Старый 19.01.2016, 21:07   #2081
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
По умолчанию Re: Аккумулятор
После пары месяцев отстоя двухлетнего с пробегом 36тк.Дастера с включенной сигналкой и потухшим зеленым глазом притащил АКК домой. Перед этим попробовал завести при -20. Завелся бодро менее чем за 1-2сек.
Иней на АКК наглядно показал, что уровень электролита в крайних банках на 3-5 мм ниже чем в средний. Объясняю это тем, что внешняя поверхность крайних банок в 3 раза больше чем у средних и в горячем моторном отсеке у них быстрее испаряется вода.
После 1-2 часов в квартире иней на АКК подтвердил что крайние банки прогреваются гораздо быстрее.
В воскресенье в 19 часов поставил АКК на зарядку мломощным(что было под рукой) выпрямителем. Начальный ток 5А в течении часа уменьшился до 3А, к утру до 1,5А. Индикатор начал зеленеть. Выпрямитель выключил,ушел на работу. Вечером замерил напряжение на "отдохнувшем "АКК. 12,7В, плотность 1,21. Явная нестыковка с таблицей в посте 1.
Сегодня поставил на зарядку снова. При напряжении 14В ток заряда около 200мА, при напряжении 15В ток 0,5А. Больше напряжения выпрямитель не дает Глаз зеленый, плотность 1,22.
Завтра притащу с работы нормальный зарядник и продолжу опыт.
Старый 19.01.2016, 21:41   #2082
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от d-r Gashe
Так всегда почему то.
Старый 19.01.2016, 22:51   #2083
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Аналогично, несколько раз писал, что плотность у меня не соответствует напряжению, плотность ниже. Грешу, что изначально в АКБ залит электролит пониженной плотности.
ЗЫ, полностью от зарядного устройства АКБ еще не заряжал.
Старый 19.01.2016, 23:02   #2084
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Плотность во всех банках смотрели или в одной?
Я бы проверил другим ареометром на всякий. Если плотность не поднимется с другим зарядником надо корректировать до 1.27 при полном заряде.
Старый 21.01.2016, 11:30   #2085
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
«Беспроводной» зарядник для автомобильного аккумулятора.
Эта тема может быть интересна совершающим малые дневные пробеги в условиях холодной зимы. «Кальциевый» аккумулятор в таких условиях не успевает заряжаться. В разряженном состоянии АКБ портится и живёт всего примерно 2 года. Если таскание аккумулятора домой для подзарядки не является вашим любимым занятием, то эта тема точно для Вас.
В своё время мною была приобретена интересная коробочка - литий-полимерный (3S) аккумулятор для запуска автомобиля с севшей АКБ. Покупка пригодилась зимой
в -30С. Пришлось воспользоваться 3 раза, в том числе - в поездке на СТО за новой АКБ, бесплатно выданной на замену по гарантии.
С тех пор коробочка лежала без дела, пока не пришла мысль использовать её для подзарядки АКБ. Пока я на работе, автомобиль стоит без дела более 9-ти часов. Что, если использовать это время? Ёмкость коробочки порядка 4 Ач. Если каждый день заливать в АКБ по 4Ач, то за 3 недели её можно почти полностью зарядить!
Коробочка имеет USB разъём c 2А выходом 5В. Я использовал повышающий DC/DC преобразователь с регулируемым напряжением (выставил 14.5В). Между DC/DC и выходом на АКБ поставил генератор тока с уровнем 0.4 А. (Без него срабатывала токовая защита в коробочке). Не забыл о «пожарном» предохранителе. Для подключения к АКБ использовал диагностический разъём. В его корпусе смонтировал всю электронику.
Коробочку термоизолировал.
Испытал. Напряжение уверенно повышается! Двигатель стоит, а аккумулятор заряжается. Коробочка разрядилась полностью за 5 часов. Перелито в АКБ менее 2Ач. Разница с ожидаемым результатом, в два раза, может быть объяснена уменьшением ёмкости литий-полимернго аккумулятора на морозе и кпд электронных преобразователей.
Результатом доволен, т.к. у меня появилась возможность подзаряжать АКБ без снятия клемм и таскания тяжестей.
Главное - теперь положительный баланс заряда АКБ.
ID:	89787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89789   Нажмите на изображение для увеличения
ШБ
мнк
Последний раз редактировалось VladNSK; 21.01.2016 в 12:09.
Старый 21.01.2016, 11:43   #2086
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Сообщение от VladNSK Посмотреть сообщение
ИМХО- но этот способ из разряда- "поставить на крышу" солнечную батарею с выходом 0,1А и неделю заряжать...Что такое 2А/ч для запуска стартера- ничего!
Старый 21.01.2016, 11:45   #2087
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Мысль интересная, у меня лежат модельные АКБ полимерки 5 Амперчаса, попробую что из этогополучится
Как-то так, мне нравится.
Старый 21.01.2016, 11:46   #2088
vov-ka
Аватар для vov-ka
Скорее всего ничего не получится.Как только напряжение на банках выровняется- еще не известно, кто кого заряжать будет..
Но в плюсе подключение доп маленького аккумулятора- это разогрев основного..Так фары включите на 1-2 минуты и то-ж самое
Старый 21.01.2016, 11:49   #2089
dimaxa
Аватар для dimaxa
Про это в курсе, но 4S имеет напряжение 16,8 В, поэтому заряжать будет долго основной АКБ. Подключать через диод Шотки, чтоб основной потом не заряжал полимерку.
Разогревать лучше зарядом от маленького АКБ, чем разрядом фарами.
Старый 21.01.2016, 11:50   #2090
Два-три запуска двигателя
Старый 21.01.2016, 11:52   #2091
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Боюсь что 2 А . на морзе -30 уйдут в никуда.Да про ток утечки в авто не забывайте .За 9 часов порядка 0.5а И нужны эти танцы с бубном ?
Последний раз редактировалось Vektor; 21.01.2016 в 12:45.
Старый 21.01.2016, 12:00   #2092
VladNSK
Аватар для VladNSK
Читаем текст внимательно " 4Ач - это 3 пуска 2л двигателя при -30С".
P.S.: Солнечные батареи уже заказаны...
ШБ
мнк
Последний раз редактировалось VladNSK; 21.01.2016 в 13:00.
Старый 21.01.2016, 14:10   #2093
dimaxa
Аватар для dimaxa
У меня с год уже лежат, как раз от рейленга до релейленга получится панель и до 2 Ампер на летнем солнце, даже оптическую эпоксидную смолу купил, времени нету начать это делать.
Старый 21.01.2016, 14:21   #2094
VladNSK
Аватар для VladNSK
У меня задача скромнее - компенсировать недозаряд в морозы, либо саморазряд при длительной стоянке. Заказал 2 штуки по 2Вт. Положу их в салоне под ветровое стекло. О результате напишу.
ШБ
мнк
Старый 21.01.2016, 14:31   #2095
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А большой ли это недозаряд? Штатный генератор за сколько времени его восстанавливает?
Может эти все манипуляции с подзарядниками - "мышиная возня"?
Старый 21.01.2016, 14:44   #2096
vov-ka
Аватар для vov-ka
если 2 А/ч на 2 запуска двигателя!!!- то пора переходить на мотоциклетные аккумуляторы и зачем нам тогда 70А/ч. От 2А/ч аккумулятора стартер даже с места не двинется
Старый 21.01.2016, 14:46   #2097
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я именно для этого и задумал это. Если за день компенсирует ночной разрядный ток утечек, я и этому буду рад. А если ещё и превысит ток разряда, то вообще красота будет.
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Ну это Вы зря. АКБ от бесперебойника на 12 А-часа способен отдать 160 А в течении 5 сек. Я уж молчу на что способны модельные АКБ липольки.
Старый 21.01.2016, 14:54   #2098
и зачем нам тогда 70А/ч. :
Для пускового тока
Старый 21.01.2016, 14:56   #2099
vov-ka
Аватар для vov-ka
В молодости дело было, аккумуляторы в огромном дифсите были. Был у знакомого ИЖ-Ю4. Сделал он на него бесконтактное зажигание...и тут помирает аккумулятор. Батареек на работе было вагон. Спаивает он 3 квадратные батарейки.. утром приходит- вау, заводится.Как заведет, тумблером на дохлый аккумулятор переключает..Вообщем за лето сменил он 3 раза батарейки. Тут посягает и меня то-же самое- издох аккумулятор на мотике.. Но тут Урал и без электронного зажигания. 10 круглых батареек мне паять было влом, поэтому спаял 4 квадратные последовательно=18В. Электроники в Урале небыло, поэтому сгорать нечему.Ну думаю то-же буду на батарейках ездить-их у нас много. Ага щазззз- как только контакты на зажигании замыкаются, напруга становиться ноль- естественно не заводится. В итоге было куплено 5 фонариков на щелочных 8А/ч аккумуляторов (10 банок), прослужили 10 лет, потом мотик продал- вот это уже серьезно, но ток стартера авто такие давать не способны, бывают только тяговые для погрузчиков.Только щелочные аккумуляторы надо заряжать 1,8В на 1,2В банку (для них сделано было специальное регулируемое зарядное устройство на 20В и заряжались они 1 раз в год)
Так-что даже скутер(ножкой) не заводится от аккумулятора бесперебойника типа 7 а/ч . Ясно что в бесперебойнике не стартерная батарея, но даже дрыгалкой и то не завести...
2А/ч в машине -это вообще ниочем...ставили бы тогда 55 а/ч акумуляторы вместо 70а/ч- в 2 раза дешевле..
Последний раз редактировалось vov-ka; 21.01.2016 в 15:11.
Старый 21.01.2016, 15:05   #2100
Не надо путать, сколько нужно Ач для запуска двигателя с емкостью аккумулятора, который в состоянии отдать ток, необходимый для запуска.
ЗЫ, а заряженный 55-й АКБ, кстати, заведет исправную машинку, бензиновую, по крайней мере
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
