25.12.2015, 18:25
#1961
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Евгений 74 rus
Простой вот наглядел ERGUS i-Charge 7 и поэтому спрашиваю
Обычный подзарядник не хуже не лудше других.
25.12.2015, 19:34
#1962
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
По старинке ваще можна лампочку разной мощности использовать. Это о том как ток регулировать,включается последовательно.
Можно и лампочку,,,,,только плавно регулировать не будет...ЛАТР- это лучше всех супер- современных...потому что это дубово! особенно если его вход поставить на 250В (есть там отвод)Я даже массу не снимаю- хоть 380 подавай- максимум сгорит ЛАТР!!!и всё! а ведь есть еще и предохранители как на входе в транс зарядки, так и на выходе (10А).А еще и транс зарядки работает на почти половине напруги на входе, так как транс на 24В, а значит надо на вход подать 170В максимум--- это схема может работать вечно и ниче не случится
25.12.2015, 19:58
#1963
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
vov-ka, Латр вестч. Согласен.
26.12.2015, 08:17
#1964
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Re: Аккумулятор
Последний раз редактировалось quq; 28.12.2015 в 09:20.
Причина: поправил ссылку
31.12.2015, 18:10
#1965
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
С вводом нового моста через реку, короткие поездки стали сказываться на здровье АКБ.
Вчера в конце рабочего дня на АКБ было всего 12,49 В, после пуска ППП и его работы 5 минут. напряжение упало до 11,89. Правда при поворте зажигания и включении свечей, напряжение так и держалось 11,89 В.
Сегодня в гараже пытался зарядить АКБ, отсоединил массу, а чтоб не сбились настройки радио и ЭБУ подключил машину к АКБ от бесперебойника.
При напряжении на заряднике 14,7 В ток заряда 1,5 Ампера, через 4 часа ток упал до 0,28 А. При включении зажигания напряжение падало до 12,4 В.
Глазок еле плавает, на грани утонуть.
Но стартер крутит бодро. На улице -12 примерно.
Как-то так, мне нравится.
03.01.2016, 09:50
#1966
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
каие ищё настройки эбу собъются?а радио коран не позволяет настроить по новой? делов на 2 мин.сам раза 3 за 1.5г заряжал батарею..провод скидывал и всё..ни каких бесперебойников не включал
03.01.2016, 10:10
#1967
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
ИЗЛИШНЯЯ СУЕТА. На сутки снимал АКК. Настройки радио не сбились. Все р/станции на своих местах
03.01.2016, 10:47
#1968
Re: Аккумулятор
не знаю как у вас у меня на 2 мин скинеш провод .штатная магнитола сбрасывает настройки тембра.станции на месте + код вводить
03.01.2016, 11:16
#1969
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Re: Аккумулятор
А все-таки к какому выводу пришли?как правильно заряжать наш кальциевый аккумулятор?
Просто приобрел себе Кулон 912,испробовал его на 4 летнем Varta с X-Trail'a. Единственное что не могу определить тип аккумулятора,но заряжаю как кальциевый с напряжением до 16.4 В.При снятии с машины и выдержки в тепле более суток напряжение 12.4В.пользуюсь "мануалом".после 2х циклов заряда/разряда появился еле заметный зеленый глазок,и с каждым разом влезает больше  на данный момент после 16 часов отстоя показывает 13 В.
Планирую первый раз зарядить свою ISTA,сигналка показывает 12.3 В после 3х дней простоя и -19 по утру.после поездок держится 12.5В после ночной стоянки.
03.01.2016, 11:34
#1970
Re: Аккумулятор
Сообщение от bellserg
После сброса и восстановления клеммы, не рекомендуется начинать резко движение. так как в первые минуты работы мотора происходит обучение ЭБУ к двигателю, и от того как настройки адаптируются к мотору будет зависеть приёмистость. экономичность.
Дабы этим не заниматься, подключил маленький АКБ.
03.01.2016, 11:46
#1971
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
После сброса и восстановления клеммы, не рекомендуется начинать резко движение. так как в первые минуты работы мотора происходит обучение ЭБУ к двигателю, и от того как настройки адаптируются к мотору будет зависеть приёмистость. экономичность..
И где вы это все вычитываете?
ЭБУ работает на основе сигналов датчиков, и не более.
03.01.2016, 12:12
#1972
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
В яндексе можно почитать по запросу "Адаптация эбу двигателя"
03.01.2016, 12:14
#1973
Re: Аккумулятор
В ЭБУ есть так скажем 2 прошивки поведения ЭБУ. Штатная и аварийная.
Штатная вырабатывает сигналы управления на основе информации получаемой от датчиков, часть сигналов жёстко привязана к механизмам двигателя, а часть нет.
Например датчик коленвала, датчик распределённого впрыска (у бензинок) это жёстко привязанные к программе данные.
А вот датчики касающиеся топливовоздушной смеси и времени её горения, величины сильно не постоянные и переменные для каждого двигателя, да в каких-то пределах двигатели одинаковые, но одинаковых полностью нету.
Так вот к примеру время впрыска и опережение зажигания (для бензинок) это та самая величина которая подбирается ЭБУ под конкрентный мотор, происходит обучение ЭБУ. К примеру изменением угла опережения вычисляется рабочий диапазон для мотора и топлива на котором он работает.
Помните правило правильной настройки трамблёра на карбюраторных машинах? Признаком правильной настройки является временное постукивание "пальцев" при резком нажатии педали газа. И как эта настройка уплывает от заправки до заправки.
Если у электронного мотора так же резко поменять хорошее топливо на плохое он офигеет первое время, но потом привыкнет к нему, так как на основе датчиков сместит в нужный диапазон и УОЗ и время впрыска, а по другим датчикам он будет определять на сколько он уложился в нужные параметры.
Есть прошивка аварийного режима. Любой мотор (по крайней мере бензинки, электронный дизель у меня первый) с ЭБУ сможет работать без большинства датчиков. Аварийная прошивка служит для того чтоб доехать до места ремонта.
03.01.2016, 12:57
#1975
Re: Аккумулятор
Сообщение от dugster
зарядник у меня старый годов 80 выдаёт до 6а.заряжаю на машине чтоб в квартиру не таскать 1 этаж.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Сообщение от dimaxa
можэт на дизеле и есть такое.про бензин не слышал.достаточно на холостом ходу поработать 2 мин
03.01.2016, 17:12
#1976
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Вот честно скажу - фигня все это. Клемму зимой сбрасываю постоянно, т.к. на неделе не катаюсь (да и в выходные не всегда, ну не требуется) и во избежании разряда АКБ снимаю одну клемму в гараже. Когда нужно - одеваю, выставляю часы, код магнитолы и пару любимых станций. Никаких проблем из-за какой-то не такой езды после накидывания клеммы ни разу не замечал, машина едет как и летом, когда клемму не скидываю весь сезон.
Так что сказки все это про адаптацию, а и-нете чего только не пишут...
Ну или может есть какая-то адаптация, но реально ее не сильно заметно.
03.01.2016, 17:31
#1977
Re: Аккумулятор
u313, Аналогичный режим использования авто,причем лет 20-ть.
03.01.2016, 17:35
#1978
Re: Аккумулятор
Нас уже трое, по крайней мере
03.01.2016, 17:40
#1979
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Все здорово....а вот если датчик устанавливается другой вместо сломавшегося? Мне кажется немного все не так.........Хотя по бензину Вы правы на 200%........ И Яндекс тут не ответит - у нас интернет, к сожалению, как помойная яма - там пишут все кому не лень...и умные вещи, и чушь разную.....
Да, современным зарядным устройствам абсолютно все-равно какой у Вас аккумулятор - он работает в автоматическом режиме. И таких зарядных устройств все больше и больше.....
03.01.2016, 17:45
#1980
Re: Аккумулятор
Strusto, Так всеж логично,у меня вон щас в морозы напруга 12,77V,в сентябре было 12,8. Если я не езжу,и машина в гараже,и чтоб спать спокойно,чо ее держать под напругой то?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
