Старый 24.12.2015, 21:24   #741
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
BroVAD, это термопара, работающая на зависимости сопротивления от температуры. Т.е. при удлиннении провода изменятся показатели, но скорее всего не сильно...
При удлинении на два метра - изменение на 1у сотую градуса. думаю это не критично! Главное саму термопару (датчик) вывести в нужное место! ,А именно: привезать к проушине переднего троссо дёргателя,чуть дальше бампера, примерно на сантиметр!
Старый 24.12.2015, 21:32   #742
Термопара работает от разности сплавов и наводки в них эдс,от приложенной температуры. Никак не сопротивление.И удлинняют линию специальным проводом.
Можно ссылку, где почитать про наводки ЭДС в термопарах?
Старый 24.12.2015, 21:41   #743
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Это из специальности. А по ссылкам не знаю ищите. Там наводятся миливольты,которые затем усиливаются,преобразуются и ваводятся уже в виде показаний температуры на приборах. А специальность КИП(контрольно измерительные приборы).
Старый 24.12.2015, 21:47   #744
Maks-Pufik
Михалыч35, Поверь! Удлинив провода до термодатчика не меньшим сечением,.........полет месяц, не врёт!
Старый 24.12.2015, 21:49   #745
Maks-Pufik, а у тебя термодатчик на основе термопары (2 провода) или цифровой (3 провода) был?
Старый 24.12.2015, 21:52   #746
Maks-Pufik
HID, 2, два, \\, //, =, провода!
Последний раз редактировалось Maks-Pufik; 24.12.2015 в 21:57. Причина: знак препинания пропущен, запятая потерялась!
Старый 24.12.2015, 21:52   #747
Михалыч35
Maks-Pufik, А я чо спорил? Во вторых кто сказал и доказал,что там термопара?В третьих,кто сказал,что нельзя удлиннить простым проводом? Я пиводил пример общего принципа измерения. Врет все,может вам повезло и вранье пошло в вашу сторону,ближе к истине.
Старый 24.12.2015, 21:54   #748
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Если термометр этот, то датчик, скорее всего, транзистор. Два провода, одна нога откушена.
Старый 24.12.2015, 21:58   #749
Михалыч35
Термопары кстати дорогие штуки,сплав на основе хромель-алюмель и хромель-капель. Полагаю в массовый ширпотреб вряд ли будут втюхивать бабки,если можна проще.
Старый 24.12.2015, 22:10   #750
Maks-Pufik
Михалыч35, сам оконечник провода,термопара, размером примено 4х8 мм. Главное не размер,а точность в показаниях прибора!!!!что фото и показывает.
Старый 24.12.2015, 23:16   #751
Михалыч35
Maks-Pufik, Пущай так,я рад.
Старый 25.12.2015, 16:28   #752
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Я тоже поставил ИТ2К пока датчик закинул в крыло, пока стоит показывает правильно. Поезжу посмотрю как будет измненяться температура. Вместо кнопки блокировки дверей воткнул индикатор напряжения, кнопку перенес к прикуривателю. Напряжение взял от габаритов на разъеме парктроника, чтобы он не зря пропадал. Если у кого есть вопросы, пишите.
Старый 25.12.2015, 20:56   #753
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Сообщение от BroVAD Посмотреть сообщение
"Дэн, i need help!"
Приехала ко мне плата с термометром, вольтметром и часами с Китая. Вопрос: можно ли датчик температуры (экспериментально проверено, что это датчик температуры ), нарастив провода, поместить в другое место? Или целостность конструкции нарушать нельзя? С таким датчиком первый раз сталкиваюсь.
По моему мнению надо его выпаять, нарастить провода и радоваться...
Ссылка на часы, вольтметр, термометра на Aliexpress
BroVAD, каковы габариты платы? (На ИТ2-К я провод удлинил, сращивал пайкой - существенных изменений показаний не выявлено)
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Последний раз редактировалось na4med; 25.12.2015 в 21:34.
Старый 26.12.2015, 12:37   #754
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
na4med,
ID:	88585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88586   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2016, 15:30   #755
Ruster 2.0
Аватар для Ruster 2.0
Онлайн: Ruster 2.0 вне форума
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
Поделюсь своим вариантом:
Дисплей от своего старого Нокиа 5110 пердварительно сменил подсветку на цвета приборов Дастера, контроллер ардуино, 3 датчика ds18d20 . ПО сам писал. Демонтировал родной индикатор "непристегные ремни", расточил надфилем окно, дисплей от сотика встал как родной...
Показывает температура за бортом, в салоне, двигателя, вольтметр,индикатор заряда полный/неполный акб, индикатор "непристегные ремни", позже добавлю датчик BMP180 и индикацию атмосферного давления(барометр).
Цена вопроса: ардуино нано 150р +3 датчика 150р+ дисплей 150р=450р
ID:	89864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89866   Нажмите на изображение для увеличения
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 23.01.2016 в 12:23.
Старый 22.01.2016, 17:07   #756
Glider
Аватар для Glider
Онлайн: Glider вне форума
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Сообщение от Ruster 2.0 Посмотреть сообщение
Классно получилось!
А откуда берется температура двигателя?
Старый 22.01.2016, 17:23   #757
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:44
Автомобиль: Дастер
Термопара слишком дорого, 99% китайцы все термометры комплектуют термометрами сопротивления.
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 23.01.2016, 09:06   #758
Ruster 2.0
Сообщение от Glider Посмотреть сообщение
Классно получилось!
Три цифровых датчика температуры подключены параллельно на одном проводе (протянут под капот): первый установил возле передней буксировочной петли, второй прикручен к головке двигателя, третий в салоне возле прикуривателя.
Для тех кто надумает повторить могу поделится скетчем для ардуино и схемой
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 23.01.2016 в 12:21.
Старый 23.01.2016, 11:33   #759
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Ruster 2.0, Мне очень понравилось -жаль что я из рукоопых
AMIGO
Старый 23.01.2016, 22:52   #760
Andrey49
Аватар для Andrey49
Ruster 2.0, очень здорово получилось. Я недавно заказал ардуинку, жду. Правда, для регулируемой паузы стеклоочистителя. Только начал разбираться как с ней работать, а тут такие возможности. Если не сложно, скинь, пожалуйста, схему и скетч. Посмотрю, можно ли его объединить с моим.
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
