17.01.2016, 13:02
#81
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Предохранители!!!
Ездил на японце, включение обогрева раздельно. На дастере кнопка одна, а прогрев по необходимости нужен в 90 случаев только любовника. Официалы после одного случая доверия не вызывают, поэтому ставить выключатель на панели придётся самому
17.01.2016, 15:14
#82
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от ланс321
Извиняюсь за оффтоп. А чем хуже если заднее стекло лишний раз прогреется? Кстати обогрев боковых зеркал включается вместе с задним стеклом.
18.01.2016, 17:00
#83
Автомобиль: duster
Но мне не нужен одновременный прогрева всех стекол и зеркал, но все по отдельности сойдёт, за пояснения спасибо.
18.01.2016, 18:59
#84
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Duster 2015. Купил компрессор для накачки колёс, подкачал 2 колеса и при этом выжег предохранители на обоих прикуривателях... Выгорают не в процессе накачки, а в момент пуска. Понёс компрессор сдавать, а мужик и говорит, - "А у тебя предохранители на сколько? Должны быть на 30А!"... Полез проверять, и правда, палёные на 15А. - Ну в общем каждый решает для себя сам.
18.01.2016, 19:07
#85
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от Algo
Купил компрессор для накачки колёс...
Стандартно на прикуривателе стоит 15А предохранитель, если он заявлен как розетка - м.б. и 10А.
Хороший компрессор на 20-30А обычно идет с крокодилами и подключение его к прикуривателю руководством не предусмотрено.
ИМХО - не надо увеличивать ток предохранителей, если подключение через прикуривателю принципиально - подберите компрессор послабее, до 12А...
18.01.2016, 19:13
#86
Сообщение от a2b
Он не "хороший", - это мелкий беспородный китаец, жрёт однозначно меньше 15ти, поскольку предохранители горят(ли) только на пусковом токе, если запустился то работает. Короче, нужны медленные предохранители заполненные песком  Но не будем лезть в дебри.
11.02.2016, 09:51
#87
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:12
Подскажите, у меня у одного крышка блока предохранителей без схемы?
11.02.2016, 09:53
#88
Сообщение от Rain77
нет, были еще такие отзывы на форуме. Видать поставщики комплектующих на завод разные.
11.02.2016, 09:54
#89
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Rain77, У меня тоже без схемы!
13.02.2016, 09:22
#90
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Алексей764
Rain77У меня тоже без схемы!
а то, думал так и д.б. поминалку сам вложил.
11.03.2016, 07:19
#91
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Поизучал электросхемы, порассматривал картинки и решил, что являюсь обладателем уникального блока. Машинка - 1,6 Exp, март 2014 выпуска, без кондея, без ПТФ.
Отличия устройства блока от описанных:
- нет гнезда для большого предохранителя F5 40 А cиловой цепи реле КЗ малой скорости вентилятора системы охлаждения (ну и предохранителя-то тоже нету);
- нет реле К1 большой скорости вентилятора системы охлаждения. Вместо него есть 2 гнезда с контактами под малое реле. У одного из них (то, что ближе к передку машины) силовой контакт имеет постоянный +12 В;
- зачем-то стоит реле К7 для ПТФ (в блоке предохранителей в салоне присутствует предохранитель цепи ПТФ F31 на 15 А - тоже не понятно зачем).
Вот такой ребус.
16.03.2016, 20:32
#92
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Вопрос по блоку предохранителей под капотом на Ф2, двигатель 2л.
1. Назначение реле и предохранителей. В руководстве похоже, что не описано. Если на форуме проморгал- прошу ткнуть носом.
2. В блоке есть два свободных белых провода. Уходят в жгут в сторону салона, возможно под торпедо. Куда?
16.03.2016, 20:37
#93
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Виктор64
Как вариант: http://terrano-club.ru/threads/nepod...d-kapotom.736/
26.05.2016, 09:37
#94
Время онлайн: 1 ч. 28 мин. 44 сек.
Был(а): 02 мар 2017 14:57
Автомобиль: Duster 2015
Присоединяюсь к вопросу. Хотел поставить птф но не знаю есть ли реле и предохранитель и какой. Разъём для птф есть. Описание покопотного блока на дорестайл не подходит. У меня как на вашем фото.
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
26.05.2016, 21:24
#95
Сообщение от Maximax34
У меня птф стоят штатно. В руководстве пользователя стр 5.30-5.32 описаны предохранители салона. В списке предохранителя ПТФ передних я не обнаружил. Логично предположить, что он находится в блоке под капотом, поскольку других мест нет. Сейчас сравнил Ваше подкапотное фото с моим блоком пред-й. Разницы по количеству и расположению пред-й нет. С большой долей вероятности можно предположить, что он установлен у Вас.
ИМХО. Проверьте, подается ли напряжение на колодку разъема ПТФ при включенных габаритах.
26.05.2016, 21:41
#96
Предохранитель ПТФ 10А, Реле в рестайле нет.
26.05.2016, 22:00
#97
Вот еще.
На этих схемах нет обогрева лобового стекла, автозапуска, может еще какие отличия есть.
08.06.2016, 14:15
#98
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Сообщение от sova
Вот еще...
А это на рейстайл с 2015 года?
А нет такой схемы от внутреннего блока предохранителей, который находится с торца панели приборов?
С уважением , Михаил.
08.06.2016, 14:29
#99
Сообщение от Mishal
Пост 61
08.06.2016, 15:17
#100
Спасибо за ссылки.
Не понятно только: на плате 5 реле.
3 шт- обозначены буквой "А".
2 шт - "В".
Как понять, какое для чего?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
