Старый 27.08.2015, 21:42   #21
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: датчик кислорода
Вот отрывок из мануала к калине с контроллером BOSCH. Можете сказать конечно что это вообще ТАЗ и отношения к дастеру не имеет, и инженеры там тупые и прочая... Но это оф инфа.
Про эти рекомендации тоже слышал.На двенашке при установке прямотока пришлось удлинять провод датчика на тридцать сантиметров,четвертый год работает без ошибок.
Старый 27.08.2015, 22:36   #22
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
В марте этого года сменил второй датчик кислорода на BOCSH, родной был NTK. Цена где-то 2200 руб., от старого датчика отрезал разъём, спаял, про проблемы забыл!
Старый 02.01.2016, 11:20   #23
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
как спаял
цвета проводов совпадают или нет
Старый 16.01.2016, 22:21   #24
Сергей А
Аватар для Сергей А
Сообщение от ymka-66
как спаял
Там четыре провода, нужно определиться с цепью подогрева датчика (прозвонив старый, должно быть небольшое сопротивление), а оставшиеся два провода - это собственно сам датчик, насколько я помню, для него полярность не важна. Важно не перепутать цепи подогрева и датчика. Удачи!
Старый 16.01.2016, 23:03   #25
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Сергей А
С точностью наоборот. Удачи!
Старый 18.01.2016, 21:51   #26
Сергей А
Аватар для Сергей А
Ну вот, всё же подзабыл... sorry Значит для датчика полярность важна (чешу себе затылок: а как же я её сам определил?) Подогреву всё равно, тут понятно.
Старый 19.01.2016, 10:53   #27
Morze701
Аватар для Morze701
Кстати, недавно подтвердилось на практике, что нижний и верхний ДК взаимозаменяемы. Если быть точнее, то разъемы и распиновка совпадают, немного не совпадает длинна, но это не критично.
Старый 19.01.2016, 11:12   #28
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
А как обстоят дела с сопротивлением подогревающего элемента? одинаковое?
Старый 19.01.2016, 11:54   #29
Morze701
Аватар для Morze701
С этим все ровно
Старый 19.01.2016, 12:08   #30
Алексей764
Барыга паршывок!
С этим все ровно
Спасибо Будим Знать!
Старый 04.02.2016, 20:34   #31
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
А какой № у BOCSH? На моем датчике (нижнем) один белый провод срезан под самую сурепицу, умудрился и спаял, год отработал без проблем. Сейчас снова дал о себе знать, надо всё-таки менять. Если знаете аналоги, сбросьте номера. Родной у официалов ну ооочень дорогой! Спасибо!
Старый 04.02.2016, 21:19   #32
Morze701
Аватар для Morze701
timvv, от жигуля зафигачь, либо отключи прошивкой, раз и навсегда
Старый 04.02.2016, 21:44   #33
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
В общем-то передний ДК от второго, отличаются кардинально по параметрам.
Старый 04.02.2016, 21:48   #34
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Только на практике прекрасно взаимозаменяют друг друга.Только колодки подключения возможно разные.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 04.02.2016, 21:54   #35
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от jimmik
Например?
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Одинаковые они. На первой фазе точно
Длинна проводов разная, только это не критично, её хватает.
Старый 04.02.2016, 21:59   #36
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Например?
Поищу, отпишусь, на матизклубе была точная информация.
Старый 04.02.2016, 22:06   #37
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от jimmik
На БМВ клубе посмотри, там точнее, это ж БМВ, немцы все же...
Старый 04.02.2016, 22:15   #38
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Если бошевские, то по году изготовления, а значит по сопротивлению подогрева.
Там есть низкоомные 2ома и они питаются шим регулированием, т.е питание подается не постоянно, а по мере нагрева(оживания) лямбды.
На дастере наверно такого нет, поэтому нужны более "омные" от 12ом.
Причем спереди и сзади могут быть с разным сопротивлением от 4-9 ом.
Старый 04.02.2016, 22:15   #39
Temniu+
Аватар для Temniu+
Онлайн: Temniu+ вне форума
Был(а): 21 апр 2016 11:44
Приветствую Уважаемые!
Теперь и я в Вашем клубе счастливчиков-перегорел датчик №2-сказали в Москве нет .будем заказывать из Европы-ЖДИ 5 НЕДЕЛЬ!!!!!
А ездить не желательно!!!!
Не, знаю-завтра буду искать во всём городе Брянске...вишь как...целый официальный сервис Рено не может найти какой-то сраный датчик в России!
Ну и как жить-то будем???
Просто зла не хватает!!!Это вообще -разгильдяйство высшей степени!
У любого официала должно запчастей лежать-минимум что б можно было 10 новых машин собрать!
Уважаемые-скажите ЧЕМ грозит езда без него с горящим чек эндж????
Старый 04.02.2016, 22:23   #40
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Temniu+ Посмотреть сообщение
Ничем не грозит, второй датчик просто отслеживает состояние катализатора, а чтобы его убить(катализатор), надо очень сильно постараться, например добавить соляры с маслом в бензобак и погонять по трассе.
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
