10.10.2013, 00:42
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Нильс
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
sova
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
sova
Пока могу показать только разводку с схему подключения
sova
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
sova
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02 .
08.07.2015, 12:20
#401
Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Dimmas
Схему мы собирали по последней разработке, был заменен транзистор 114 на биполярный (название не помню) и два сопротивления, но как я понял они на выход на задний стеклоочиститель не должны влиять.
Отчего же, через Q2 идет сигнал на включение заднего стеклоочистителя. Неработающий Q1 тоже может вызвать непрерывную работу заднего.
Вот здесь видео работа без Q1. Видно как дворник не имея торможения проскакивает на второй взмах.
VIDEO
08.07.2015, 13:12
#402
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 31 мин. 23 сек.
Был(а): 21 апр 2025 12:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП
Q2 это 143 транзистор, а мы заменили 114-й - это Q4, а вот на счет полевика это надо проверить. Сегодня вечером буду снимать блок. Мне еще в магазине не понравилось как они у них хранятся (россыпью в пакетике).
08.07.2015, 13:48
#403
Dimmas , еще один момент. С резистора R4 снимается сигнал на отключение IR3315 и включение Q1. Там должны появляться импульсы в момент когда задний дворник проходит зону парковки. Амплитуда не менее 0,3В.
08.07.2015, 14:41
#404
удалено
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Как вставить картинку?
08.07.2015, 15:39
#406
Как то так
09.07.2015, 09:12
#407
Проверили сегодня контроллер, полевику капец
28.07.2015, 20:23
#408
Ну вот и заработал у меня данный контроллер. Оказалось еще и IR3315 попалась бракованная вместо нее заказывал аналог AUIR3315. По началу немного канючил, но в итоге после перепрограммирования все заработало как надо.
Юрию еще раз спасибо за разработанный контроллер.
10.10.2015, 22:35
#409
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 13 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Отличный контроллер! Спасибо Юрию! Установил за 30 минут с перерывом на чай. Прекрасный фотогайд по установке! 4й день езжу и радуюсь. Не сразу понял как войти в режим программирования, пришлось прочитать описание медленно и с выражением, там все написанно
При жгутовке и укладке проводов надо обеспечивать отсутствие хода соединений.
07.01.2016, 14:05
#410
На днях установили контроллер на Сандеро.
Подключение к подрулевому переключателю такое же, ка в Дастере, отличаются только цвета проводов. Как и предполагал ранее, если в машине отсутствует связь между омавателем и щетками (нет провода от контакта А4 в подрулевом, до контакта А7 ЦЭКБС), то красный тонкий провод контроллера подключать не нужно. Алгоритм работы не меняется.
Возникла проблема при поиске провода на лампы заднего хода. В разъеме R2 (под водительским порогом) его не оказалось. Прокалывать все провода в пучке, чтобы найти нужный - это не наш метод, поэтому подключение заднего хода отложили на потом. Изучая более подробно схемы, становится понятно почему не нашли этот провод с первого раза. Оказывается в Сандеро разъемов с именем R2 может быть аж 2 штуки, один под порогом, а второй чуть дальше в сторону задней части салона.
Последний раз редактировалось sova; 07.01.2016 в 15:54 .
07.01.2016, 14:51
#411
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Спасибо за Ваше замечательное устройство. Езжу уже очень давно с ним и радуюсь.
13.01.2016, 10:16
#412
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Господа извините может не в тему, но не знаю где ещё спросить, вопрос такой, хочу отключить срабатывание дворников при разбрызгивании омывайки на стекло. Не нравится мне эта опция. Как это можно осуществить?
13.01.2016, 12:22
#414
СПАСИБО!!!
19.01.2016, 07:36
#415
Недавно поездил на авто типа Фиат и заметил на ней такую особенность, когда включаешь омывайку стекла (переднего или заднего, безразници), то после трех взмахов щеток через какое то время, приблизительно 5 сек., щетки делают еще один дополнительный взмах, как бы дочистка. Вот я и подумал, нельзя ли в нашем контроллере реализовать данную функцию, так как после промывки стекла все равно через какое то время приходится дополнительно включать в ручную один взмах (в основном из-за "сопли")?
19.01.2016, 08:42
#416
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Dimmas
На нью уже есть с завода. Правда доп взмах идет после обильного полива стекла, что впрочем логично.
19.01.2016, 13:16
#417
Сообщение от Dimmas
Сторонников такого режима работы стеклоочистителей если не меньше, то равно столько же,сколько и противников. В самом начале была мысль внедрить такую функцию, на поскольку это повлекло бы за собой усложнение конструкции контроллера и схемы его подключения, сильно усложнило бы, и без того не простое, программирование пользовательских параметров, а как следствие снижение надежности и увеличение цены, от этой идеи пришлось отказаться.
К тому же, для борьбы с "соплей" есть более эффективные методы.
19.01.2016, 14:35
#418
sova
Странно, мне казалось что необходимо внести не большие добавления в программу контроллера и все бы работало. Ну да ладно, и на том спасибо.
19.01.2016, 16:00
#419
Сообщение от Dimmas
Не все так просто. Работой переднего стеклоочистителя (пуск, остановка, торможение, контроль положения, включение после омывателя) по прежнему управляет ЦЭКБС. Контроллер управляет подрулевым переключателем имитируя действия водителя, в нужный момент замыкая и размыкая его контакт. Если добавлять функцию удаления "сопли", надо исключать ЦЭКБС из схемы и все его функции по управлению передним стеклоочистителем перекладывать на контроллер.
20.01.2016, 07:24
#420
Тогда мне не понятно, А каким образом тогда мы программируем количество взмахов после "омывайки"? (там же можно запрограммировать 3, 4 взмаха) Так же имитируется включение переключателя контроллером.
Я конечно не настаиваю, просто любопытный мозг не дает покоя.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18 .
