Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 22.12.2011, 15:22   #101
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
По умолчанию Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Масло надо лить - полную синтетику. До -25 заводятся практически все машины без проблем. Т.к. у Дастера аккумулятор ёмкий, то проблем быть недолжно. Если проблема с заводом останется - тогда буду ставить Бинар-5. Конструктивно он лучше вебасты. Камера сгорания и дутьевой вентилятор разнесены в 2 разных блока. Значит упрощается монтаж. Есть и другие плюсы. Внятная электросхема, возможность работы на дизельном топливе (на дизель считаю в этом случае лучше ставить отдельный бензиновый бачок для подогревателя). Современный контроллер управления позволяет легко подключить свободный канал сигналки.
Старый 22.12.2011, 21:02   #102
daf 400
Аватар для daf 400
Онлайн: daf 400 вне форума
Был(а): 21 сен 2013 22:32
Автомобиль: ldv
Сообщение от Andruxa Посмотреть сообщение
Как я понял вопрос заключается в том, что лучше устанавливать предпусковой подогреватель или сигнализацию с функцией авто запуска, для эксплуатации автомобиля (конкретно Renault Duster) в зимний период, я правильно понял?
Все голосуют, делятся опытом и своими соображениями - это очень хорошо! В итоге мы можем прийти к рабочему/готовому решению, очень на это рассчитываю.
По моим соображениям, эти две системы (ПП и сигнализация с АЗ) друг друга не исключают, а должны работать в паре!
Полностью согласен. Только в разное время года. Предпусковые подогреватели двигателя, фильтра нужны для успешного запуска и устойчивой работы а/м, минимизации ущерба наносимого двигателю запуском при -температурах, экологии, да и просто для нашего с вами комфорта. АЗ этих проблем в холодный период не решает, к тому же его использование считаю невозможным. Использовать ручник при -температурах для длительных стоянок а/м большая глупость, а применение АЗ без него грубейшим нарушением техники безопасности. Cовершенно другое дело летом. Возвращаясь с пляжа, выходя из офиса мы хотим попасть в салон а/м где не будет +50, вот здесь АЗ незаменим.
Последний раз редактировалось maslovyu; 22.12.2011 в 21:40.
Старый 22.12.2011, 21:07   #103
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Имхо для чего козе баян? Дастеровский дизель обьёмом 1.5 литра не требует Вебасто этож не тягач о 500 л.с. у него даже акомы позволяют автономно использовать отопитель!!!
Старый 22.12.2011, 21:14   #104
daf 400
Аватар для daf 400
Автомобиль: ldv
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
Не понял
Старый 22.12.2011, 21:15   #105
Alonso
Аватар для Alonso
Конкретно что не понятно?
Старый 22.12.2011, 21:21   #106
daf 400
Аватар для daf 400
Автомобиль: ldv
Если не нужна вебаста, что за автономный отопитель ?
Старый 22.12.2011, 21:32   #107
Alonso
Аватар для Alonso
Сообщение от daf 400 Посмотреть сообщение
Что вебаста(греет ОЖ) что отопитель греет салон(кстати то же фирмы Вебасто) суть одна потребление ампер часов!Только на дастере их не так много!!!
Старый 22.12.2011, 21:47   #108
daf 400
Аватар для daf 400
Автомобиль: ldv
Все о чем я писал ранее иcпользую на В5 c объемом 1.9. Не думаю что у Duster АКБ и генератор меньше.
Последний раз редактировалось daf 400; 22.12.2011 в 21:55.
Старый 22.12.2011, 21:56   #109
Yalex
Аватар для Yalex
Онлайн: Yalex вне форума
Был(а): 22 ноя 2012 19:53
Автомобиль: Ниссан Кашкай, Хендай Гетц
М...Д-а-а прочитал всю ветку сижу и улыбаюсь...хоть кто нить бы написал о том как эксплуатируются авто в верхних широтах нашей Родины.
Про голосовалку скажу, что надо бы добавить пункты чтоб можно было совместить сигу с АЗ и ВеБасту, а еще и пунктик в каком температурном диаппазоне эксплуатируется авто...
... по этому голосовать не стал...
а так по теме больше всего понравилось вот это:
По моим соображениям, эти две системы (ПП и сигнализация с АЗ) друг друга не исключают, а должны работать в паре! К примеру: нажали на брелоке сигнализации дистанционный запуск, если температура двигателя равна нулю и более - движок стартует, а если температура двигателя ниже нуля градусов - включается предпусковой подогрев, а по достижению определенной температуры запускается сам двигатель, и далее по достижению определенной температуры в салоне отключается предпусковой нагреватель. И управление зделать централизованным, через брелок сигналки. Можно усовершенствовать систему, добавив разные подогревы (фильтров, баков, магестралей, аккумуляторов, катушек...) и датчиков температуры для всех этих "навесов".
Меня "убивает" то, что нету готового решения, хотя спрос есть! О чем свидетельствует большое количество тем в совершенно разных форумах (рунета, дальше я не смотрел) и услуги установщиков. Их действительно заставляют работать, но это кустарщина, которая дает ответ только на один вопрос - централизованное управление, все! Работа агрегатов не автоматизированна, всё управление происходит в ручную! Не выводится сервисная информация. И найдется парочку вопросов касаемо безопасности такого рода интеграции.
...так вот здесь у нас так и делают ставят Вебасту и сигу с автозапуском, так и я эксплуатирую свои 2 машины, при чем каждый рабочий день, ну и в выходные тоже когда куда нибудь скататься...правда ГЕТЦ ниже -40 еще не эксплуатировал (так как у него ремешок в приводе ГРМ), а Кашкай у меня рекордсмен в -46 заводил и ездил, и так в течении уже 4-х суровых зим, сейчас 5-ая пошла...пока полет нормальный пробег уже к сотне подваливает на Кеше.
...Так вот по теме, где-то уже сказано было, что АЗ не панацея, так как если машина ездиет каждый день, то да, а если морозы за -30 и она больше стоит чем ездиет, то смыслы в АЗ нет хоть по температуре двигла, хоть по таймеру сиги, через 5-6 таких запусков на морозе труба выхлопная замерзает полностью, не раз видел таких и таскал до теплого бокса...
...и еще, сиги которые умеют работать с ВеБастами (и им подобными есть), сам пользуюсь такой уже 5-ый год, в моих сообщениях где-то я уже это писал, а сейчас функционал по поводу АЗ+предпусковой подогрев и вовсе расширился...рекламой заниматься не буду...скажу только что это российский производитель (г.Калуга), т.е есть готовое решение (это в реплику приведенному посту)
...всем удачи...не замерзайте и успешных пусков...
Где-то рядом с Полярным Кругом
Старый 22.12.2011, 22:31   #110
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Если отбросить заботу о железах и стереотипы о замерзающих ручниках, оставшиеся с эпохи тазоводства, то автозапуск вполне выполняет свою главную функцию - человек садится в прогретую зимой или охлаждённую летом машину соответственно.
В минусах только ухудшение защиты от угона и экология.
Старый 22.12.2011, 22:41   #111
Yalex
Аватар для Yalex
Сам живу на севере. Машину после -35 не эксплуатирую. Лет 10 уже пользуюсь сигналками с автозапуском и все в общем-то устраивает. Когда сильные морозы ставлю автозапуск по температуре на -25. Когда температура под капотом опускается до этого значения двигло стартует на 20 минут. Проверял - при -35 за бортом автозапуск происходит 1-2 раза за ночь. Утром с запуском никаких проблем. С аккумуляторами тоже проблем не выявлено. Так что мое ИМХО - ВЕБАСТО однозначно необходима в северных условиях только дизелям. В остальных случаях все дело вкуса и толщины кошелька.
...вот интерсно узнать, а когда не эксплуатируете авто, не одну ночь, а дня 2,3,4... АЗ у Вас тоже все это время работает?
... и вот еще, а после -35 что ходите по улице пехом и сопли морозите себе и близким?...
Старый 22.12.2011, 23:55   #112
daf 400
Аватар для daf 400
Автомобиль: ldv
Сообщение от unwrecker Посмотреть сообщение
Какие стереотипы! Законы физики никто не отменял. А как же качество ДТ в переходный период осень-зима и где прогретая машина особенно дизель особенно зимой?
Старый 23.12.2011, 00:29   #113
Andruxa
Аватар для Andruxa
Онлайн: Andruxa вне форума
Был(а): 29 дек 2011 11:11
Автомобиль: АкцентТагАЗ
Сообщение от Yalex Посмотреть сообщение
Если вас заботит морально-этическая сторона вопроса... скиньте мне в "личку" название фирмы разработчика/производителя, а рекламу сделаю я!))
Серьёзно, меня заинтересовал этот вопрос.
Старый 23.12.2011, 00:32   #114
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Выйдете на улицу хоть сейчас, хоть в переходный период. Много аварийных дизелей увидите? Много в ватниках водил?
Старый 23.12.2011, 00:55   #115
Andruxa
Аватар для Andruxa
... Использовать ручник при -температурах для длительных стоянок а/м большая глупость, а применение АЗ без него грубейшим нарушением техники безопасности. Cовершенно другое дело летом. Возвращаясь с пляжа, выходя из офиса мы хотим попасть в салон а/м где не будет +50, вот здесь АЗ незаменим.
Проблемы с "барабанами" существует, она не надуманна, масса тому примеров (не ВАЗы)! Про проблемы с дисковыми я не слышал. У меня АКПП, и ручником я пользуюсь только при разворотах))) Да, и паркинг будет понадежней ручника))
А вот насчет лета... всё от конкретной машины зависти! У некоторых кондеи морозят на холостых, у других только на скорости... у меня второй вариант! Дистанционный запуск летом меня не спасает, а вот зимой на оборот!)))
Старый 23.12.2011, 01:09   #116
unwrecker
Автомобиль: ---
Стереотип, что ручник зимой обязательно примёрзнет. У меня на логане такое случилось лишь раз, да и то после мойки. Отлипло само через полметра. А на тазу - да, раз в год трос ручника менял во избежание.
На самом деле я за котёл, а не сигналку с автозапуском. Если б не цена...
Старый 23.12.2011, 01:12   #117
БАРАН
Аватар для БАРАН
Онлайн: БАРАН вне форума
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
Какой ручник? Какой котел? Вы в курсе что двигло в Дастере идет как опция??!!
Беее-еее
Старый 23.12.2011, 02:23   #118
stason89
Аватар для stason89
Онлайн: stason89 вне форума
Был(а): 29 сен 2012 16:05
Автомобиль: тойота коровушка
самый лучший вариант поставить электрический подогреватель от розетки желательно не меньше киловатника. а нему впредачу поставить сигнализацию с автозапуском и вебасто. вот это самый идеальный вариант для северу)
Старый 23.12.2011, 02:27   #119
stason89
Аватар для stason89
и у кого это там вебасто с установкой стоит 30 тыщ. у нас жопшники просят 50 рублев с установкой есть такой город наебарск на севере)
Старый 23.12.2011, 02:46   #120
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от stason89 Посмотреть сообщение
Самый идеальный вариант для севера - гараж. Даже в неотапливаемом гараже при минус 47 температура не опускается ниже минус 25, так что достаточно под поддон подставлять так называемый ковчег - плита из негорючего материала, в который встроен полукиловаттный нагревательный элемент, температура поверхности плиты - около 60-70 градусов. Под капотом в таком случае достаточно тепло, масло не загустевает, лёгкий пуск обеспечен. Про отапливаемый гараж помолчим.
Все остальные варианты имеют право на жизнь, но самым идеальным вариантом является вебасто - достаточно надежная автономная система. Однако стоит помнить о том, что при заглушенном двигателе от вебасто салон не прогревается (нагнетания воздуха не происходит), поэтому после включения обдув на стекло (или режим "авто" на климате) включать неразумно - может треснуть, таких случаев предостаточно.
Сигнализации с автозапуском - та еще радость. Во-первых, холостые обороты - не самый лучший способ разогреть двигатель при температурах ниже 30 градусов, да еще и с ветерком. Во-вторых, конденсата в выпускном тракте накапливается столько, что утром можно машину и не завести - он просто "зарастает". Утром приходишь, заводишь автомобиль, он работает пару секунд - и глохнет. Всё, после этого - только свечи выкручивать или в боксе отогревать, потому как с вероятностью 99% свечи зальёт. Ну, и катализатору несладко приходится.
Электрокотлы означают, что авто находится в пределах досягаемости розетки. Однако с ними свой геморрой - нужно их правильно установить в подкапотном пространстве с минимальным изменением схемы циркуляции жидкости - а это проблематично. Лишние соединения, патрубки, тройники, установленные умельцами, дают течь, лопаются, их срывает на ходу... Да и мощные они, в массе своей, для двухлитрового двигателя нужен минимум 1,5 киловаттный котёл, обычно подтягивают еще и удлиннитель (обычный бытовой), у которого на морозе и изоляция трескается, и соединение негерметичное, и контакты розетки от постоянного "вкл/выкл" разбалтываются... Тоже "опа".
Ну, а городить все три системы на автомобиль никто в здравом уме не будет. Выбирать надо что-то одно. Я бы поставил вебасто.
Сигнализация VERB Сигнализация 2701 23.01.2025 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
