может подсказать как проверить работу клапанов на фото
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=112
не снимая заднего бампера ?
или может уже кто-то проверял ?
Летом клеил доп.дверные уплотнители и заметил вот что.
Проверяем в тихом месте на улице/гараже.
Окна все закрыты, двери закрыты, хлопал поочередно дверями, открывая-закрывая, проверял как наклеил уплотнители.
Услышал постукивание в задней части кузова. Догадался, что это срабатывают клапана.
Проверка клапана. Заднюю боковую дверь закрываем, держа наружную дверную ручку вверх как при открытии, чтобы не было лязга дверного замка. Тогда и слышен хлопок клапана у заднего бампера. Значит при закрытии воздух в машине уплотняется и выходит через клапан, после этого давление падает резко и шторка клапана просто бухает по своему корпусу и я слышу хлопок - значит клапан работает. Затем проверяем на другой стороне таким же образом.
Для усиления эффекта можно заслонку рециркуляции воздуха в салоне передвинуть в положение "забор воздуха из салона" (находится под крутилкой скорости вентилятора), чтобы перекрыть путь воздуху на улицу.
Последний раз редактировалось YEgory; 24.12.2015 в 13:24.
Старый 23.12.2015, 15:27   #298
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
YEgory
может в шапку поднять ? полагаю такой тест надо делать ДО всех манипуляций с авто по поводу запотевания
Старый 11.01.2016, 21:16   #299
Cahek
Аватар для Cahek
Онлайн: Cahek вне форума
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
Сообщение от YEgory Посмотреть сообщение
Проверяем в тихом месте на улице/гараже.....
Хороший совет!
Не поленился, сразу спустился к авто и проверил.
Слышно, как срабатывают клапаны.
Четко прослушиваются хлопки.
Пичалька в том, что клапана работают, фильтры свежие, а окошки таки потеют и мерзнут...
Старый 11.01.2016, 21:31   #300
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Что бы не потели и не замерзали боковые (передние) двери, надо что бы было в салоне сухо, т.е отряхивать ноги перед посадкой и выливать/вытряхивать с ковриков снег/грязь.
Я заметил, что моя сторона никогда на запотевает, потому что ноги отряхиваю от снега, а жена садиться не отряхивая, и у нее затягивает.
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическая тонировка стекол splash БЕСЕДКА 18 02.09.2015 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
