Старый 26.11.2015, 18:27   #1241
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Вот, попалась на глаза статья!!! Заинтересовало про замену свечей "\Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта.
Представляем вашему вниманию очередную статью, посвященную двум автомобилям, которые стали бестселлерами в России. Это: NISSAN X-TRAIL-T31 и NISSAN QASHQAI-J10. По сложившейся традиции, мы не будем расписывать все прелести и возможности этих автомобилей, оставив это для дилерских рекламных буклетов. Наша задача - донести до читателей, с какими трудностями и проблемами придется столкнуться владельцу этих двух несомненно заслуживающих внимания представителей линейки NISSANИзображение
Оба автомобиля построены на одной платформе, имеют многие схожие технические решения, а также взаимозаменяемые детали
Двигатели
Начнем, пожалуй, с двигателей, которые официально поставлялись в Россию.
MR20DE
Самый популярный и распространенный двигатель - это MR20DE или M4R по классификации RENAULT (и устанавливаемый на автомобили этой марки). Бытует мнение, что данный мотор - ЭТО ГЕНЕРАЦИЯ !!! французского двигателя F4R, хотя в его конструкции нет некоторых фирменных решений компании RENAULT, а в приводе ГРМ стоит долговечная цепь, что является фирменным решением компании NISSAN.
Но как бы оно не было, альянс потрудился на славу и выдал миру совершенно новый продукт, который устанавливается на многие модели автомобилей обеих марок, а также на корейские автомобили SM. К сожалению, как часто бывает, в большой бочке мёда появилась ложка дегтя. На части двигателей, собранных в период 2008 года, была установлена поршневая группа с заводским дефектом: эти моторы склонны к повышенному расходу масла, а ремонт, если он возможен, сводится к замене поршневой группы. Также в последнее время выявился еще один неприятный дефект: на двигателях с большим пробегом начинает УХОДИТЬ АНТИФРИЗ через микротрещины в ГБЦ, в районе камеры сгорания. Как показывает практика, проблема принимает глобальный характер после ЗАМЕНЫ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ .
Почему это происходит именно после этой операции? Итак, имеем двигатель с дефектом ГБЦ, антифриз уходит в небольших количествах и сгорает в цилиндре, двигатель работает исправно и никак не беспокоит владельца, уровень антифриза в системе падает незначительно. При замене СВЕЧЕЙ механик затягивает свечи с положенным моментом, до просадки уплотнительного кольца. В этот момент микротрещина просто расползается, и начинает уже вовсю заливать камеру сгорания антифризом.
И что же теперь, не менять свечи? Это не выход из ситуации, рано или поздно дефект все равно проявится, и дорогой ремонт будет неизбежен. Нельзя сказать, что данная проблема массовая, но мы хотели бы предупредить наших клиентов о её существовании.
Во всем остальном двигатель не доставляет никаких крупных проблем, запускается при любой температуре, лояльно переваривает низкооктановое топливо (но не стоит этим злоупотреблять) и при своевременном обслуживании и использовании высококачественных технических жидкостей будет исправно работать не одну сотню тысяч километров."
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 26.11.2015 в 19:24.
Старый 25.12.2015, 19:12   #1242
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Кто подскажет (скоро ТО 60) что лежит в оригинальных комплектах грм и доп ремня по артикулам. Спасибо. Двигатель 2.0 с кондеем.
Старый 25.12.2015, 19:28   #1243
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
ID:	88571spezreno, я уже подготовился ,заглушки отдельно покупал
Старый 25.12.2015, 21:58   #1244
spezreno
Аватар для spezreno
Спасибо. Плоховато видно что в коробках, на планшете:-). Можешь номера написать
Старый 25.12.2015, 22:29   #1245
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
spezreno, Комплект ГРМ для 2л. - 130С11551R состоит из...(с)http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=12
Старый 25.12.2015, 22:37   #1246
spezreno
Аватар для spezreno
А второй ремень кто разложит?:-)
Старый 25.12.2015, 22:45   #1247
Аватар для Sane
Сообщение от spezreno Посмотреть сообщение
За ролики не скажу, а вот здесь у beliash лежит ремень генератора от HUTCHINSON(хатчисон).
Старый 25.12.2015, 23:31   #1248
spezreno
Аватар для spezreno
Нигде комплектов грм нет на интернет площадках(
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Нашел другой комплект грм 130C13130R
Старый 26.12.2015, 08:15   #1249
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Вол что все обошлось!?
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:14 ----------
beliash, Сколько за все?
AMIGO
Старый 26.12.2015, 15:26   #1250
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
[QUOTE=spezreno;776017]Нигде комплектов грм нет на интернет площадках(
Нашел другой комплект грм 130C13130R[/QUOTE Вот тут спросите. http://dustershop77.ru/katalog/zapchasti-i-to.html
Старый 26.12.2015, 15:36   #1251
Онлайн: Сергей159 на форуме
Dialogys выдает код комплекта грм - 130C11551R, код комплекта допов - 117209732R. Это и ставьте.
Старый 26.12.2015, 21:41   #1252
beliash
Аватар для beliash
Амиго, месяц где то назат 10 100 в эмех плюс заглушки 400 ,ща подорожало я им всегда звоню при заказе мне делают хорошую скидку
Старый 09.01.2016, 20:40   #1253
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
С неделю назад заметил убыль масла по щупу, примерно на 5 мм.
После последней замены масла проехал 3,5 тыс. До этого расхода моторного масла вообще не замечалось.
Стал проверять каждое утро, отмечено падение уровня на пару мм каждый день. Машина стоит на улице, следов масла под ней нет, но защита двигателя в масле вокруг сливного отверстия. Сегдоня заехал к своему мастеру, сняли защиту, потек задний сальник коленвала...
Пробег 54800...
Заказал в экзисте REINZ http://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/480/DA4036CF
Номер по каталогу Рено 77 03 087 224
Старый 10.01.2016, 12:42   #1254
Panzerschreck
Был сегодня проездом У ОД Ренамакс на МКАДе. Поинтересовался стоимостью работ по замене сальника. Объявили 26000 руб...
Срочно в гаражи!!!
Старый 10.01.2016, 15:40   #1255
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Panzerschreck, С новым 2016!!
А какое масло кушает Ваш двигатель ??
Старый 10.01.2016, 15:46   #1256
Panzerschreck
Volodi, с прошедшими!
Сейчас Эльф 5W40 синтетика. Поскольку масло меняю через 7500, то поочередно заливают Мотюль на другом сервисе....
Старый 05.02.2016, 17:31   #1257
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
первая попытка внедрить турбину на 2.0
Итог: 0-100 7 секунд
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 03.03.2016, 20:49   #1258
kuzmich7
Аватар для kuzmich7
Онлайн: kuzmich7 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
всем доброго времени суток.
был на ТО, приговорили к замене сальник электромагнитного клапана фазорегулятора. смутило меня то, что сказали при замене этого сальника возможно надо снимать ремень ГРМ.
Кто что знает об этом?
Старый 03.03.2016, 20:51   #1259
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от kuzmich7 Посмотреть сообщение
Ремень действительно нужно снимать. И менять, так как он одноразовый.
Старый 03.03.2016, 20:55   #1260
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Зачем менять, если пробеги/сроки не вышли, или скоро не выходят, главное, направление вращения сохранить, имхо.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
