Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
11.01.2016, 21:17
#341
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от Glider
В дастере такого нет, салон просто не прогревается даже к концу поездки
У Дастера и объем салона раза в 2 поболее будет за счет багажника.
11.01.2016, 21:34
#342
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Glider
. В дастере такого нет, салон просто не прогревается даже к концу поездки (за 40 минут снег на водительском коврике даже не весь растаял), разница очень заметна.
За 40 минут всяко должен. Ставлю вентилятор на 2, печку на всю, положение обдува "стекло-ноги -ближе к ногам". Минут через 15 становится ощутимо теплее, через 40 точно тепло. Если вентилятор на 3 ставить, то на холостых заметно сильнее двиг остывает, впрочем, на логане тоже.
12.01.2016, 22:00
#343
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Старт дизельного двигателя в мороз.
Утром в районе -33 завёлся без проблем. С работы -34 боялся аккам подведёт (уже плоховато тянет, менять надо), 3 прогрева свечей и завёлся, хотя когда стартёра вращался, загорелись индикаторы на панели что говорит о сильной просадки напряжения.
12.01.2016, 22:16
#344
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 4 мин. 17 сек.
Был(а): 26 июл 2019 18:21
Автомобиль: Reno Duster
А вот у меня на холодную постукивает глухо что-то, думаю ТНВД так качает, слышно если спереди стоять или сбоку посередине. Даже присадки для смазки ТНВД налил - все то же самое. Кто-нить прислушивался, есть такое?
А что существуют присадки для смазки ТНВД?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Вообще в звуке мотора может всё померещится , никто и никогда не распознает природу звуков мотора
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
- 20 заводится без проблем
что говорит о качестве диз топлива, только и всего
, машина новая
12.01.2016, 22:24
#345
Посмотрел погоду на 2 недели вперед... И даже как то обидно стало, морозов не предвидится.
А я хотел за минус 30 испытать своего...
12.01.2016, 22:31
#346
Не верь гидромету
12.01.2016, 23:11
#347
Сообщение от Captain
Вообще ото всего лечат
Вот, например: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504
Тут примерный ассортимент: http://liquimoly.ru/products.php?cat=149
Производители, ессно, всякие бывают, че тока не предлагают
13.01.2016, 17:08
#348
Время онлайн: 17 ч. 23 сек.
Был(а): 24 апр 2016 09:39
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 4х4 2015, Рено Дастер 2.0 4х4 2012, Рено Менан 2, 2.0 , Деу Нексия и куча ВАЗов
В морозы завожусь с первого раза. Правда пока до -24. Думал будет хуже. Дизель Лукойл и Газпромнефть. без присадок. Думаю все зависит от качества топлива. По сравнению с 2.0 бензином - дизель рулит.
14.01.2016, 00:28
#349
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Если аккумулятор живой и держит заряд на морозе, то толку нету от запусков переодических, только стартер убивает. До -15 с брелка завожу, а выше выхожу и сцепление выжимаю.
Последний раз редактировалось Makc; 18.01.2016 в 02:29.
14.01.2016, 10:22
#350
Сообщение от Makc
Если аккумулятор живой и держит заряд на морозе, то толку нету от запусков переодических, только стартер убивает. До -15 с белка заводу, а выше выхожу и сцепление выжимаю.
Самое правильное решение выжать сцепление.масло густое в коробке.
Запуск переодически бессмыслено, Масляная плёнка остаётся на стенках цилиндра достаточно долго, трудности могут возникнуть при простое двигателя несколько месяцев, и то зависит от состояия ЦПГ
Итог- для запуска в мороз необходимо:
1- качественное топливо (Зимнее)
2- хороший аккамулятор
3- Масло в двигателе 0W30 или 5W30
Ничего нового всё это хорошо известно
14.01.2016, 11:00
#351
В -22 сцепление не выжимал, крутит туговато, но заводится нормально.
Будет -25 тогда выжму.
14.01.2016, 12:41
#352
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Проблем с запуском в морозы не испытывал, хотя напряжение (по сигналке) иногда падает до 12,1В. Сцепление выжимаю, масла заводские - тугой ход рукоятки КПП чувствуется.
14.01.2016, 13:02
#353
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 22 мая 2020 00:47
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1,5 dCi (109 л/с)
12 января бортовой компьютер показывал -20. Завелся с полпинка! Машине 1 месяц, топливо Лукойл зимнее.
14.01.2016, 13:36
#354
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сегодня +10, а пару дней назад было +15 - заводится отлично. Ну а чё, у нас тоже зима как никак
МОЙ БОРТОВИК.
14.01.2016, 13:40
#355
Бертони, антигель-то в такие морозы в бак добавляешь?
14.01.2016, 13:47
#356
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от HID
в такие морозы
Главное в теплом гараже держать.
14.01.2016, 13:49
#357
Сообщение от HID
Я в первую зиму купил Астрохим, но ни разу не добавлял. Лукойл продаёт топливо до -20 и оно при -20 не замерзает. Лично в этом году проверил.
МОЙ БОРТОВИК.
14.01.2016, 14:09
#358
Был(а): 03 окт 2023 17:34
HID, секундочку!
-Анализ того, что АКБ дизеля, после трехразовых включений свечей накаливания для одного пуска, будет раньше выходить из строя чем на "бензине", из-за хронического незаряда...  -всего лишь.
- И согласие с автором фразы в том, что дизельный Дастер обязан заводится при любых температурах, если это не оговорено производителем, на качественном ДТ и это не является достижением? Не более того.
P-R-N-D... и.т.д.
14.01.2016, 14:12
#359
Трехразовое включение свечей накаливания ради одного запуска, в морозяку, это подстраховка пользователей, или, рекомендация производителя?
P-R-N-D... и.т.д.
14.01.2016, 14:21
#360
Сообщение от Сильвер
при морозах до -30 это не требуется.
Все рекомендации производителя изложены в инструкции по эксплуатации автомобиля и она одна на дастеры со всеми тремя двигателями.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
