Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.01.2016, 21:45   #5201
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Чо ржать то! Ну не знает чел как код вводиться, вот и спрашивает.
Ну хочется иногда.
Старый 12.01.2016, 23:19   #5202
Rezanov
Аватар для Rezanov
Онлайн: Rezanov вне форума
Был(а): 06 сен 2016 16:57
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Еще раз перепрошил магнитолу , все работает нормально, и радио и медиа и телефонная книга на русском, но почему при входящем звонке пишет Incoming Call (Входящий вызов) и номер телефона , пробовал на трех разных телефонах везде одинаково,пробовал перекидывать номера с симки на телефон и обратно нечего не помогает что за хрень и как ее победить??? Может кто сталкивался с этой проблемой и смог ее решить???
такая же ситуация(((Версия прошивки 199...Но что самое интересное, один раз при входящем вызове, отобразилось имя звонившего...но это было только один раз...больше такого не случалось(((Что делать не знаю(
Старый 12.01.2016, 23:50   #5203
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Rezanov Посмотреть сообщение
Вариантов два: или оставить все как есть, или доставать дилера - ссылаясь на инструкцию по магнитоле. В ней написано, что при входящем звонке отображается номер звонящего, если этот номер записан в телефонной книге то его имя. Если дилер не может решить эту проблему, получить с него официальный документ и обращаться на горячую линию Рено с требованием решить эту проблему, или заменить на другую магнитолу в которой этот дефект отсутствует.
Старый 12.01.2016, 23:54   #5204
Rezanov
Аватар для Rezanov
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Просто интересно то, что однажды все таки имя высветилось...но это было один раз...
Старый 13.01.2016, 00:15   #5205
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Именно это имя больше не высвечивалось? Или какие-то другие? У меня на одном из андроидных телефонов китайского происхождения была такая "фишка" - телефон отказывался показывать имя звонящего и выдавал номер, если емнип на это имя было записано более одного телефона. Вроде потом это победили очередной прошивкой, но факт был. Может и у вас высветился именно тот человек, у которого был один телефон записан, а у остальных абонентов по несколько телефонов, мобильных, домашних и т.д.?
Старый 13.01.2016, 00:16   #5206
Nickolas
Аватар для Nickolas
Глючная прошивка, как и магнитола ИМХО (дешевый вариант). Дорабатывать прошивки никто не будет, от нового производителя не лучше.
Старый 13.01.2016, 00:19   #5207
Rezanov
Аватар для Rezanov
Сообщение от sorin Посмотреть сообщение
Да нет. У меня в основном все имена по одному телефону . А тот номер, чьё имя высветилось, больше не звонил . Так что не могу сказать !)
Старый 13.01.2016, 08:27   #5208
Юрий.D2014
Посмотри где сохранен номер. Если он на телефоне, вот и отобразился. А остальные на симкарте.
Старый 13.01.2016, 11:01   #5209
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Еще зависит от длинны имени. причем имеетсчя в виду полностью Имя, ФАмилия, отчество, место работы, должность, и т.д. Забито просто "Саша" - вот и высветилось, а если больше инфы - номер. Еще и от буковок зависит.
Кароче - чип простенький, на русскую азбуку не заточен, а программными методами - ресурсов в нем нормально не хватает.
Итог - забить. Ничего сделать нельзя, кроме как полностью башку заменить. Причем такая проблема не только у "дешевых Рено". И на Бэхах всего несколько лет назад с русским было крайне напряжно. Сейчас - не знаю.
Старый 13.01.2016, 14:08   #5210
Юрий.D2014
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Длинное имя показывает без проблем, просто не до конца. Бегущая строка не помешала бы, как бы отредактировать прошивку?
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
На счет того где сохранен номер, на сим карте или в телефоне - это как вариант (предположение). Попробую с разными телефонами, которые у меня есть.
Старый 13.01.2016, 14:12   #5211
Был(а): 05 мая 2025 14:58
У меня все контакты на симке сохранены, все показывает.
Правда контактов не много, штук 40-50.
Старый 13.01.2016, 14:46   #5212
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Сообщение от Юрий.D2014
было бы неплохо шрифт названий треков изменить на более мелкий
Старый 13.01.2016, 14:58   #5213
если исходники найти - то вобщем-то ничего особо сложного, а вот скомпилированный вариант ковырять... мягко говоря без шансов...
Старый 13.01.2016, 16:04   #5214
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На новой магнитоле (без навигации) таких проблем вроде как нет... Кракозябр нет, все на русском, RDS читаемый. Правда при звонках основное внимание на экран смарта, а не магнитолы т.к. смарт еще как навигатор и расположен удобней, да и тел книгу на нем листать удобней. По аватару понятно кто на связи...
Старый 13.01.2016, 19:38   #5215
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не знам не знам,возможно зависит от телефона.У мну магнитола старая на 199 проге и с нокиа С5 адекватно читает только из памяти телефона и то если в контактах номера продублированы.
Старый 13.01.2016, 21:00   #5216
Сообщение от instal01
Телефон Самсунг Галакси Вин, магнитола с прошивкой Т2023 все нормально.
Тот же телефон тоде нормально сопрягался со старой магнитолой со 185-й прошивкой. С ней же нормально сопрягался и Самсунг Галакси Айс.
PS: контакты принципиально не держу в телефонах, исключительно на симке.
Старый 14.01.2016, 09:30   #5217
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
У моего друга Рено Колеос.
У его магнитолы нет в меню русского языка.
Может кто знает как русифицировать магнитолу у колеоса?
Где взять прошивка, если таковая есть?
Старый 14.01.2016, 09:38   #5218
valerafi, проще на форуме колеосов поспрашать... А ОД помочь не может?
Старый 16.01.2016, 18:47   #5219
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Уважаемые соклубники, кто может подсказать в чём проблема? Ситуация такая: Загружаю не флешку музон, разложенный по папкам, вставляю в магнитолу и она видит не все треки в папках. Дома компьютер, телевизор, медиасистема видят всё, что там записано, а наша привереда что-то выковыривает. Все треки записаны в МР3 битрейт 320Кбт/с.
Может уже было про это, но 260стр.
Старый 16.01.2016, 18:53   #5220
Юрий.D2014
Проверьте на другом съемном диске, те же самые файлы.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
в ручную выбор папки попробуйте. Умеете выбирать?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
