16.10.2015, 22:25
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
30.01.2016, 17:46
#221
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Отзывная компания АКПП DP8
Продолжаю отлавливать писк....Сегодня взял в охапку жену в качестве пассажира и погнал на МКАД.Совместными усилиями выяснили,что постоянно писк идёт от 80 км/ч и выше при нажатой педали газа,немного изменилась тональность писка,стал чуть более глухим что ли(возможно из-за потепления).Но вот откуда он идёт....жену и сзади катал и справа/слева и спереди(поручик,молчать  ). Совершенно случайно выяснилось,что отчётливо слышно,что пищит из под ручки АКПП.Буду пытать дилера дальше)
30.01.2016, 19:42
#222
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Чёрт, что-то это навеяло. Когда сами настраивали тазы, москвичи - неточно настроенное сцепление. Не до конца отходит, при этом уже тянет мотор, но подшипник жужжит, потому что слегка шоркается. Как это в АКПП может быть, не знаю. Может не так. Но это первое, что пришло в голову. Знатоки, если это нонсенс, то сильно не пинайте. Предложите парню свою теорию.
31.01.2016, 04:42
#223
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Masterkkt, Может это вовсе не АКПП пищит? У меня тоже писк есть с 80 км час, и пинки с 1 на2, Я забил на это дело!
PS: произвёл частичную замену масла, пинки практически ушли!
31.01.2016, 11:55
#224
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 19 мин. 12 сек.
Был(а): 28 июн 2016 06:33
Автомобиль: Renault Duster 2015(ре) 2.0 4x4 АКПП
Может это не связано с работой агрегата вообще, просто ветер...залетает на скорости, завихрение и все такое. Если определили место с точностью до ручки то фонендоскоп в помощь, что бы определить еще лучше. А ручку давить гнуть пробовали при этом может сверчек? Идеи конечно бредовые, но с комарами только так ))))
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
с первой на вторую это самая жесть, интересно как адаптивность у нас работает, надо как то специально поездить? И какой промежуток времени?
31.01.2016, 12:37
#225
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Ну с первой на вторую небольшой толчёк есть и то не всегда, а вот насчёт адаптивности у меня так если тошнить по пробке и выехать на свободный участок то при нажатии на газ ускорение происходит медленно и тупо, решается резким нажатием на педаль газа несколько раз и коробка опять в норме!!!
31.01.2016, 12:40
#226
Барыга паршывок!
OLENEVOD, Alexeykzt, АКПП у нас само адаптивная! Много времени для адаптации не нужно!
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Alexeykzt, Тёзка ты на чимбулак на своей подымался? Как ведет себя АКпп?
31.01.2016, 12:52
#227
На Чим не поднимался пока. Но ездил в прошлые выходные выше Алматау. Коробка на подъеме если не в натяг, ведет себя как дырчик. Мозги тупые у нее, определится с передачей не может сразу, из за этого либо задержки либо переключилась и опять сбросилась. Кстати снежинку включал, подъем был где то 40 градусов, снег лед. Позже прочитал что снежинка это не от пробуксовке, а что то другое, так и не понял что .
31.01.2016, 12:55
#228
Барыга паршывок!
Сообщение от Alexeykzt
Я в горы на типронике поднимаюсь!
31.01.2016, 13:12
#229
Ненене,тут чёткая зависимость от педали газа.Отпускаешь или чуть даёшь газ-писк пропадает.Как ветер свистит я знаю,лобовое стекло у меня тоже "поёт" выше 110 км/ч. Записал свист на диктофон,надо только разобраться как сюда выложить
31.01.2016, 14:55
#230
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Сообщение от Masterkkt
Ездил сегодня в клубный сервис, попросил диагностировать свист/писк. Определили,что писк издает коробка на 4 передаче, при оборотах около 2000. Надо выбрать время и ехать мучить дилера...
Полностью АНАЛОГИЧНО!  Машина сентября 2014 г. При движении на 4-ой передаче при нажатом газе и при 2000 оборотах и чуть повыше есть свист, только скорее это не свист, а НЫТЬЁ коробки, при сбросе газа ИЛИ при увеличении оборотов нытьё плавно и быстро пропадает. Это ТОЧНО не связано с аэродинамикой! Почти 100% - коробка! Собирался даже выбраться на клубные покатушки и сравнить с машинками форумчан, но так и не выбрался. Нытьё вообщем-то не особо напрягает. Других свистов и шумов коробас не издает, переключается весьма сносно и уж точно без пинков. Сравниваю постоянно с DSG-6 (2-ая в семье). По вопросу отзывной узнал только сегодня и дилеру ещё не звонил, хотя боюсь попасться на кривые руки дилера (без обид  ). Надо ещё проверить снежинку, но - опять руки дилера...
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Мне каце, что диктофон не сможет чётко уловить этот писк-нытьё.
Жалко, что другие владельцы не говорят об этом шуме на 2000 об. Может это вообще фича автоДастера?
31.01.2016, 15:23
#231
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Если автомат на подъеме начал скакать туда сюда, например 3-4-3, то надо перейти в ручной режим и оставить 3-ю передачу.
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Сообщение от Злой
Мне кажется, коробка здесь ни при чем.
Ну посудите сами, мотор набирает обороты, постепенно появляется свистнытье, резко сбрасываем газ, обороты еще не упали, а свистнытье мгновенно пропадает. Тут что-то завязано на газ-педаль. где-то уже упоминалось, что виновником этого звука может быть дроссельный узел.
Может специалисты, знающие работу этого узла подтвердят или опровергнут эту теорию.
31.01.2016, 15:31
#232
а в ручном режиме до скольки можно крутить мотор? спрашиваю не для гонок. Просто замечал что когда ставишь в ручной режим бортовой компьютер при определенном количестве оборотов начинает мигать, это где то диапазон 2000-2300, на механике я бы раскрутил до диапазона 2500-3000 оборотов. Прислушиваться к морганию лампочки надо или нет? какой запас крутящего момента?
31.01.2016, 15:59
#233
Хорошо бы, чтоб знатоки объяснили. Но первые посты форумчанина Masterkkt никто не прокомментировал и такой версии не выдвигал.
31.01.2016, 16:23
#234
Сообщение от Злой
У меня на записи всё отчётливо слышно) кто б подсказал ещё,как аудио файлы выкладывать)
31.01.2016, 16:57
#235
По оборотам даже не скажу. Что ранее на механике, что на предыдущей на автомате в ручном режиме момент переключения определял на слух.
На Дастере ручной режим пока использовал только при спусках для подтормаживания двигателем.
31.01.2016, 19:39
#236
Барыга паршывок!
Я на чим когда подымаюсь, атам уклон сам знаешь! на 1й обороты держу на 4-4,5 тысячи потом на вторую... подымаеться еле еле на второй! на первой нормально едет на 4000 оборотов!
Не понял про моргание лампочки? что моргает???
31.01.2016, 19:58
#237
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Можно крутить, но коробка все равно переключит. А если поставить в режим 4ВД, то коробка будет честно крутить до контыря (не переключая на повышенную). Это сделано для того, чтобы в трудных условиях, двиг. не потерял тягу.
31.01.2016, 20:21
#238
бортовой на панели показывает что надо переключаться когда обороты высокие. Зеленым моргает. Надо будет сгонять на Чим, проверит тяговитость. у меня был субарик импреза на 1.6 заезжал, правда с трудом. Надеюсь наша коробка не перегреется )))
31.01.2016, 20:29
#239
Барыга паршывок!
А блин у тебя же рестайл! Сгоняй сгоняй! Да что ей будит той коробке! Я уже много раз туда подымался!
31.01.2016, 21:36
#240
В общем так и не разобрался как аудио сюда скинуть.Кому интересно-могу на почту прислать
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
