Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
14.01.2016, 14:24
#361
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Дизельный Дастер зимой.
Канули в лету те времена, когда новая "ино", ввезенная (не произведенная)) на территорию РФ, не заводилась потому, что "ихний "январь-февраль," был настроен для пуска, скажем, до-21-го.  Завелся, и? В салоне тепло? Аккума, для следующего утреннего запуска, "хватит?"
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Карбюраторные новые жигули 3 года, 3 зимы, заводились, как часы, без всяких манипуляций.
P-R-N-D... и.т.д.
14.01.2016, 14:25
#362
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Сильвер
Трехразовое включение свечей накаливания ради одного запуска, в морозяку, это подстраховка пользователей, или, рекомендация производителя?
У нас одна на всех "умная книга по эксплуатации и ТО" . Там и все доступные "рекомендация производителя". Других нет.
(Опоздал)
14.01.2016, 14:25
#363
дизельный Дастер обязан заводится при любых температурах, если это не оговорено производителем, на качественном ДТ
По кому то недавнему закону в РФ о сертификации авто, дизель должен заводится до -17 мороза, дальше от производителя зависит.
14.01.2016, 14:28
#364
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 18 мин. 55 сек.
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Подстраховка. Как показывает практика, отлично заводится и при однократном накале.
И потом, с чего бы вдруг быть хроническому недозаряду аккумулятора даже от трехкратного прогрева свечей? Откуда вообще такие мифы берутся?
Одна свеча потребляет, ну пусть 10А. 4 - 40А. Калятся допустим 5 секунд. Примем с запасом, что трехкратный прогрев свечей - 30 секунд. Итого, за это время свечами будет израсходовано 0.33А*час энергии. Емкость аккумулятора - 70А*час. Другими словами, трехкратный прогрев свечей сожрет не более 0.5% емкости аккумулятора.
И как от такой фигни может случится недозаряд аккумулятора  ))???
14.01.2016, 14:28
#365
это шутка?
P-R-N-D... и.т.д.
14.01.2016, 14:33
#366
это шутка?
Нет, год или два назад читал. Может для северных регионов свой сертификат есть...
14.01.2016, 14:33
#367
Сообщение от Glider
как дастерофил дастерофилу: генератор-аккумулятор; теплоотдача двигателя для обогрева салона- не самые сильные стороны дизельного дастера, в морозные дни.
Там где морозов не бывает, а доброе топливо на каждом повороте, на это внимание вообще, обращать не надо. Там от этого двигателя- только плюсы.
P-R-N-D... и.т.д.
14.01.2016, 14:37
#368
А какие проблемы в нашем регионе (Москва и область) с "теплоотдача двигателя для обогрева салона- не самые сильные стороны дизельного дастера, в морозные дни." при наличие ТЭНов?
14.01.2016, 14:38
#369
Теплоотдача двигателя - это понятно (зато греет мысль, что это вызвано очень высоким КПД этого двигателя - не хватает тепловых потерь на обогрев  ))), а со связкой генератор-аккумулятор что не так? И речь ведь шла об якобы опасности трехкратного прогрева свечей для аккумулятора. Я посчитал - опасности 0, аккумулятор такую нагрузку в течении столь короткого времени даже не заметит.
14.01.2016, 14:38
#370
Сообщение от НеЯ
проблемы не в регионе, проблемы в голове...
14.01.2016, 14:42
#372
HID: читаем все дружно шапку и название темы и думаем по 2 раза перед тем как оставить следующий пост
14.01.2016, 14:45
#373
Думаю немножко не правильная голосовалка. Я вот до -27 в том году заводил, а заведется ли при -40-50 не знаю.
14.01.2016, 14:48
#374
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от НеЯ
НеЯ, я предлагал обсудить, но никто не откликнулся. Могу поправить.
Согласен, как-то не понятно я её сделал.
МОЙ БОРТОВИК.
14.01.2016, 15:01
#375
Сообщение от НеЯ
если АКБ живой - заведется
Но есть вероятность, что он подзамерзнет при таких минусах...
Ну и если ППП нет, в такой мороз очень жалко насиловать двигатель - даже с предварительно прогретой ОЖ при ниже -40 двиг работает с нехилым грохотом (вне зависимости от того что плещется в баке - бенз или соляра)
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Бертони, адекватную голосовалку составить вряд ли получится, потому как в ней по хорошему надо учитывать еще хотя бы наличие/отсутствие подогрева автономного или от розетки (либо в вопросе указать, что запуск без предварительного подогрева) и состояние АКБ (или по умолчанию считать что АКБ исправен).
Я вот кстати сейчас даже не знаю за что голосовать... Собственно при чуть ниже -40 в прошлом году запускался, но с вебастой. А в первую зиму владения дастером (когда вебасты не было) уже не помню какая самая низкая температура была, где-то -36 точно заводился.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:55 ----------
Может тогда вопрос так поставить:
При какой максимально низкой температуре Вы не испытывали проблем с запуском дизельного Дастера?
ну и варианты с теми же температурными интервалами, но запускал при ...
14.01.2016, 15:23
#376
Голосовалку поправил.
МОЙ БОРТОВИК.
14.01.2016, 15:29
#377
Надо для особо переживающих за дизель добавить "подогреватель есть, нет."
14.01.2016, 15:32
#378
Сообщение от НеЯ
это тогда в 2 раза увеличить количество вариантов ответа...
А можно голосовалку разбить на две группы, в каждой из которой можно выбрать один вариант ответа?
14.01.2016, 15:37
#379
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 26 мин. 8 сек.
Был(а): 15 авг 2016 10:43
Автомобиль: Octavia
Как человеку хотевшему купить дизельный дастер - тоже не очень информативный опросник.
Можно туеву хучу напихать в авто и она будет ездить при -50, а можно просто укрыть морду, долить антигель и она будет ездить до минус ...
Вот именно такой параметр мне кажется интересным.
14.01.2016, 15:41
#380
CKATUHA, до -36 будет сток заводиться без проблем - 100%
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Бертони, обнули опросник (или ток меня удали) - я переголосую
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
