27.08.2015, 21:42
#21
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: датчик кислорода
Сообщение от Morze701
Вот отрывок из мануала к калине с контроллером BOSCH. Можете сказать конечно что это вообще ТАЗ и отношения к дастеру не имеет, и инженеры там тупые и прочая... Но это оф инфа.
Про эти рекомендации тоже слышал.На двенашке при установке прямотока пришлось удлинять провод датчика на тридцать сантиметров,четвертый год работает без ошибок.
27.08.2015, 22:36
#22
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 17 мая 2025 22:12
В марте этого года сменил второй датчик кислорода на BOCSH, родной был NTK. Цена где-то 2200 руб., от старого датчика отрезал разъём, спаял, про проблемы забыл!
02.01.2016, 11:20
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
как спаял
цвета проводов совпадают или нет
16.01.2016, 22:21
#24
Сообщение от ymka-66
как спаял
Там четыре провода, нужно определиться с цепью подогрева датчика (прозвонив старый, должно быть небольшое сопротивление), а оставшиеся два провода - это собственно сам датчик, насколько я помню, для него полярность не важна. Важно не перепутать цепи подогрева и датчика. Удачи!
16.01.2016, 23:03
#25
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Сергей А
С точностью наоборот. Удачи!
18.01.2016, 21:51
#26
Ну вот, всё же подзабыл... sorry  Значит для датчика полярность важна (чешу себе затылок: а как же я её сам определил?) Подогреву всё равно, тут понятно.
19.01.2016, 10:53
#27
Кстати, недавно подтвердилось на практике, что нижний и верхний ДК взаимозаменяемы. Если быть точнее, то разъемы и распиновка совпадают, немного не совпадает длинна, но это не критично.
19.01.2016, 11:12
#28
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
А как обстоят дела с сопротивлением подогревающего элемента? одинаковое?
19.01.2016, 11:54
#29
С этим все ровно
19.01.2016, 12:08
#30
Барыга паршывок!
С этим все ровно
Спасибо Будим Знать!
04.02.2016, 20:34
#31
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
А какой № у BOCSH? На моем датчике (нижнем) один белый провод срезан под самую сурепицу, умудрился и спаял, год отработал без проблем. Сейчас снова дал о себе знать, надо всё-таки менять. Если знаете аналоги, сбросьте номера. Родной у официалов ну ооочень дорогой! Спасибо!
04.02.2016, 21:19
#32
timvv, от жигуля зафигачь, либо отключи прошивкой, раз и навсегда
04.02.2016, 21:44
#33
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
В общем-то передний ДК от второго, отличаются кардинально по параметрам.
04.02.2016, 21:48
#34
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от jimmik
Только на практике прекрасно взаимозаменяют друг друга.Только колодки подключения возможно разные.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
04.02.2016, 21:54
#35
Сообщение от jimmik
Например?
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Одинаковые они. На первой фазе точно
Длинна проводов разная, только это не критично, её хватает.
04.02.2016, 21:59
#36
Особый статус
Например?
Поищу, отпишусь, на матизклубе была точная информация.
04.02.2016, 22:06
#37
Сообщение от jimmik
На БМВ клубе посмотри, там точнее, это ж БМВ, немцы все же...
04.02.2016, 22:15
#38
Особый статус
Если бошевские, то по году изготовления, а значит по сопротивлению подогрева.
Там есть низкоомные 2ома и они питаются шим регулированием, т.е питание подается не постоянно, а по мере нагрева(оживания) лямбды.
На дастере наверно такого нет, поэтому нужны более "омные" от 12ом.
Причем спереди и сзади могут быть с разным сопротивлением от 4-9 ом.
04.02.2016, 22:15
#39
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 21 апр 2016 11:44
Приветствую Уважаемые!
Теперь и я в Вашем клубе счастливчиков-перегорел датчик №2-сказали в Москве нет .будем заказывать из Европы-ЖДИ 5 НЕДЕЛЬ!!!!!
А ездить не желательно!!!!
Не, знаю-завтра буду искать во всём городе Брянске...вишь как...целый официальный сервис Рено не может найти какой-то сраный датчик в России!
Ну и как жить-то будем???
Просто зла не хватает!!!Это вообще -разгильдяйство высшей степени!
У любого официала должно запчастей лежать-минимум что б можно было 10 новых машин собрать!
Уважаемые-скажите ЧЕМ грозит езда без него с горящим чек эндж????
04.02.2016, 22:23
#40
Особый статус
Сообщение от Temniu+
Ничем не грозит, второй датчик просто отслеживает состояние катализатора, а чтобы его убить(катализатор), надо очень сильно постараться, например добавить соляры с маслом в бензобак и погонять по трассе.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
