15.01.2016, 19:50
#2281
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от z.v.v.
Уменя точно такой балон, подложил под ящики пенопластовые 2см. пенопласт, пол стал ровный.Переход на бензин у меня установщики настроили по моей просьбе после 3400 об/м.(135км/ч. на 6 передаче)меня устраивает.
Я понял и если честно не додумался что-нибудь подложить. Хотя неровный пол меня не сильно волнует, больше не эстетическая щель. Переход на бензин сделали все-таки из-за того , что при больших оборотах горят клапана ? Колесо как крепите ?
15.01.2016, 23:08
#2282
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Yuriy46
предлагают для 2.0 дастера такой комплект:
посоветуйте, нормально или что-то заменить? например редуктор не "большеват"?
Редуктор в самый раз, пробовал атикер, который до 120квт честных, не тянет, давление проседает прилично. На антарктике давление более-менее стабильно.
16.01.2016, 07:40
#2283
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ТАНЧИК
Переход сделал с целью обезопасить клапана.Запаска в гараже лежит.В пределах 100км от города ездию без запаски.В левый ящик встроил на постоянное место БЕРКУТ-20.Купил набор для заклеивания пробоин,+какой то балон(тож изнутри заклеивает)+телефон выездного шиномонтажа.
16.01.2016, 07:47
#2284
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от z.v.v.
Если Вы про герметик б/к шин, то не советую его использовать - очень геморойно потом его вымывать из шины при нормальном ремонте на шиномонтаже.
16.01.2016, 09:47
#2285
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ТАНЧИК
Могла по трассе и перейти на бензин при такой температуре...
Местами и 150 км.ч. пробовал, однако на бензин оборудование не переходило. Может у меня этой функции нет. Передок полностью закрыт, на движке толстое одеяло в два слоя. Да, слышал, что на больших скоростях на газу ездить не "айс", якобы перегреваются клапана.[/QUOTE]
При настройке ГБО есть параметр "мах. обороты на газе" или как то так. Я выставляю 4000, установщики обычно ставят 4500. Зайдите в настройки и посмотрите, иначе попадете на ремонт. А это вам надо?
16.01.2016, 09:55
#2286
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от line9999
При настройке ГБО есть параметр "мах. обороты на газе" или как то так. Я выставляю 4000, установщики обычно ставят 4500. Зайдите в настройки и посмотрите, иначе попадете на ремонт. А это вам надо?[/QUOTE]
На ремонт чего и почему?
16.01.2016, 14:09
#2287
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
ОК, спасибо
подбираю форсунки, остановился на HANA зелёных и штуцерах к ним на 2.1 мм, кто может про этот выбор подсказать, нормальный цвет(производительность)/размер штуцера и как они с digitronic iq будут совместимы? не будет ли время газа в таком сочетании меньше времени бензина и ошибки в дижитроник?
16.01.2016, 14:59
#2288
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 30 сек.
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Всем доброго времени суток. Подскажите, свечки из-за ГБО могут быстро умереть? У меня машина пробежала 13000, из них 5 на газу. Начала плохо заводиться с автозапуска при температуре около нуля (с ключа заводилась нормально), в новогодние праздники ударил мороз в питере и машина умерла, вообще отказалась заводиться. Поставил новые свечи и о чудо, машина ожила  . Тоесть свечи даже до ТО 1 не доходили. Я сначала подумал, что может из-за газа какие проблемы с двигателем стали... оттащил ее на эвакуаторе в сервис, ошибок не нашли, только пропуски в зажигании.... свечи новые поставили, пропуски ушли. Сейчас в мороз заводится нормально, но с автозапуска не всегда (с ключа всегда). Еще вопрос, как дилер реагирует на ГБО, кто сталкивался??? Я хочу на ТО1 к ним скататься, пожаловаться на запуск плохой.... вроде как есть какие-то прошивки для ЭБУ, которые данный косяк устраняют? Вот думаю, дилер станет бесплатно прошивать (если прошивки есть конечно)... или снимут совсем с гарантии и только все за деньги?
16.01.2016, 18:20
#2289
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Serjikb
Я ГБО поставил на третий день после покупки машины,ни разу не ездил на ТО,но через год эксплуатации сначала поменяли по гарантии датчик температуры,а потом магнитолу!
16.01.2016, 18:35
#2290
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
ОК, спасибо
Диджитроник дружит с ханой нормально, они есть в программе, но боюсь зеленых мало, у меня стояли оранжевые, плюс были жиклеры под зеленые.
Но я жиклеры не ставил. С другой стороны антарктик можно поднять давление, у него диапозон от 1,2 до 1,8, но при большом давлении теряется весь смысл в хане. Но по моему опыту, купил хану, чтобы снизить расход, но толку от них, как от козла молока. Сейчас хочу их продать или поменять на новые валтеки.
Валтеки прекрасно работают с нашим двигателем, только отверстия в жиклерах надо делать 2,6-2,8.
Добавлю, датчик PS-02 не ставь, выбери что-то подороже, например от омвл. Глючный он и с ним расход большой и не стабильный.
17.01.2016, 00:25
#2291
Re: Бензин плюс газ
jimmik, спасибо за подсказку, как раз пытаюсь чего-то составить по комплектации сейчас... читал на форумах про хану, говорят, что уже не то качество... польша.. думаю заказать dymco.
датчик ps-02 идёт в комплекте электроники дижитроник iQ и при заказе уже будет в наличии, может у вас единичный экземлярчик глючный попался... допом не хотелось бы заказывать )
26.01.2016, 12:38
#2292
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 11 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Бензин плюс газ
А причем тут Дилер? У вас же дорестайловый Дастер? Значит, обращаться нужно к установщикам сигнализации - проблема в режиме автозапуска. У меня была абсолютно идентичная ситуация: на новогодних праздниках машина простояла несколько дней на морозе (под 30 градусов). Потом с автозапуска не завелась. Поменял свечи - с ключа завелась без проблем. Свечи были "залиты" (они еще с завода; пробег 22000 км; на газе отъездил 12500 км). После инцидента, проблема с автозапуском осталась: иногда запускалась с первого раза, иногда со-второго, а через некоторое время вообще перестала запускаться (только с ключа). Поехал к установщикам Сиги. Проверили проводку. Оказалось, был потерян контакт на обходчике иммобилайзера. Устранили. Всё. Продолжаю с удовольствием пользоваться.
P.S. У вас не указан год выпуска - если Дастер рейстайл с родным автозапуском, то конечно к Дилеру. Из-за установленного ГБО Дилер с гарантии вас снять не может. Я уже писал в этой ветке: дилер может только отказать в бесплатном ремонте/замене проблемной детали(агрегата) если будет установлена причинно-следственная связь между ее поломкой и установкой ГБО.
Последний раз редактировалось Иван 4+4; 27.01.2016 в 09:07.
26.01.2016, 13:42
#2293
Время онлайн: 2 мин. 5 сек.
Был(а): 26 Янв 2016 13:42
Автомобиль: Рено дастер
Re: Бензин плюс газ
Установка ГБО во Владимире http://motorgas33.ru
27.01.2016, 19:56
#2294
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
ОК, спасибо
Отлично тянет зеленая Хана без жиклеров на 2.0 двигатель. Давление порядка 1.30-1.35 бар, вывести время впрыска газа примерно на 3.4-3.5м.с. Обязательно фильтр отстойник. У меня стоит и фильтр отстойник, и еще один фильтр обычный.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
А вот это действительно ТЕМА!!! Посмотри здесь http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=1822.0 Сам там брал, качество отличное, и не Польша. Немного ошибся, вот ссылка, можно взять прямо с адапторами, уж точно не Польша http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=1372.0
28.01.2016, 20:11
#2295
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Re: Бензин плюс газ
Какие свечи оптимально под газ , и сколько они ходят? После четырех Т.О осталось четыре комплекта , выкинуть жалко, ставить страшно)) Подскажите кто сколько на свечах гоняет? Газ вчера поставил.
28.01.2016, 20:48
#2296
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Sem 13
82 т.км. на Дастере с установленным ГБО ... общий пробег 100 т.км. ... за это время сменил 3 комплекта свечей ... все оригинальные ... те что с завода ... можно было бы ещё на них ездить ... чистые ... Расход газа как у всех ... BRC
П.С. в общем, не парюсь с свечами :-)
28.01.2016, 20:55
#2297
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:59
Re: Бензин плюс газ
на одних и тех же свечах около 60 тыс. проехал. Пока не жалуюсь.
28.01.2016, 21:04
#2298
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 32 мин. 35 сек.
скрыта
Был(а): 17 окт 2018 21:06
Автомобиль: Дастер 1,6 4+2
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Sem 13
Зазор 0.8мм ставьте,а свечи можно любые.
28.01.2016, 21:32
#2299
Re: Бензин плюс газ
Боюсь вот чего , у нас катушки в случае не полноценной работа свечи катушка греется и в итоге стреляет (выходит из строя) с проводами таких проблем нет .
08.02.2016, 11:00
#2300
Время онлайн: 16 ч. 19 мин. 22 сек.
Был(а): 25 авг 2020 12:00
Re: Бензин плюс газ
господа, пока читаю всю ветку вопрос:
купил дастера для работы, в год пробег за 45 тыс
хочу газ поставить для экономии
предложили 2 вида, Альфу за 27000 и Диджитроник за 35000
разница крутая, но есть ли смысл экономить? не убьет ли альфа клапана? или ее периодически придется чинить?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
