Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 07.01.2016, 06:47   #2821
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Знатоки, нужна помощь.
Правильно ли я понимаю, если установить это реле http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...053049124.html вместо реле дальнего света, то оно будет обеспечивать 30% ДС. И ничего кроме этого реле больше не надо устанавливать.
Установка будет в отечественный автомобиль со штатным реле ДС.
Пинки. Там же все написано.) Да но что писать. Все там написано. Все будет работать. Но если нет реле дальнего, есть схема подключения. Все условия описаны.
Старый 07.01.2016, 10:41   #2822
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Написано:
"Может работать, как в режиме дальнего света, так и в режиме ДХО, зажигая лампы на 30 % мощности с помощью ШИМ".
Вот это и смущает. ШИМ уже встроен в реле или нужно приобретать дополнительно?
Старый 07.01.2016, 17:19   #2823
Юрий.D2014
Написано:
Лучше обратиться к ним для этого. Раз они продают. Видимо встроено в реле.
Старый 07.01.2016, 20:42   #2824
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
А не проще ли, чем гадать, воспользоваться уже проверенным временем Контроллером ДХО.
Он может и чуть дороже, но обладает бОльшим функционалом и возможностями настройки. И, как я уже сказал, проверен годами работы. Да и в установке не сложен.
Я, к примеру, чуть менее десятка лет езжу с такими, без единой проблемы - сплошное удобство.
Старый 07.01.2016, 21:07   #2825
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Согласен, да и цена копейки.Хотя подключение от зажигания еще дешевле,даже без всяких ручников,одно обычное реле на отключение ДХО при включении габаритов.Не ругайтесь,все темы кружатся по кругу.
Старый 09.01.2016, 20:37   #2826
aca300
Аватар для aca300
У меня этот контроллер стоял на Дастере, знаю про него.
Мне интересно что то новое. Сейчас мне необходима только одна функция (30% ДС) и всех переделок, вынул-вставил. Поэтому и интересуюсь данным реле.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Вы возможно не прочитали моё первое сообщение. У меня вообще нет переделок, вынул реле ДС и на его место реле от Энергомаша.
Старый 10.01.2016, 14:51   #2827
instal01
Аватар для instal01
Вернее не дочитал что на ВАЗик.
Последний раз редактировалось instal01; 10.01.2016 в 20:49.
Старый 13.01.2016, 20:17   #2828
andgor
Аватар для andgor
Онлайн: andgor вне форума
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
А мне вот эта тема понравилась
https://www.youtube.com/watch?v=UdaWXNTiMzs
Вот ссылочка на Али
ru.aliexpress.com/item/2p…n-Signal/32268542519.html
Старый 13.01.2016, 22:50   #2829
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от andgor Посмотреть сообщение
Вот ссылочка на Али
Что-то мне цена не очень, 3500 за две лампы. Это вроде погуманнее http://ru.aliexpress.com/item/New-2p...451318400_6151
Старый 13.01.2016, 23:02   #2830
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По первой ссылке тоже две лампы
Старый 13.01.2016, 23:12   #2831
Nickolas
Аватар для Nickolas
Это да, только плюс стоимость доставки, равная стоимости ламп.
Старый 13.01.2016, 23:26   #2832
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
А вот на доставку внимание не обратил, 1700 это конечно перебор)
Старый 14.01.2016, 19:49   #2833
andgor
Аватар для andgor
Даа, за доставку конечно много просят
Старый 15.01.2016, 13:02   #2834
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Имеются на руках ДХО AutoStandart 106075, краткое описание есть по ссылке (фотографии не совсем корректные, поскольку там 2 штуки по 8 диодов). Пока даже не открывал, но там явно помимо самих дхо ещё и коробка с проводами - чуть позже вскрою упаковку и ознакомлюсь с содержимым..
Теперь вот думаю, насколько это всё совместимо с дастером (2.0 LP, 2013г) без бубнов и танцев. Может, кому попадалась эта продукция?
Старый 15.01.2016, 14:21   #2835
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
bigmess, не, ну а как? Питание то хоть как стабилизированное должно быть - значит блок питания должен быть. Ну и вкл/выкл.
Ну так собственно и есть обычно. ДХО, и блок питания с 3-мя проводами. +, масса и управляющий. Вот с управляющим возможны два варианта - включение по +, ну и наоборот выключение по + (ну потому что по правилам ДХО должны выключаться при включении фар.
Старый 15.01.2016, 14:39   #2836
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от andgor
Спасибо, тоже зацепило!
Патрон FLOSSER 5444 - может подойти?
Старый 15.01.2016, 15:04   #2837
Юрий.D2014
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
7S7113A382AA вот родной патрон поворотника. Он фордовский, фокус2. Я такие два брал, вставил в них свои лампы. (родные патроны с лампами лежат про запас.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2614 Мой пост, описания и фотографии. И тут есть уже резисторы. Провода, предохранитель. Вставил и поехал. (патрон, это уже я улучшил. а так там резиновая заглушка с лампой вставляется.) Скоро год, как все стоит у меня.
Старый 15.01.2016, 16:12   #2838
a2b
Аватар для a2b
Юрий.D2014, по ссылке поворотник заменяется как и у вас, но - на СД лампу с цоколем Р21/5w.
В вашем варианта цоколь лампы вызывает лишние телодвижения. Надеюсь, найденный патрон позволит избежать напилинга.
Последний раз редактировалось a2b; 15.01.2016 в 16:30.
Старый 15.01.2016, 17:02   #2839
Юрий.D2014
Какие движения. Родной патрон купил, встроил в него лампу. Всё отлично.
Старый 24.01.2016, 18:20   #2840
andgor
Аватар для andgor
По характеристикам диодов вот эти даже лучше
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...690434318.html
чем вот эти
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-H...268542519.html
Последний раз редактировалось andgor; 24.01.2016 в 20:23.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
