22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
09.01.2016, 11:38
#561
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Болты для колёсных дисков
Проверил болты в барабанах, ничего не цепляет, т.к. эти новые болты даже короче на 1мм чем китайские, что раньше стояли. Только непонятно почему все болты на всех четырех колесах были ослаблены, ведь я неделю назад их протягивал.
09.01.2016, 12:06
#562
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Либо изначально не докрутили, либо дефект болтов.
25.01.2016, 12:27
#563
Время онлайн: 9 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 21 мар 2016 16:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 АКПП
Здравствуйте. купил я диски литые Nitro Y3159. Подскажите как подобрать болты? в интернете ничего не нарыл именно на эту модель.
В магазине где покапал сказли просто: Ищите конус и 12х1,5.
На сайте колеса-даром сказали эти: Болт 12х1,5 58/33 сфера 17мм хром 961 - но марку дисков не спрашивали, только марку машины. Что это за парметры понятия не имею.
Последний раз редактировалось BAF28; 25.01.2016 в 12:54.
17.02.2016, 16:52
#564
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 19 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2017 08:33
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2015
Всем привет. У меня с завода стоят обычные штамповки. прикупил литье скад венеция, какие нужны болты?
18.02.2016, 20:40
#565
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от bubba
На нонешних Люкс Прив 2015 литьё прикручено обычными болтами, как от штамповки, 23мм. Прочтя эту тему, чуть не купил комплект для штамповки (для зимы), но что-то торкнуло "проверь болты". Выкрутил и посмотрел.
Сегодня поменял колёса на зимние. И в литьё и в штамповку (KFZ) болты 23мм закручиваются примерно на 6.5 оборотов, без разницы.
значит по идее новые болты должны подойти и под заводское литье и под стилизы?
P.S купил авто на заводском литье, хочу купить стилизы для зимней резины
29.03.2016, 11:40
#566
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Какой должен быть момент затяжки колесных болтов? Может быть, на разных дисках разный?
Кто владеет информацией, хорошо бы в шапку темы добавить.
29.03.2016, 11:41
#567
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от Sanches69
Железо 9 , литье 12 кг.
29.03.2016, 11:48
#568
Сообщение от vov4ik
Железо - и обычные штамповки, и стиляги?
29.03.2016, 12:04
#569
Да .
29.03.2016, 12:18
#570
Блин, неужели кто-то тянет колеса динамометрическим ключом?
Неужели я один такой распи*дяй, что просто балонником затягиваю сильно, но без фанатизма?
29.03.2016, 12:26
#571
Сообщение от HID
Хочется когда-нибудь попробовать "по науке".
29.03.2016, 12:41
#572
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от HID
..что просто балонником затягиваю сильно, но без фанатизма?
Главное, не ногой, и без всяких рычагов дополнительных
29.03.2016, 12:44
#573
Абсолютно все балонники рассчитаны на то, чтобы человек не мог перекрутить как ни тяни, но я умудрялся нештатным крестовым балонником сломать болт от литья реплики.
29.03.2016, 12:46
#574
ногой обычно откручиваю
29.03.2016, 12:52
#575
Сообщение от HID
Аналогично, но закручиваю всегда рукой
29.03.2016, 17:26
#576
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Давным, давно откручивал и закручивал ногами, при помощи родных балонников. Потом было пару крестов, не очень понравились. Далее купил телескопический г-образный вороток, идея понравилась, но не понравилась реализация, поэтому купил фиксированный г-образный вороток на 60см. Были мысли купить гайковерт, но как обычно сначала руки не дошли, потом кризис, сейчас нормальный стоит в районе 25т.р. слишком жирно два раза в год колеса открутить.
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...way_s22h41600/
24.04.2016, 23:51
#577
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Дастер 2016г 4х4 с завода стальные штамповки. Решил поставить литые диски КиК КС704 (все размеры штатные). Прочитал всю тему и для себя решил ,что как получу литье замерю на какое расстояние выходит из диска заводской болт. Болты с завода длинной 23 мм (резьбовая часть до конуса). Из стальной штамповки болт выходит на 19 мм. Получил литые диски вставил болт и получил те же 19 мм. Что заводская штамповка , что литые КиК КС704 закручиваются заводскими болтами на 6.5 оборотов. Поэтому болты оставил заводские.
25.04.2016, 03:56
#578
Был(а): 27 июн 2023 03:00
У меня батя весом в 126 кг любил на ключик встать для затяжки, обычные штамповки с болтами... Откручивали обычно при помощи трубы-рычага.
Я закручиваю с руки. Никогда ногой не дотягиваю. После первого выезда и контрольной поездки - контрольная протяжка. Вторая - после пары недель поездок.
25.04.2016, 07:26
#579
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 20 апр 2019 08:19
Отпишусь для потомков. Поставил реплику от КиК (КС632) на переднеприводный 2015. Встали на штатные болты без проблем. Штатные - от стандартной штамповки, не стиляг. Что на одних, что на других дисках - 10 оборотов. Проехал около 50 км, полет нормальный.
25.04.2016, 08:01
#580
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Михалыч35
Раньше ложили болты для запаски,щас нет. На все один размер.
Раньше клали - это когда?  У меня март 2012г. - пусто.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
