18.07.2015, 00:52
#182
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: АКПП с гидротрансформатором и буксование
На бордюр заедет дастер если вплотную к нему начать двигаться?
18.07.2015, 09:03
#183
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от gаns
да, лучше даже чем на механике, не надо будет играть со сцеплением
17.01.2016, 09:40
#184
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Привет всем! Владею Дастером 4 WD совсем недавно, решил внимательно изучить мануал. В разделе "БУКСИРОВКА: при неисправностях"(2/3) "АВТОМОБИЛЬ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ(4WD)" читаю Дословно:" ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КП НЕЛЬЗЯ БУКСИРОВАТЬ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЕСЛИ ОДНО ИЗ ЕГО КОЛЕС СОПРИКАСАЕТСЯ С ЗЕМЛЕЙ. Что за хрень! С АКПП понятно, а причем здесь механическая КПП.?
В чем причина, может кто сталкивался с буксировкой 4WD на МКПП и были ли при этом какие то последствия? Заранее спасибо ответившим!
17.01.2016, 10:50
#185
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
по моему очередная защита бестолковой диссертации и получение премии (типа авто плохо управляем угроза окружающим).буксировал 100 км зимой .ни каких последствий не обнаружил. коробка мкп 4 x4.
17.01.2016, 11:38
#186
Сообщение от sergey30
Спасибо!Очень полезная информация! А то, если на трассе 300-400 км от М. встанешь, где эвак искать? А так есть надежда, что на кукане куда :aiто дотянут.
17.01.2016, 11:47
#187
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от gаns
в обычных ситуациях передом и под небольшим углом заезжает, проблем нет, но я однажды решил специально попробовать заехать задом на высокий бордюр (боялся что брызговиками утянет вниз крыло). Поставил машину на тротуар, перпендикулярно дороге так, что задние уже на тротуаре, а оба передних колеса на дороге касались бордюра включил заднюю и начал плавно давать газ. обороты росли но машина не заехала, газ уже был почти в полу, почуствовал запах, сбросил газ и больше не экспериментировал.  В каком режиме была муфта не помню, думаю, что 4вдлок.
17.01.2016, 11:51
#188
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Сообщение от sebur2
Думается, что механическая КПП тут не причем. Интуиция подсказывает, что муфта в редукторе причем.
17.01.2016, 12:50
#189
Сообщение от sorin
МКПП, привел как альтернативу АКПП, с гидро- трансформатором, понятно что сама МКПП от буксировки пострадать не должна, и не может. Муфта же, как мне представляется, при неработающем двиг. находится в разомкнутом состоянии и момент, (если он откуда то и возникает) через нее не передается, следовательно она тоже как бы не при делах. Может конечно я и заблуждаюсь?
17.01.2016, 15:46
#190
Автомобиль: duster
Абсолютно всё верно.
18.02.2017, 13:45
#191
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 25 мин. 36 сек.
Был(а): 20 авг 2022 01:46
Автомобиль: 2016 4WD AКПП ESP беляш
Сообщение от sebur2
Всё просто на самом деле.
Это для защиты дифференциалов пишут.
Понимать надо так: буксировать можно либо на 4-х колёсах, либо никак (на эвакуаторе).
Это дежурная фраза для многих мануалов на 4WD машины с 3-мя диффами, для Дастера не совсем справедлива
(тут 2 диффа), но мануальщики не заморачиваются по этому поводу. Ну а русский перевод это вообще беда.
Для Дастера (с муфтой) правильно будет так: буксировать можно только если асфальта касаются оба колеса одной оси, либо оба не касаются. То есть, чтоб на одной оси небыло разницы скорости между колёсами этой оси, это убивает дифф. между ними.
Ещё проще:
1. Задние подняты, едем на передних двух. (муфта должна быть разомкнута)
2. Перед поднят, едем на задних двух. (муфта должна быть разомкнута)
3. Едем на всех 4-х
4. Едем на эвакуаторе всеми колёсами
Других вариантов для Дастера 4WD нет
Последний раз редактировалось mikob; 18.02.2017 в 14:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
