Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 28.10.2015, 23:41   #601
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Это "неправильный" фильтр. У него последний загиб в сторону салона обращен - будет воздухом загибать и вся дрянь мимо фильтра полетит.
Что за бред? У оригинала 8201153808 так же загиб сделан и всё нормально
у оригинала, который у меня был от Валео загиб действительно в другую сторону, но проехал уже более 1000 км с TCN налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра, мне это не нравиться, по холоду лобовуха будет дольше оттаивать отпотевать. у меня проблема при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог. Фото не очень, но думаю будет понятно.
ID:	85708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85709   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2015, 00:35   #602
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Есть и угольные. Дело вкуса. Выбор велик. Смотри в данной теме, найдешь варианты.
Старый 29.10.2015, 04:06   #603
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сергей159, Ну что поставил этот фильтр 9.7.476 ?
Подошел по размерам? Защелкнулся?
Ну т.е. нормально все?
А то бывает, что или размеры не те, хотя в аналогах заявлено или не встает или еще какая фигня.
Я ставлю FA-P 4007 - тоже не дорогой. Он с оригинальным один в один.
Но 9.7.476 дешевле.
Если все нормально, то в следующий раз конечно его поставлю.
Старый 29.10.2015, 18:30   #604
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
друг на логане говорил что у него штатно ничего не было, пришлось докупать.
кстати есть ли угольные и что посоветуете?
Угольные есть,900₽ с хвостиком. Мине нах не надо. Я купил за 300₽, теже яйца только в профиль для меня. А вы как хотите.
Старый 29.10.2015, 19:03   #605
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:58
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Но 9.7.476 дешевле.
В конце года отпишусь.
Старый 31.10.2015, 16:22   #606
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от dyadya-slava Посмотреть сообщение
В посадочное место встаёт нормально?
Сегодня решил поставить (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=583), встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась ! По фильтрации запахов пока не понял, мало проехал, пока ехал ни чем не пахло .
Старый 31.10.2015, 16:54   #607
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Не вижу смысла переплачивать за угольный.
Прикидывал кто-нить его ресурс, когда уголь перестанет впитывать? Неделя? Полторы?
Ну и смысл тогда?
А вот вентиляция салона будет всяко хуже, поскольку он плотней, как ни крути.
Так что фильтр нужен для того чтоб испаритель кондера засрать как можно позже, ну и хоть немного поменьше в салоне протирать и не более.
ИМХО.
Старый 31.10.2015, 17:06   #608
Михалыч35
На Шнивафоруме все тож самое мусолилось тока годами несколькими ранее. Вывод -угольные фигня.
Старый 08.11.2015, 12:19   #609
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Заказал fap4007 в колёса даром за 218руб. Пришёл в белой коробке с бумажной наклейкой с маркировкой и маде ин чина. На самом фильтре никаких маркировок и наименования, кроме 201408 вроде. Качество фильтра не лучше нашего цитрона. Да ну нафиг его. Сдал обратно.
Зы. Как выглядит оригинал уже не помню, но думаю должен быть получше
Старый 08.11.2015, 12:32   #610
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Rawil, ну за 218 то...)))
А что за цитрон? а он сколько стоит? если ещё дешевле то артикул бы.
Я кстати фар этот за 280 с чем то по-моему в екзисте последний раз покупал.
Старый 08.11.2015, 14:51   #611
Rawil
Аватар для Rawil
хоть за 100, хоть за 500, но если написано fap4007, то и должно быть fap4007, а не ХЗ что. Или хотя бы в скобках писать "китайская подделка", чтоб народ заранее знал, что берет.
А что за цитрон?
сам же писал
Но 9.7.476 дешевле.
TSN=цитрон
Старый 08.11.2015, 15:54   #612
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Rawil, ну ясно на счёт цитрона.
А я честно говоря не помню какой он был этот фар. Коробка белая была это точно, а написано там че-нить или нет - не помню.
По виду... ну да не произвел какого то особого впечатления.
Но встать - встал. Ну и ладно.
Старый 02.12.2015, 00:53   #613
Анатолий Похвалитов
Аватар для Анатолий Похвалитов
Онлайн: Анатолий Похвалитов вне форума
Был(а): 14 апр 2019 23:11
Скажите, пожалуйста, а что за черный прямоугольник под бардачком на видео, за который заводят провод?
Старый 25.12.2015, 15:45   #614
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
никаких проблем
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 25.12.2015, 16:32   #615
NoZZy
Аватар для NoZZy
Онлайн: NoZZy вне форума
Был(а): 07 дек 2022 00:01
Автомобиль: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
Antakam
ОТлично резюмировали, Спасибо.
Вывод - Брать валео или колхозить прижим, Мне сразу на ум приходит прижимная железная полоска от обычных щёток стекла (дворников).
Эх оторвать бы что тому конструктору который придумал складывать фильтр
Всё будет в своё время, или чуть позже...
Старый 25.12.2015, 16:59   #616
zhiv:
Antakam, добавил инфу в первый пост.
Старый 25.12.2015, 22:47   #617
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
никаких проблем
огромное спасибо за проделанную "работу" теперь хотя бы не надо лопатить все 30 страниц чтобы понять что плохо а что хорошо.
ман и бош пробовали?!
Старый 30.12.2015, 10:44   #618
Antakam
Аватар для Antakam
Ого, сколько "спасибок"! И вам спасибо, коллеги!
Ман и бош на пробовал. Решил под НГ расходники впредь не брать, и так расходов много. Взял только воздушный фильтр двигателя, на середине между ТО скоро поменяю. А салонный компрессором продую, до ТО поживёт.
С наступающим!
Старый 30.12.2015, 10:58   #619
Был(а): 23 июн 2025 13:26
Можно добавить:
Sakura CA-1806
Mann CU1829
Старый 30.12.2015, 12:11   #620
Blitz
Аватар для Blitz
чет на угольные в обще ценник космос
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
