01.07.2015, 13:27
#21
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Этим летом, снял из под капота уплотнительные резинки 2шт. и карлсон перестал включатся после остановки двигателя, а то включался на жаре после остановки двигла- даже после коротких пробежек в 7км.
01.07.2015, 19:09
#22
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Какие именно?
01.07.2015, 19:24
#23
Сообщение от Алексей764
Какие именно?
Одну снял с перегородки моторного отсека(заводская установка), вторая уплотняющая резинка- которую я сам устанавливал на переднею часть под капотом..
08.01.2016, 13:23
#24
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от vladislas43
Всем привет! У меня Дастер 2.0 пробег 62000, в последние дни появилась такая проблема: при езде в пробке или просто медленно едешь, загорается лампа "пила" и включается вентилятор охлаждения, при этом на датчике температуры нормальные 4 палки. И главное вентилятор сам не выключается
пока не заглушишь машину, даже когда едешь по трассе он продолжает молотить. Что это может быть?
Была ровно такая же проблема. Проявилась впервые в начале декабря, когда при сильном снегопаде долго двигался на подъём на 1-2 передачах, поддерживая высокие обороты двигателя. Потом в течение месяца "пила" загоралась в самые неожиданные моменты, тут же на полную врубались "карлсоны". Само ничего не выключалось, спасало только глушение ДВС и его перезапуск. На ощупь пошевелил фишку температурного датчика - на несколько дней проблема исчезла. Потом подошло время очередного ТО, где дополнительно провели компьютерную диагностику.
Вылезла ошибка - "обрыв цепи температурного датчика". Подчистили-поджали контакты, и признали техсостояние машины отличным.
Вывод: сами датчики ломаются редко, а вот плохой контакт при сильных вибрациях и воздействии атмосферных осадков может проявиться в любой электрической цепи.
08.01.2016, 13:52
#25
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Неисправен датчик температуры.....ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим...
Последний раз редактировалось ig Wu; 08.01.2016 в 14:13.
10.06.2016, 19:30
#26
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
приветствую. дастер 2 л 2016 г пробег 920км .пожалуюсь на аналогичную проблему ,уже второй раз .
заглушил машину ,закрыл ,ушел .прихожу через пару минут слышу вен.охл .работает .
включил- выключил зажигание ,все пришло в норму .под рукой не было сканера посмотреть T.двигателя .на улице еще не жарко +30 .
10.06.2016, 20:03
#27
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Александр 23рус
Сто раз говорено, норма это. Покрутит и отключится, иногда до 10мин работает.
Нет, АКБ не сядет, до сегодняшнего дня ни у кого не садилась от этого.
Сделано для лучшего теплового режима только что остановленного двигателя.
Вот едете вы на велике и вам нормально. А как остановились и охлаждение прекращается, сразу пот градом. И тут примерно тоже самое происходит, поэтому вентилятор отрабатывает до нормализации температуры в ГБЦ. При этом не столько радиатор охлаждается, сколько вентилятор на мотор дует, поэтому и охлаждается долговато.
10.06.2016, 22:41
#28
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от u313
Как по вашему на до рестайле это можно организовать?
10.06.2016, 22:51
#29
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от instal01
а что не так?
10.06.2016, 22:52
#30
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
instal01, на до рестайле так и организовано.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.06.2016, 23:04
#31
Да не работает карлосон без зажигания там,только если температура не достигнет 118 гр. в аварийном режиме.
10.06.2016, 23:16
#32
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
У меня все работает.
10.06.2016, 23:27
#33
Сообщение от DJQYF
У меня на ваз 21124 тоже работает,про 1.6 дастер-логан не чего сказать не могу.
11.06.2016, 03:08
#34
Если температура достигла включения вентилятора, и мотор был остановлен, ЭБУ впрыска сам решит когда обесточить себя, и когда снять питание с вентилятора. В основном, порогом является температура выключения первой скорости. Если двиг остановлен, и циркуляции ОЖ нет, то остывание может достигать нескольких минут.
Так работают многие авто.
11.06.2016, 07:44
#35
Был(а): 31 мая 2025 10:13
выключая зажигание ты только команду ЭБУ даёшь на выключение операционки... питание никому не обрубаешь - так сейчас много машин работает, привыкай
инь янь хрень
11.06.2016, 07:49
#36
Был в гостях у одного "старого полковника"(у него специализация експлуатация и обслуживание "бронетанковых средств".ну в общем как то так).Услышал,что карлсон у меня работает после остановки двигателя.Полчаса "имели беседу" для чего ето так реализовано.Он так сильно удивлялся,всегда парируя,что воздух на двс дует все равно горячий(прошедший через радиатор охлаждения).
Мне ничего не оставалось говорить:Ето все-таки лучше(включение и обдув пусть хоть и горячим воздухом),чем ничего...
11.06.2016, 22:10
#37
Сообщение от Morze701
Да я понял,нам Рено Скайнет подсунул.
Не работает вентилятор после отключения зажигания вот уже четыре года,
Тоже самое писал год назад на первой странице.
11.06.2016, 22:51
#38
Сообщение от archibalddias
Я только за,но не работает у меня,управление основного реле пропадает с отключением зажигания,то есть нет минуса с ЭБУ,а без него не одна скорость работать не будет.Говорю именно про 2.0.
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Ну вы лучше меня знаете тему,включается не включается начали в 2012 году.
11.06.2016, 23:21
#39
управление главным реле осуществляется с моска двс, когда моск решит тогда всё и будет. Схему 2,0 я както выкладывал но щас не нашёл где, вот схема 1,6(одна из схем)
инь янь хрень
11.06.2016, 23:24
#40
instal01, если очень надо я во вторник выложу схему для 2,0
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
