Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
31.12.2015, 17:38
#381
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Max51
Ну а меня питерская сборка, так что разницы нету
в Питере разве двигателя собирают ?
31.12.2015, 17:47
#382
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от rotas
Возят от туда же, откуда на Дастеры берут))
31.12.2015, 19:06
#383
Время онлайн: 18 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 11 мая 2024 23:12
пробег 6600 масло было залито ровно посередине щупа. если уровень масла от min метке щупа взять за 50% то сейчас где то 35-40% от min.
01.01.2016, 20:08
#384
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
До этого был Дастер с 1.6 102 л. По ощущениям новый 114 л. работает тише, больше пока сказать нечего - обкатка. Немного подрасстроило, что ниссановский движок у нас собирают, думаю купить еще на 1 год гарантию, чтоб спокойней быть.
Интересно, почему на Ниссан Террано эти движки не ставят?
01.01.2016, 20:18
#385
мудак обыкновенный
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
CANADA, А по мощности есть разница с старым 1.6л?,и передачи тоже короткие?
01.01.2016, 20:29
#386
Пока разницу не почуствовал, пока обкатка езжу аккуратно, выводы делать рано. В передачах разницы не заметил. Кстати о коробке, "За рулем" пишут, что и коробка в России собирается (именно пятиступка).
03.01.2016, 13:23
#387
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 06 апр 2017 16:35
Автомобиль: ДАСТЕР 2 ..114л ХАКИ
Сообщение от rotas
в журнале За рулем написано про Икс-рей...двигатель ниссановский 114 л.с. как у нас , но бензин 92-95...
даааа меня это вот тоже удивило ??!!!! как же так то может там настройки изменены степень сжатия до 10 .......посмотрим когда выйдет а то тогда на 92 можно и перейти ))) некоторые уже гоняют на нем и ни чего вроде )))я пока не рискую))
03.01.2016, 14:24
#388
Сообщение от дема888
коллега на кашкае 2010 года ездит только на 92-м...100000 полет нормальный
03.01.2016, 14:35
#389
Сообщение от rotas
так степень сжатия там сколько ???
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
я думаю движки все такие одинаковые только настройки разные что ниссаны что рено что хрей
03.01.2016, 14:39
#390
только сборка разная
08.01.2016, 16:31
#391
Реновод
Автомобиль: Renault
В общем, если машина выпуска после октября 2015 года - то движок скорее всего уже "автовазовский", если до - иномарка)
Локализуют его по максимуму, поршневая например - костромского производства.
08.01.2016, 18:03
#392
Сообщение от Max51
у меня сентябрь...но в двух местах видно вылезший герметик-прокладку...скорее все движки 1,6 уже вазовские...
08.01.2016, 18:12
#393
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от rotas
В октябре только производство запустили...
09.01.2016, 13:39
#394
одни расстройства (((((((((
09.01.2016, 15:55
#395
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Костромские поршни далеко не самые паршивые. У них стоит колбеншмидтовское оборудование. И ВАГ тоже заказывает в Костроме поршни.
09.01.2016, 18:09
#396
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Бог Войны
Ну вот совсем не успокоил...
https://www.google.ru/search?q=%D0%9...HaL-ygOjv5_wCg
Сам лично знаю людей у которых на ФВ гарантийном прогорала поршневая...
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Сообщение от Max51
UPD
Перепутал, сборка фрамоса
09.01.2016, 18:21
#397
Был(а): 04 фев 2025 17:30
09.01.2016, 18:38
#398
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Владимир Д
Лукойл однако льют. Полусинтетику.
09.01.2016, 20:44
#399
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 25 мин. 38 сек.
Был(а): 11 фев 2019 14:42
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4 мкпп Прив.
Я писал в теме рестайлинга дастер.Повторюсь. Купил в декабре 1.6 полный привод. привеледж. Понятно что, шумноват т.к. грм-цепь. Накатал 2000. И не выдержало сердечко. Полез сам и слил на фиг заводское "Г". И на таком пробеге из редуктора такой вазелин мутно-черный был. А на сливной пробке с магнитом -просто солидол. Сливная пробка коробки от руки пошла. Ни в коробке , ни в редукторе , ни в раздатке уровня не насщупал. А из движка уже темное масло слил. В общем картинка в корне изменилась после замены. В движку шелл 5W30, в коробку рекомендованное эльф -синтетику, в редуктор кастролл. Результат: цепь в -23 почти не слышно, переключение передач , стало ощутимее мягче. В общем советую , либо настаивайте на присутствии у ОД при ТО, либо сами проверяйте, либо к хорошим знакомым мастерам, если нет другой возможности!
10.01.2016, 02:09
#400
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Max51
Полусинтетика без допуска рено.
Вот такое должно быть в красных бочках
Сообщение от rotas
если буква "Р" в номере двигателя -то Вазовский. По аналогии с к4м если
D — Вальядолид, Испания,
U — Дачия, Румыния,
Р — ВАЗ, Тольятти.
C - Клеон, Франция.
R - Турция
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
