Старый 27.12.2015, 03:47   #1
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Восклицание Установка LED ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ на Дастер до 2015 года выпуска(Фаза 1)
Новый год, грех себе и машине не сделать подарок. Толковой инструкции не нашел и решил сам ее написать. И так начнемс: Вот в таком виде мне организовали наши партнеры с DusterShop77 для транспортировки до машины. Итого имеем 2 коробки и инструкцию по перепиновке разъема для Дастера не 2015 года выпуска-т.е. даже если Дастер был выпущен в 15году он мог быть первой фазы.
Все будет показано на примере левого фонаря, с правыми все так-же аналогично!
Начинаем демонтировать старые фонари. Сделать это не трудно. Отворачиваем два пластиковых держателей фонарей. В случае с правым будет немного не удобно, т.к. нужно открывать отсек домкрата и рукой нащупывать крепежи.
и фонарь будет свободно выходить из корпуса машины
Ну что давайте знакомиться с задними фонарями нового образца.
Старые фонари демонтированы, новые ждут своего часа. Дастер стоит пока без фонарей.
Пора приступать к перепиновке клем. Тут нам и пригодится инструкция
С виду может показаться что все так просто, но если знать как вынимать клеммы из коннектора. Так ничего трудного нет. Но в инструкции этого нет и пришлось порыскать в интернете как их достать. И так приступаем к перепиновке:
Вот так-вот выглядит коннектор с клеммами внутри. У левого коннектора после перепиновки 6 гнездо будет не задействовано, но будет задействовано первое.
поддеваем отверткой или чем-то другим. Дверца открывается.
Далее отжимаем пластиковые концы и клемма вынимается. Вставляется потом просто до щелчка (если не услышали подергайте провод, он должен стопорится)
Согласно распиновке меняем клеммы в коннекторе и у нас получается вот это:
Теперь закрываем коннкетор и защелкиваем его на фонаре и ставим в отверстия. Посмотрим, что у нас получилось:
Фиксируем фонарь держателями и приступаем к правой фаре.
Итог:
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 29.12.2015, 09:58   #2
ПВМ
Аватар для ПВМ
Онлайн: ПВМ вне форума
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
По умолчанию Re: Установка LED ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ на Дастер до 2015 года выпуска(Фаза 1)
Многие пишут,что при замене не будет работать противотуманка, это правда?
Старый 29.12.2015, 10:02   #3
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Сообщение от ПВМ
Еще не плохо было бы акцентировать внимание, на том, что надо это делать в тепле.
Я когда парктроник ставил на улице при легком морозе, поотламывал стопорные язычки, потому что они при небольшом минусе уже не гнутся совсем.
Старый 29.12.2015, 11:17   #4
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Титанический труд...но зато инструкция подробнейшая.
Старый 06.01.2016, 10:42   #5
ПВМ
Аватар для ПВМ
Сообщение от ПВМ Посмотреть сообщение
Так будет работать или нет?
Старый 06.01.2016, 12:13   #6
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Не будет. Зато будет 2 задних хода)
Старый 06.01.2016, 12:48   #7
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Будет если в левый фонарь красную лампу вставить. А вот два задних точно не будет, пока не протянешь провод от правого фонаря и не порежешь провод колодки левого фонаря(бывший ПТ).
Старый 06.01.2016, 13:01   #8
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Ну, я так и сделал)
Мне хороший свет при езде задним ходом нужен больше чем з.птф.
К тому же габариты в новых фонарях яркие.
Старый 06.01.2016, 13:02   #9
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
SkyAxeL, И сколько стоит такой "подарок"без доставки?
Старый 06.01.2016, 13:19   #10
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Max51, так и я тоже сделал два задних огня, путем отсекания провода ПТ от колодки, а ПТ у меня переехали в катафоты бампера. Но это уже "хирургическое" вмешательство, если провод не резать и оставить в колодке, гореть левая лампа будет только при включении на подрулевом задней противотуманки.
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:15 ----------
Сообщение от dyadya-slava Посмотреть сообщение
Отвечу за Михаила, так как сам брал такие. Цена будет в пределах 3500-4000, сам по лету брал 3300 - это за пару, без доставки.
Старый 17.11.2016, 09:29   #11
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Чтобы работала, что сделать, купить желтую лампочку, такие есть в продаже? Лампочки при перестановке подходят все от дорестайла?
Старый 29.11.2016, 20:12   #12
Николсон
Аватар для Николсон
Онлайн: Николсон вне форума
Был(а): 30 Янв 2022 10:30
Автомобиль: Renault Duster Adventure 4x4 1.6л 6МКПП
Ребят! Я чего-то "не догнал".
Получается на рестайле так-же в одном фонаре ПТФ, в другом задний ход?
Или всёж задний ход в обоих фонарях предусмотрен?
Тогда в каком сегменте (контакте) ПТФ?
"Стукнули" мне левый фонарь и прикидываю оба поменять на нового образца или штатный старого поставить. Главная цель была поиметь в обоих фонарях задний ход, так как с обзорностью назад на Дастерах как-то плохо. На штатных старых фонарях из ПТФ сделать задний ход было сложно - надо красный колпак внутри фары как-то откусывать. С электрикой мне проще (провод прокинуть, клеммы перекинуть...).
Старый 29.11.2016, 20:18   #13
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Вопрос Re: Установка LED ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ на Дастер до 2015 года выпуска(Фаза 1)
А в случае замены птф на задний свет вы потом техосмотр проходить или покупать собираетесь?
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
Старый 29.11.2016, 20:29   #14
spezreno
Аватар для spezreno
Провод перекинешь будет 2 задних. Птф не будет. Птф в катафотах на рестайле
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Я у себяоставил противотуманку. Влево поставил FLOSSER / 667109
Автолампа 12V 21W BA15s красная
Старый 29.11.2016, 21:01   #15
slaventij335
Аватар для slaventij335
Онлайн: slaventij335 вне форума
Был(а): 04 дек 2019 23:31
Автомобиль: Рено Дастер, после продажи-Нива дизель
Сообщение от Николсон Посмотреть сообщение
На рестайле 2 задних хода,НО после перепиновки один будет работать как задний,а другой как туманка. Чтоб сделать ДВА задних хода нужно с правого фонаря кинуть провод на левый
Эксплуатация дизелька 4,5 года,пробег 135т км, после чиповки машиной доволен на 100%, продал
Старый 10.12.2016, 00:21   #16
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от minfo Посмотреть сообщение
В этом году делал Диагностическую Карту и без проблем.
ПТФ белый ну и что? Когда паркуюсь ночью просто включаю задний ПТФ и вот два задних. Про цену пом так-же как и сейчас у них 3950, но я вроде брал за 3900 -5%.
Старый 10.12.2016, 07:33   #17
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
SkyAxeL, эмм... боюсь, что я Вас сильно расстрою, но в фонарях рестайлового Дастёра ни одно диода (Led) нету...
Старый 10.12.2016, 16:19   #18
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от Ruslan62 Посмотреть сообщение
и как тогда обзовёшь ленту габаритов?))
Старый 10.12.2016, 19:03   #19
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
SkyAxeL, обычная ламповая оптика.. толькотпластик матирован
Старый 27.02.2017, 16:44   #20
Banderaz
Аватар для Banderaz
Онлайн: Banderaz вне форума
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
На прошлой неделе приобрел рестайловые фонари в дастершопе, благо у них сейчас акция на них)
Инсталировал)
Бюджет 3900р
Результатом очень доволен! С новыми фонарями "зад" интереснее смотрится)
Название: 2017-02-18 14-01-16.jpg
Проводка задних фонарей aca300 Свет и оптика 13 14.10.2017 02:28
Продам Комплект задних фонарей рестайл б/у (Питер) svsuhov Запчасти, расходники 7 29.09.2016 19:55
Продам Продается Led оптика задних фонарей UNMazay Аксессуары, предметы тюнинга 4 20.01.2016 18:54
Комплект задних фонарей от обновленого дастера Vitok9 Аксессуары, предметы тюнинга 4 26.10.2015 00:10
Двухлитровый дастереныш 2014 года выпуска:) meanman 2.0 бенз. 2011-/2015- 19 30.09.2015 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
