Старый 29.12.2015, 11:48   #8641
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от Glider
У вас дастер старый или новый?
Старый.
Проверить работу ТЭНов можно по косвенным признакам: обороты ХХ подрастают при нагрузке до 850 (вроде), а через пару сек после пуска двигателя в торпеде релюшка щелкает. которая их включает.
Старый 29.12.2015, 12:08   #8642
Glider
Аватар для Glider
Онлайн: Glider вне форума
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Старый.
Релюшки там щелкают несколько раз в первые 5-10 мин. движения. Но что они включают или выключают понять сложно, вроде ничего не меняется.
По оборотам не смотрел. Но пока двигатель не прогрет, они и так будут выше 800.
У меня стоит вольтметр в прикуривателе. Никакой просадки напряжения он не показывает, пока машина стоит на морозе и греется, хотя включение ТЭН-а он почувствовать должен. Но напряжение падает где-то на 0.3В на непрогретом двигателе после начала движения. Может тогда ТЭН и включается (в одной из тем про рестайлинг кто-то про это кажется писал)?
Если это так, то такую логику я не понимаю . Чтобы начать двигаться, надо добиться оттаивания лобового. Чтобы оно оттаяло побыстрей, должен включиться ТЭН, а чтобы включился ТЭН надо начать движение )).
Бертони:
На холостых ТЭНы работают.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.12.2015 в 13:36.
Старый 29.12.2015, 12:11   #8643
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
[QUOTE=Glider]У вас дастер старый или новый?
Сегодня утром также было -10 и изморозь на окне, но работу ТЭНа ощутить так и не удалось. Ручки температуры и обдува - на максимум, 5 минут после завода, на стекло как дул ледяной воздух так и дует, и ни намека на оттаивание . Устал ждать, поехал. Оттаивать стекло начало только еще минуты через 3 после начала движения, но это уже явно не от ТЭН-а, а от двигателя, который прогрелся градусов до 20-ти.
Вообще-то у меня на дорестайловом Дастере тэн включается сразу, как заведешь.
Обдув включаю на цифре- 1, на 2-ом режиме включать обдув, считаю бесполезно, мотор еще не прогрет. Не будет толку.
Сегодня у нас только -4 мороза, поэтому не опасаюсь переводить струю прогретого воздуха в режим на лобовое стекло.
А когда мороз 15-25 градусов с лобовым стеклом я не рискую, можешь получить трещины на стекле, поэтому перевод ручки регулятора обдува только в салон!
Старый 29.12.2015, 12:14   #8644
Сообщение от orenrait54
третья зима на дастере, вторая с вебасто, соответственно завожу прогретый двигатель - зимой регулятор всегда ноги/стекло, скорость вентилятора 2. Когда нужно ехать быстро - перевожу полностью на стекло. Трещин нет.
Старый 29.12.2015, 12:18   #8645
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
orenrait54, и в 30 сразу на лобовое и всё ок. До -20 на 3 скорость вентилятор и за 5 минут ощутимые проплешены в изморози на лобовухе в принципе можно ехать. А вот когда холоднее уже по дольше.
Старый 29.12.2015, 13:34   #8646
orenrait54
Сейчас приобрел телевизор Сони в магазине. Затащил домой, включил. Полосы по матрице экрана. Директор магазина деньги возвращать категорически отказывается. Говорит, что это в его практике первый случай такой.
Подал на них в суд, сейчас сидим ждем результатов экспертизы.
Это я к тому, что когда считаешь, что твое лобовое стекло самое крепкое в нашей стране, жизнь может принести самые неожиданные сюрпризы!
Старый 29.12.2015, 13:39   #8647
Очень хреновое стекло у Дастера. 2 камня и 2 трещины по 15-20 см заклеивал.
В Логан бутылка пивная ополовиненная прилетала и ваза хрустальная с 6-го этажа и стекло выдержало.
Старый 29.12.2015, 14:50   #8648
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Нельзя такие вещи принося с улицы сразу включать, выдерживать при комнатной температуре надо не менее часа. Возможно виной неисправности стал конденсат.
Сори за флуд.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Для этого ТЭН и стоит, поэтому толк будет, всегда сразу 2 скорость на стекло, температура в среднем положении, чтоб хоть сколько-то тепла оставалась мотору.
Как-то так, мне нравится.
Старый 29.12.2015, 14:52   #8649
Сообщение от dimaxa
Разве ТЭН стоит после заслонки температуры?
Если уменьшить температуру крутилкой, то и воздух будет холодней, и ТЭН будет наполовину вхолостую греть.
Старый 29.12.2015, 15:34   #8650
dimaxa
Аватар для dimaxa
ТЭН не способен выдать сразу максимум температуры, поэтому пока он прогреется , пока воздух нагретый им прогреет окружающее пространство, и толкьо потом теплый воздух пойдёт на стекло, за это время стекло спокойно и плавно прогреется и ничего с ним не случится даже в лютый мороз.
Заслонку на всю не открываю чтоб мотор побыстрее прогрелся.
Старый 30.12.2015, 13:42   #8651
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Всё зависит от того, в какое место стекла попадёт предмет от встречной/попутной машины. Бывает от кирпича ничего, а у нас на работе был случай, что стекло дало трещину от вылетевшего шипа встречной машины. Это мы смотрели по видеорегистратору и шип нашли в желобе под лобовым стеклом.
Бертони:
На этом про стёкла и телевизоры в этой теме закончили.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.12.2015, 15:39   #8652
zmeinax
Аватар для zmeinax
Онлайн: zmeinax вне форума
Был(а): 04 дек 2023 12:38
Автомобиль: рено дастер 1.5dci 109л.с.
[QUOTE=Михалы4;776935]
Сегодня в минус 10 завелся совсем без проблем - 3 раза погрел свечи и завелся с полоборота. Как на рестайле прогреть свечи,у меня спиралька не горит,сегодня у нас -12,подождал пока погаснут лампочки(2-3с)и завёлся как летом
Старый 30.12.2015, 16:38   #8653
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
[QUOTE=zmeinax;777448]
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
Нет никакой необходимости греть несколько раз свечи, при такой температуре.
Старый 30.12.2015, 17:23   #8654
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Ну... Я дизель пользую всего 1 месяц, до этого были только бензинки. Пока еще не чувствую задницей всех тонкостей.
Старый 30.12.2015, 19:31   #8655
zmeinax
Аватар для zmeinax
спираль прогрева свечей у кого-нибудь загорается на рестайле
Старый 30.12.2015, 20:22   #8656
Сообщение от zmeinax Посмотреть сообщение
Нет
Старый 31.12.2015, 11:24   #8657
Михалы4
Аватар для Михалы4
у меня загорается при тестировании, вместе с остальными лампочками.
Старый 01.01.2016, 17:13   #8658
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
э.... первый факт про рестайл и лампочку контроля свечей накаливания :-)) точно не путаете её ни с чем? никто её не видал включающейся, официалы тоже с пеной у рта утверждают, что это норма и переживать не о чем (хотя им доверять.....)
Старый 01.01.2016, 21:21   #8659
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Первые трудности с дизелем )
Заправился на ГазПромНефти в воскресенье ( 27.12.2015г.)
Сегодня днем завелся. Мотор проработал неустойчиво (обороты 1000) секунд 15 и заглох. Второй раз завелся и проработал и того меньше. Больше не заводился.
Оттащили в теплый паркинг на тросе.
Что мне делать дальше? Фильтр топливный менять нужно? Какой антигель лить, сколько и когда?
PS Рад, что произошло это рядом с домом (правда не моим), а не где то по трассе...
Старый 01.01.2016, 21:30   #8660
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Температура на улице?Солярка запарафинилась...В переходный период лучше антигель добавлять,на заправках часто сами не знают что им в ёмкость слили.Машинку в тёплый бокс по возможности,если на сутки,то фильтр можно не менять.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Антигель добавлять до заправки,потом уже не поможет,сейчас набрать литров пять в канистру,ливануть геля из расчёта на бак и вылить после запуска в тёплом боксе.
Здесь присутствуют: 307 (пользователей: 1 , гостей: 306)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
