08.04.2014, 23:49
Время онлайн: 1 д. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 18 дек 2017 22:40
Автомобиль: Duster expression 4x4 2.0
Замена лампы подсветки регулятора температуры.
Сгорела лампа подсветки блока управлением температуры в салоне справа.
Как я понял их там 2 штуки (судя по половинчатости освещения с учетом сгоревшей).
Сгорела справа (под освещение ручки температуры и половины ручки скорости обдува).
Может есть фотогайды по их замене ?
04.05.2014, 00:40
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Замена лампы подсветки регулятора температуры.
Сначала необходимо снять рамку вокруг магнитолы и блока. Как это сделать, неоднократно описывалось, даже есть видюшки на ютубе.
Сами ручки-крутилки для замены лампочки, снимать совсем нет необходимости.
Снимаем блок управления, открутив два самореза под торкс и отжав две защелки фиксирующие блок.
Вытаскиваем наружу весь блок управления, шевелим и разворачиваем немного по оси, чтобы вышел наружу через рамку. Я отцепил тросики, но для замены лампочки их вероятно можно было и не трогать.
Лампочка легко вынимается после поворота по оси, там даже стрелки нарисованы, повернуть отверткой или пальцами. Ставится обратно аналогично.
Единственная трудность возникла при поиске лампочки. Выходные дни и из нескольких работавших магазинов, абсолютно такой же не нашлось. Лампочка идет с оригинальным патроном-цоколем и в продаже были только похожие. В итоге оказалось, что такими же должны быть только габариты и контактная группа сверху, около самой лампочки. Нижняя часть патрона-цоколя может быть и немного другой, без вырезов, защелок и т.п. У меня отлично встала лампочка на 2Вт, с патроном вот такой формы.
Вобщем то и все. Перед тем как поставить весь блок обратно, лучше заранее накинуть разъем с проводкой и проверить подсветку, при необходимости довернуть лампочку.
04.05.2014, 08:54
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Я обычно такие лампочки менял на светодиоды, с таким же цоколем есть разные на выбор, по напруге, цвету свечения, сфокусированные, рассеянные.
04.05.2014, 11:31
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от briancev
Да уж, чтобы сто раз туда не лезть, поменять один раз и забыть. Не понимаю, почему до сих пор производитель не поставил туда светодиоды. Сомневаюсь, что светодиод стоит дороже обычной лампочки.
04.05.2014, 11:45
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Сообщение от u313
Покупал в розницу на днях: светодиод 30 руб, лампа 10. Это ж на сколько Дастер подоражает вы вдумайтесь!!!)))
18.01.2016, 19:39
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
На 34 тыс. км. правая лампочка сгорела (где температурный регулятор), под гарантию это не подпадает, верно? Нет смысла к ОД ехать? интересно сколько за замену они заломят...
18.01.2016, 21:41
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от alexwmfx
Прикольно. У меня пробег тоже 34 и именно сегодня тоже эта лампа не зажглась при включении габаритов. Щелбан по регулятору отвесил-загорелась.
19.01.2016, 09:31
#9
С ужасом жду свои 34тыщи через 300км....
хахахаха у меня 34500)))
Сообщение от Lelik76Rus
еще смешнее - утром независимо от вышеуказанного действия слегка стукнул по правой стороне панели и подсветка загорелась))))))))))))))))))
21.01.2016, 09:44
#10
Мда, как и сказали, утром заводишь машину подсветка не горит, чуть стукнул - загорается и работает пока опять машина не остынет. Прийдется разбирать и менять, хотя не хочется лезть и курочить.
21.01.2016, 09:52
#11
Така же фигня. Ремонтирую каждое утро - как старый ламповый телевизор.
21.01.2016, 09:55
#12
Lelik76Rus, щас погуглил - на многих логаноподобных зимой такая проблема, к весне проходит)) значит все таки контакт а не сама спираль, раз от одного легкого хлопка загорается.
21.01.2016, 10:28
#13
У меня когда погасла, практически пару лет назад, щелкнуть не догадался
но как бы больше никогда не тухла, ни в морозы, ни в оттепель.
21.01.2016, 12:37
#14
mayorvs, так и как, поменял лампы?
21.01.2016, 12:59
#15
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Потухла левая крутилка+ 1/2 центральной на 20тык. Я что идиот, каждый раз курочить панель заменять эти ср..ые диоды.
21.01.2016, 14:15
#16
oleg_sv, вид панельки и так скромный, а когда половина не горит и того проще..
21.01.2016, 15:42
#17
3-е сообщение на этой страничке
21.01.2016, 17:32
#18
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Меня эта проблема задолбала ещё на Логане, то потухнет,то погаснет, лампочки какой-то ширпотреб, поменял для удобства вынимания патрона можно использовать ключ торцовый трубочкой на 8мм, у меня от Волги такой остался, проблем нет!!
17.05.2016, 22:17
#19
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 7 сек.
Был(а): 31 авг 2022 18:51
Автомобиль: Duster 4х4 Privelege 1.5 Disel
39 тысяч и тоже правая сгорела, нить порвана, бить чтобы ниточки спаялись на время думаю не решение, вынул лампочку, тестером не звонится, вторая звонится как обычно. снимать всю панель с крутилками не нужно, нащупать их сзади и провернуть можно вслепую (единственное думаю 1 раз надо все это вынуть чтобы понять как они выглядят, я естественно все вынул, потом понял что зря) снимаются легко, проворачиванием на четверть оборота. Осталось теперь найти замену. Жаль номера тут нет.
17.05.2016, 22:42
#20
Сообщение от mobi_boss
ИМХО поставить туда светодиоды, чтобы забыть раз и навсегда.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
