21.08.2012, 14:45
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
20.01.2016, 19:51
#341
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: Веерные форсунки
Сообщение от bubba
Им красная цена с учетом курса евро 150р... На емексе так... А экзист чот в каком-то анабиозе, САП внедряет...
Да я не против был их за 150р купить.На Дроме человек предлогал по 100р но потом торгаши просекли и цены резко поменялись.Найдете по 150р я еще прикуплю отцу.Пороли и явки в студию.Удачи.
20.01.2016, 20:48
#342
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Нариман
Ну да, у нас такое на кажном шаге...
В Мск так
У меня со скидкой нашего клуба кажет мин.ценник 135рэ...
Но имхо штукарь - это перебор, вне зависимости ни от чего... Я бы просто не взял бы...
20.01.2016, 21:04
#343
Сообщение от bubba
В Мск так
Судя по ссылке они могут быть не веерные номерок не тот.В Логан шопе есть такие цены но не на веерные.Да а насчет штукаря я тоже в шоке да и не только я а продаваны которые не сталкивались с ними тоже говорят перебор.
20.01.2016, 21:24
#344
Сорри, чот напутал с номерами, ща поразбираюсь и отвечу
Опирался на этот пост... Там заявлен номер, а ссылка на другой... Не знаю сам теперь, чему верить...
31.01.2016, 19:18
#345
Поменял сегодня форсунки.Постами выше видел что народ не может снять старые.В моем случае прежде чем снимать в соседнем гараже стоял сандерик после аварии.На нем и попробовали сначала так как капот был под замену.Процедура выглядит так:Берем (утконосы),открываем капот,правой рукой сдавливаем усики два из четырех а левой рукой давим на пи..н на который одеваем шланг и давим в сторону правой руки не вверх а в бок.Да после тренировок на Сандерике мои форсунки перешли ему по наследству.Да и заодно поставил клапана.Результатом доволен.Да и заодно проклеил уплотнители под бачком омывайки.Были потертости до метала.Но не гремел.
22.03.2016, 21:30
#346
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 14:07
Адрес: М/о, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ЖК "Пятница"
Друзья,
Подскажите так что лучше поставить два тойотовских клапана или один тройник митсубиси ?
Речь только о лобовом стекле так как с задком все и так понятно
Хотя с задком я поспешил, тут другой вопрос. Сегодня снимал доп. стоп сигнал и обнаружил настолько маленькое отверстие , что даже палец не пролезает... Может кто-то знает как снять заднюю форсунку, чтобы её тоже на веерную поменять ?
Последний раз редактировалось vladwebmax; 22.03.2016 в 21:44.
22.03.2016, 22:09
#347
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от vladwebmax
Друзья,
А что мешает один тойотовский перед разветвлением?
22.03.2016, 22:21
#348
Впринципе наверное можно и так. Просто с тройником не надо резать шланги , а с тойотовским наверное надо. Да даже и не в резании шлангов, важнее чтобы с задачей справлялся.
Просто тут на форуме отписались что и при одном и при другом способе все хорошо работает. Так подытожив можно сделать вывод , что различие этих двух способов только в эстетике ?
22.03.2016, 23:09
#349
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Там все просто. Надо чем нибудь тонким подцепить и извлечь на себя.
23.03.2016, 07:26
#350
Ставил один клапан - работает. Там длина трубок с запасом, можно ивыкинуть будет, если захочется
23.03.2016, 08:20
#351
Сообщение от мишаNA
Вы уверены что все так просто , сами делали это ?
Разве на задней форсунке не надо аналогично с передними усики поджимать ?
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
Спасибо за ваш опыт, буду определяться тогда
23.03.2016, 10:25
#352
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Да. Лично мне тройник больше нравится. Ставится вместо штатного, ничего резать не надо. Из инструмента - только руки.
23.03.2016, 11:04
#353
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Есть у кого штатная снятая форсунка, можно сфотографировать и искать что сжимать чтоб вытащить её, сколько не мучился не вылазит все тут
23.03.2016, 11:14
#354
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от testov-test
с чего вы так решили? если взять тройник от митсу (как писалось тут в теме выше) то он устанавливается на место родного разветвителя на капот т.е. у вас будет клапан только на лобовое , а назадок придется кидать клапан от тайоты. Во всяком случае у меня получилось только так
23.03.2016, 11:59
#355
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от alex_175
Искать долго, я нарисовал схему. Чёрное - защёлки, серое - отверстие в капоте. Нужно сжимать защёлки по направлению красных стрелок, чтобы они приняли положение, отмеченное синим цветом.
23.03.2016, 12:30
#356
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Встречный вопрос. А какую веерную туда можно поставить? Не смог подобрать.
23.03.2016, 15:41
#357
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 57 мин. 19 сек.
Был(а): 30 апр 2025 22:38
Ребята, где можно купить клапан для форсунок?
2.0, 4х4.
23.03.2016, 16:00
#358
Экзист в помощь
23.03.2016, 16:09
#359
К нам экзист не доставляет..
2.0, 4х4.
23.03.2016, 16:39
#360
Сообщение от sergeyd
По автомагазам посмотрите. В принципе, пофиг какой клапан, лишь бы по диаметру под трубки более-менее подходил, они хорошо тянутся. Себе вообще от ваз 2108 ставил, фотки выкладывались.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
