Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 26 из 38
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3670 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4512 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3093 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
25.12.2015, 19:37
501
DARIAN
1 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 31 мар 2016 08:36
Автомобиль: RENAULT LOGAN 2 2014
Re: Удлинитель синала поворота.
добрый вечер, еще не появились программируемые модули?
DARIAN
Отправить личное сообщение для DARIAN
Найти ещё сообщения от DARIAN
25.12.2015, 19:45
502
sova
DARIAN
Да, есть в наличии. Сейчас в личку напишу.
sova
28.12.2015, 13:35
503
Signum
1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Юрий добрый день.
Есть возможность заказать удлиннитель сигн.повор. на фисируемое количество миганий, скиньте реквизизиты для оплаты, спасибо.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
Signum
Отправить личное сообщение для Signum
Найти ещё сообщения от Signum
29.12.2015, 10:30
504
Signum
Добрый день Юрий.
Продажи удлиннителя поворот. похоже закончились? Если еще нет, можно приобрести, реквизиты скиньте в личку. Дмитрий.
Signum
29.12.2015, 11:25
505
sova
Signum
Добрый день Юрий.
Извиняюсь, что-то я прозевал первое сообщение. Все есть в наличии. Сейчас скину.
sova
05.01.2016, 16:37
506
ShpackOleg
51 мин. 45 сек.
Был(а): 25 мая 2018 14:59
Автомобиль: Largus
привет. как заказать?
ShpackOleg
Отправить личное сообщение для ShpackOleg
Найти ещё сообщения от ShpackOleg
10.01.2016, 19:07
507
сергей тсв
1 д. 15 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 15:56
sova
, Здравствуйте ,а возможно заказать сей девайс ?
сергей тсв
Отправить личное сообщение для сергей тсв
Найти ещё сообщения от сергей тсв
10.01.2016, 20:54
508
sova
сергей тсв
, сьотрите личные сообщения.
sova
10.01.2016, 23:37
509
Rave_mk1
2 ч. 50 мин. 48 сек.
Был(а): 12 фев 2016 09:51
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Добрый день,
Хотелось бы заказать удлиннитель сигн.повор. на фисируемое количество миганий, скиньте реквизизиты для оплаты, спасибо.
Rave_mk1
Отправить личное сообщение для Rave_mk1
Найти ещё сообщения от Rave_mk1
11.01.2016, 22:16
510
starsly
6 ч. 19 мин. 6 сек.
Был(а): 19 Янв 2016 21:27
Автомобиль: Lada Largus
Здравствуйте, Юрий. Очень заинтересовал Ваш УСП. Устройство нужное. Хочу приобрести удлинитель с программируемым количеством миганий. Автомобиль - Ларгус.
starsly
Отправить личное сообщение для starsly
Найти ещё сообщения от starsly
11.01.2016, 22:39
511
sova
starsly
, Сейчас в личку напишу.
sova
11.01.2016, 23:17
512
starsly
6 ч. 19 мин. 6 сек.
Спасибо.
starsly
12.01.2016, 11:19
513
сергей тсв
Сегодня подключил ,все работает большое спасибо !
сергей тсв
19.01.2016, 12:56
514
sova
Вынужден с прискорбием сообщить, что все комплектующие и материалы закупленные до подорожания закончились. На данный момент, в связи с падением курса рубля, все подорожало примерно в 2 раза, а некоторые позиции аж в 3. С нового года увеличились тарифы почты России. На этом я уже было хотел остановиться, поскольку мой интерес стремится к нулю, но судя по поступающим сообщениям спрос есть, поэтому все таки решил продолжить проект.
Новая цена будет определена после закупки комплектующих и расчета стоимости производства. Кому интересно, следите за темой.
Есть и хорошие новости. Удлинитель будет модернизирован. Максимальный ток коммутации будет увеличен до 200мА, будет увеличено входное сопротивление, что позволит исключить влияние удлинителя на входные цепи ЦЭКБС, скорее всего все удлинители будут программируемые.
Очень надеюсь, что новая цена не сильно повлияет на спрос. По другому ни как, сами понимаете...
Осталось 5 удлинителей по старой цене, но они пока в резерве. Если резерв будет снят, сообщу дополнительно.
sova
19.01.2016, 16:21
515
Dr.DooM.
6 ч. 59 мин. 18 сек.
Был(а): 14 фев 2016 23:22
Автомобиль: Daster
Всё прибыло, один уже подключил, работает отлично. Эт я вовремя ухватил до подорожания
Dr.DooM.
Отправить личное сообщение для Dr.DooM.
Найти ещё сообщения от Dr.DooM.
21.01.2016, 18:24
516
proksik66
1 нед. 3 д. 16 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 02 мая 2018 09:38
Автомобиль: рено-дастер 1.5 dci 4wd
Добрый вечер!
Можно будет после модернизации заказать сей девайс? Цена не имеет значения))
proksik66
Отправить личное сообщение для proksik66
Найти ещё сообщения от proksik66
21.01.2016, 19:48
517
sova
proksik66
Добрый вечер!
Можно.
Кстати резерв снят, но поскольку и на него уже была очередь остался 1 свободный удлинитель.
sova
21.01.2016, 19:55
518
proksik66
если что то я возьму))
proksik66
21.01.2016, 20:17
519
sova
proksik66
Смотрите личные сообщения.
sova
29.01.2016, 15:18
520
sershapval
8 ч. 43 мин. 2 сек.
Был(а): 23 окт 2020 12:42
Автомобиль: рено
Re: Удлинитель сигнала поворота.
тоже хочу сей девайс
sershapval
Отправить личное сообщение для sershapval
Найти ещё сообщения от sershapval
Страница 26 из 38
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
Здесь присутствуют: 1
